Nikolay =--=
Добавлено: Ср 23 Апрель 2008, 19:19 Заголовок сообщения: Что можно сделать? |
Имеется "баня" в кирпичном доме "парная" и помывочная вместе. Размер "парной" и помывочной 1,85Х2,65 метра высота 2,6 метра
Толщина уличных стен 50см, внутренних 20см, потолок обычная жб плита перекрытия (толщину не знаю). Стены обшиты вагонкой без всяких утеплителей и плёнок. Результат вагонка по уличным стенам почти сгнила, в "бане" холодно, печь самодельная металическая топится газом.
Что посоветуете сделать чтобы это хоть немного напоминало баню?
Разделить помывочную и парную нет возможности.
Нехочется тратить деньги впустую, сейчас планирую обшить утеплителем, на стены пергамин закрепить его вертикальными брусками 50х50, затем утеплитель, сверху степлером фольгу и вагонку с зазором сантиметра в 3, высоту уменьшить до 2,2 метра всю пустоту над потолком заполнить утиплителем по тойже схеме что и стены. Ну и увеличить каменку печи.
Что скажете? |
Добавлено: Ср 23 Апрель 2008, 19:40 Заголовок сообщения: |
уменьшать высоту не стоит так каридинально - сделайте как и стены и хватит - тогда попробуйте с теперешней печкой и заметите что и ее черезчур много. _________________ Авторский раздел
Nikolay =--=
Добавлено: Ср 23 Апрель 2008, 21:07 Заголовок сообщения: |
Не маловата будет? Размеры каменки: 24см ширина, 40см длинна, 42см высота. Сквозь каменку проходит труба, сама каменка стоит на металическом коробе где сгорает газ. Камни очень быстро остывают, 3 ковшика с интервалом в минут 10 и всё, камни влажные. Расширить каменку возможность есть. Хотя возможно вы и правы, надо сперва попробовать с нормальными стенами протопить... |
Добавлено: Ср 23 Апрель 2008, 21:29 Заголовок сообщения: |
расширить успеете - попробуйте для начала лишь утеплить стены. и еще - сделайте не большой вентилируемый зазор между стеной и пергамином. _________________ Авторский раздел
Nikolay =--=
Добавлено: Ср 23 Апрель 2008, 21:38 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | расширить успеете - попробуйте для начала лишь утеплить стены. и еще - сделайте не большой вентилируемый зазор между стеной и пергамином. |
А как его сделать? На стену прикрутить брус 20Х50, сверху брус 50х50 и между ними пергамин? И что это даст? |
Добавлено: Ср 23 Апрель 2008, 21:46 Заголовок сообщения: |
вы абсолютно правильно рассуждаете, маленькая подсказка - брус должен на стенах идти вертикально (брус с утеплителем - тоже)
это даст проветриваемое пространство - со временем не соберется влага и не начнут гнить деревянные конструкции. _________________ Авторский раздел
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 09:02 Заголовок сообщения: |
Добавлю от себя - вентилируемый зазор между стеной и утеплителем (ну или пергаминной обшивкой утеплителя) должен быть обязательно по всему периметру утепляемых стен и 50-100 мм по потолку. Если помещение полностью глухое, без окон и вент решеток, то под потолком во внутренней стене как раз по вент. зазору мезду потолком и утеплителем нужно пробить пару отверстий-продухов для вентиляции этого вент. промежутка. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Nikolay =--=
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 10:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо что ответели, сегодня вечером постараюсь фотографии выложить. Помещение не глухое, есть форточка (пластиковая, очень герметичная). Да ещё снизу планируется кафель, какой максимальной высоты его можно выложить? Я хотел кафелем снизу и до полка отделать (метр с лишним). Кафель хотел ложить на лист фанеры, фанеру с зазором на фольгу утиплитель пергамин, тоесть как и под вагонку сверху. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 14:32 Заголовок сообщения: |
Давай фото, удет понятней. Плитку не на фанеру, а на ЦСП, для парилки достаточно на 20-30 см от пола бордюр-плинтус, для моечной 1,20-1,5 м. Для парилки-моечной - решай сам, где вода у стен не плещется, лучше вагонку оставить _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 14:46 Заголовок сообщения: |
kasbor, давно хотел спросить: приятно ли прислоняться спиной к плитке? мне почему-то кажется что к дереву приятнее. Она, плитка, нормально прогревается? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 16:48 Заголовок сообщения: |
Если плитка (разумеется накленная на основу), как и вагонка, лежит на пароизолированном утеплителе в каркасной конструкции или с зазором на рубленой стене, то она вполне нормально прогревается и в моечной достаточно комфортна при касании. Если клеить ее сразу на кирпичную стену, то она будет источником конденсата, сырости и холода ооооочень долгое время _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Nikolay =--=
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Сб 26 Апрель 2008, 16:10 Заголовок сообщения: |
Какая функция предбанника? Размести там моечную. |
Nikolay =--=
Добавлено: Сб 26 Апрель 2008, 19:00 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич писал(а): | Какая функция предбанника? Размести там моечную. |
Я же писал, наподобе прачечной. Я бы с удовольствием устроил там помывочную, но дом не мой, а родителей, а их и так всё устраивает кроме холодной и гниющей "бани". |
Добавлено: Вс 27 Апрель 2008, 04:21 Заголовок сообщения: |
Надо бы убедить старых, что в моечной стирать удобней будет и приятней иметь полноценную баню. Ищите подходы! |
Nikolay =--=
Добавлено: Вс 27 Апрель 2008, 06:08 Заголовок сообщения: |
К сожалению переделка предбанника невозможна.
