Binter
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 01:24 Заголовок сообщения: |
Парился у соседа этой зимой. Температура держится даже в -30 за бортом. Он говорит что с внешней сотроны утеплялся каменной ватой, а внутри вагоночкой липовой. Говорит что липу от осины так просто не отличишь) А вот цена почти в 2 рза отличается..
Юр. =---=
Добавлено: Ср 14 Апрель 2010, 14:57 Заголовок сообщения: |
Утепление снаружи возможно поможет (ИМХО) сократить время на нагрев бани и главное уменьшит расход дров.
Для этого и хочу утеплить деревянный брус.
Пока думаю о двух вариантах:
1. Слой базальтовой ваты, по нему СПАНБОНД (влагопроводящий материал для отвода проходящей через брус влаги) и прижать все это хозяйство вагонкой.
2. И второй, на первый взгляд примитивный способ - обшить по брусу несколькими слоями картонных ящиков. Стенки их двойные, с гофрой. Думаю будет тепло. И опять же вагонка.
Интересно мнение корифеев банного дела.
AN100 *=---=*
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 16:46 Заголовок сообщения: |
Юр.
наружнее утепление бруса поможет одному- быстрее ему сгнить...
Какая у вас толщина бруса? 150мм? Да даже если и 100мм- не надо утеплять
Виталий Р *=---=*
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 23:44 Заголовок сообщения: |
AN100 писал(а): | Юр.
Какая у вас толщина бруса? 150мм? Да даже если и 100мм- не надо утеплять |
Обоснуй?!
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 04:21 Заголовок сообщения: |
Юр., Наружнее утепление конечно баню не сгноит, но работает оно при постоянном использовании помещения, т.е если в бане будешь постоянно поддерживать положительные температуры, оно сэкономит тебе на отоплении.
vуacheslav *=---=*
Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 277 Откуда: г.Новосибирск
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 08:25 Заголовок сообщения: |
lotos,
Для утепления стен снаружи посмотрите на утеплитель "Эковата".Делаете каркас из брусков,потом вызываете эковатчиков и в этот каркас вам задуют Эковату.Материал экологически чистый, дышит, не требует мембран и вент зазоров.У меня так сделано,слой Эковаты 8см.потом по каркасу вагонка листвиница + окраска пинотекс 2слоя.Вот ссылочка по эковате:
http://www.finlandhouse.ru/prodagi.html
Юр. =---=
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 09:07 Заголовок сообщения: |
А может на форуме где то есть пример расчета толщины стен? Или кто-то знает его алгоритм?
Чего мы годаем? Промерзнет - не промерзнет.. Давайте посчитаем и будем точно знать при какой Т наружного воздуха достаточно то или иное утепление!
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 09:34 Заголовок сообщения: |
Юр., посмотри здесь.
http://www.wdvs.ru/news/2006/01/16/32.html
Тока возьми калькулятор!
myspain **=***=**
myspain **=***=**
AN100 *=---=*
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 09:45 Заголовок сообщения: |
Юр.
вы лучше на вопрос ответьте- какой толщины у вас брус?
Тоже с РБ, так что климатическая зона почти одинаковая
Юр. =---=
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 10:20 Заголовок сообщения: |
У меня 140х140
AN100 *=---=*
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 11:23 Заголовок сообщения: |
Юр.
вот и отлично, не утепляй, этого достаточно
lenh
Добавлено: Вт 27 Апрель 2010, 17:59 Заголовок сообщения: Сауна на цокольном этаже. Вопрос про изоляцию и утепление |
Делаем сауну (сухую) в цокольном этаже загородного дома.
Черновой пол уже залит бетоном, стены (перегородки) из силикатной кирпича. Верхнее перекрытие - бетонные плиты шириной 1.2 м.
Над сауной (я ее парной называю) будет жилая комната - зал.
Подскажите как правильно сделать утепление, паро- и гидроизоляцию.
С чем "пирог" ?
P.S. Чертежи прикладываю. Часть стен (где располагаются полоки) планирую обшить вагонкой, другую часть - облицовка керамич. плиткой.
С отоплением еще не решено - или электрич. печь или с водяным теплым полом что-нибудь придумать...
203.12 КБ |
17247 раз(а) |
173.29 КБ |
17227 раз(а) |
Васильевич =--=
Добавлено: Пт 30 Апрель 2010, 16:28 Заголовок сообщения: |
Вопрос с цоколем непростой. Для себя принял следующие решения (исходя из многих факторов).
Стены:
Лучшее и дорогое решение - "комната в комнате": с отступом от стен 3 см выкладывается теплозащита из пеностекла блочного 6-10 см толщиной. На клей либо цементный раствор. Пеностекло штукатурится и накладывается фольга (как отражатель). Потом идет обрешетка и вагонка.
Другие варианты - ЭППС, теплая штукатурка, дерево не проходят - либо разложение при высокой температуре, либо конденсат на капитальной стене и гниение, либо накапливание в стене влага и т.п.
Гидроизоляция стен НЕ НУЖНА, влагу из отступа извлекать, образуя каналы вентилляции.
Потолок:
пеностекло 6 см на дюбелях без отступа, швы промазать, заштукатурить. Потом обрешетка и вагонка. В жилой комнате сверху - дополнительная теплоизоляция, поверх нее - гидроизоляция, стяжка, чистовое покрытие.
Полы:
10-15 см пеностекла по цементному раствору, потом чистовая стяжка и плитка. Неплохо сделать теплый пол - это создаст условия дополнительной вентилляции.
Обязательное условие - наличие естественной вентилляции в цоколе.
Категорически нельзя:
- утеплять стены цоколя изнутри;
- делать препятствия испарению капилярной влаги из капитальных стен;
- нагревать ЭППС;
- использовать "пылящие" (стекловата) и "плитные" (волокна с пропиткой фенолами и др.) материалы, предназначенные для наружного использования.
Все остальное - хуже (отвечу, если зададите вопрос конкретно).
Недостаток пеностекла - цена от 9 т.р. на куб. (и выше).
С уважением, Васильевич
Admiral
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 21:24 Заголовок сообщения: наружное утепление стен из ракушняка |
Живу в Житомирской области в северной части Украины. Есть здание из ракушняка 3х4,5. Очень хочу использовать его под баню, тем более, что возможности строить какое-то другое здание нет. Помогие советом, как утеплить стены снаружи!?? И какие необходимо выполнить работы с наружными стенами внутри помещения?
Последний раз редактировалось: Admiral (Вт 18 Май 2010, 22:56), всего редактировалось 1 раз |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 22:02 Заголовок сообщения: |
Admiral, можно утеплить урсой и фолами, если на это позволят средства, можно пенопластом или полиуретаном, все зависит от наличия финансов.
Admiral
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 22:58 Заголовок сообщения: |
Что такое урсой и фолами?
Добавлено: Вт 18 Май 2010, 23:16 Заголовок сообщения: |
Это утеплитель как раньше была стекловата. Продается в рулонах или в матах. Можно выбрать любой, матами лучше. Фолы это в рулонах пенофол, алюмофол пеностиролы покрытые фольгой.
Боцман **=***=**