Я хотел бы уточнить насчёт вентиляции, где делать вентеляционные отверстия, и нужны ли они вобще?
Если нужны, то как я понял лучше всего в потолке пробить их в противоположном внутреннем углу от внешнего угла штуки 3 диаметром 10мм достаточно? Это на выход.
А на вход? На каком растоянии от пола их делать? Где их делать? Может у печки чтобы воздух тёплый был, или наоборот здесь тёплый воздух не нужен? Нужен ли зазор у пола, чтобы банный воздух выходил наружу? Или делать всё герметично чтобы вентелировалась только прослойка воздуха между пергамином и стеной? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вс 27 Апрель 2008, 20:41 Заголовок сообщения: |
1. Давай определимся, что хочется получить в конце труда - влажную парилку или суховоздушку?
2. Вентиляция парилки и вентиляция (чтобы не скапливалось много влаги) продухов между стеной и утеплителем - разные вещи.
3. Печка для влажной парилки малоубедительна.
4. Насчет ванны в совмещенной парилке-моечной - как-то совем некошерно
5. Для вентиляции продухов очень желательно иметь вент отверстия под потолком из парилки в предбанник в априоре 2-3 шт 10х10 см (если таковые возможно пробить)
6. Вентиляция парилки, как таковой, зависит от ее типа (см. п.1) и пока насчет нее не надо заморачиваться.
7. По-любому начните с того, что отдерите всю вагонку, просушите стены и набейте на все стены на дюбеля хорошо антисептированные бруски 3-5 см тролщиной, вериткально вразбежку, чтобы не было нпроветриваемых зон. На потолок такие же бруски, но через 5-7 см проставки, что под потолком образовался просвет в прим. 10см. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Nikolay =--=
Добавлено: Пн 28 Апрель 2008, 10:19 Заголовок сообщения: |
1.Почитав форум, я понял что влажную парилку в моём случае сделать практически нереально, значит будем делать суховоздушку.
2.Так я и спрашивал как правильно устроить вентиляцию продухов. Я конечно в строительстве как свинья в апельсинах разбираюсь, но если сделать вент отверстия вверху, а снизу всё герметично будет, то как воздух то будет циркулировать?
3.Печку можно переделать, так как эта прогорела практически. Бак с водой с печки снимается.
4.Согласен, нехочу трепать нервы с матерью, хочет ванну пусть будет, там вобще много чего по идиотски сделано, видели висит над ванной электрический нагреватель воды(основное его назначение, горячая вода для кухни, ну и моются когда лень газ зажеч). Так вот однажды у него уже выбивало нижнюю хреновину, и кипяток хлынул в ванну. В ванне никого не было, а то если не сварился бы, так током добило бы.
5. http://i021.radikal.ru/0804/e5/aa29a066830a.jpg
Вот фотка стены, думаю можно пробить 3 отверстия, 2 по краям и 1 посерёдке над дверью.
6-7. Поехал за антисептиком. Разбирать начну только когда все материалы будут (вроде всё есть кроме вагонки и антисептика), а то стройка может на годы затянуться |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пн 28 Апрель 2008, 11:03 Заголовок сообщения: |
Вентиляция продухов и вентиляция суховоздушки должны делаться примерно так, как на рисунке, т.е.:
1. Приток и отток в парилку обязательно из предбанника, обязательно регулируемый, приток - у пола в райное печки, отток - под потолком в противоположном углу. размер 10х10 см
2. вентиляция продухов - пару отвестий в межсмтенное пространство снизу и пару в щель между утеплителем и потолком сверху. Снизу можно 5х5х см, сверху 10х10 см.
3. дровяную мет. печку для суховоздушки лучше купить, хотя можно и самому сделать
4. Дно эл. нагревателя выбивает, если нет обратно-предохранительного клапана, либо он неисправен, либо при установке его прикрутили не в то место
5. Стеновой пирог для Вашего слечая: на кирп. стену вертикально с разбежкой антисептированный брус 30-50-100 мм, на него пергамин по кругу, на пергамин горизонтально брус 50 мм с шагом, равным ширине утеплителя (500-600 мм), далее закладываем утеплитель и по кругу пристреливаем банную фольгу. Далее тщательно проклеиваем все швы в фольге алюминиевым скотчем. Далее снизу прямо на фольгу, без зазора, прикуричиваем листы ЦСП там, где планируем класть на стену плитку. Далее на потолок и стены также прямо на фольгу без всякого зазора набиваем вагонку (лучше липа, дешевле - хвоя). Все...
Ставим печку и получаем удовольствие _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пн 28 Апрель 2008, 12:35 Заголовок сообщения: |
С учетем того, что строим суховоздушуку, а бы, скорее всего упростил схему до вот такого.
