Maksim Гость
Добавлено: Сб 31 Май 2003, 11:00 Заголовок сообщения: Нужно ли окно в парной? |
Здравствуйте!
Посоветуйте - нужно ли делать окно в парной, должно ли оно открываться для проветривания? Какое нужно окно (если нужно) - размеры, двойное или с одним стеклом и т.п.
Заранее спасибо,
Максим. |
Даниил =---=
Добавлено: Пн 2 Июнь 2003, 10:01 Заголовок сообщения: |
Ну двойное то это понятно.
А вот надо или нет, мне ажется строго по желанию. |
Михалыч *=---=*
Добавлено: Вт 11 Ноябрь 2003, 17:15 Заголовок сообщения: Окно не окно, а дыра наружу нужна... |
Господа!
Ну, в чём вопрос?
Безусловно, надо! Только не окно –форточка.
И делать её следует на мой то взгляд подоконником на уровне лежака (скамейки) на верхнем полке… Так что бы, если вдруг кому поплохеет, форточку немедленно можно открыть и дать человеку свежего воздуху, а подвинув скамью и голову остудить… Удобно и помогает – проверено…
А кроме того как не крути парную проветривать приходится… Вот тогда то она в самый раз… Только вот высоко её поднимать не стоит, и большой не надо, тепло уходит. А маленькой сделаешь тоже плохо, толку с неё мало. Мне, например, нравится форточка размером 350х350мм – это то, что надо… Ну и утеплить её надо конечно хорошо только вот стекло по моему ставить не нужно. Нет потребности у парной в дневном уличном свете, в ней от этого не уютно и холодней делается. А форточку надо делать двойной деревянной, удобно дёшево и практично… |
Даниил =---=
Добавлено: Ср 12 Ноябрь 2003, 10:31 Заголовок сообщения: |
Юрий Михалыч, как приятно с Вами согласиться : |
Deema
Зарегистрирован: 20.07.2005 Сообщения: 9 Откуда: Czech Republic
Добавлено: Вт 24 Январь 2006, 15:13 Заголовок сообщения: VENTILACIJA I SVET V PARILKE |
Naprimer u menja v bane okna net, no zato est` ventiljacija: zabor vozduha iz parilki snizu u pola,potom aljuminievyj rukav idet v stene mezdu izolaciej i vagonkoj i vyhodit v komnatu otdyha na verhu pohozhe na periskop..dlinna 1,5m.otlichnaja shtuka! jeto ja iz knigi o bane vzjal. a osveshhenie sdelal tak: nad dver`ju vmontiroval neskol`ko stekloblokov v stenu i snaruzi iz komnaty otdyha povesil lampu,prekrasno svetit vnutr` cherez steklobloki! A vy znaete chto krasnyj svet povyshaet oshushenie temperatury na 3-5 gradusov???
Vot ja eti steklobloki pokrasil snaruzi krasnoj kraskoj po steklu i v parilke ochen` ujutno,krasnyj svet...mozno i fotografii pechatat...
Izvinite za tekst,zivu v EU,net russkoj klaviatury...
Vsem ljogkogo para! |
Sergey_Beloys *=---=*
Добавлено: Ср 25 Январь 2006, 12:01 Заголовок сообщения: |
Вряд ли дневной свет может кому то помешать, и в парилке тоже, остекление не двойное, а тройное, с выходом на западную сторону. _________________ Сделал и забыл. |
Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 20:31 Заголовок сообщения: Русская парная:окошко для вентиляции за и против |
Кто-нибудь пользуется окошком для вентиляции между заходами в парную ? Сколько надо времени , чтобы кубов 20 воздуха проветрить ?Дверь у меня 150 на 70. Окна ещё нет. Вот и думаю, надо ли ? Баня из бревна с кирпичной периодической печью. а может в потолке сделать вент.задвижку ? |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 21:20 Заголовок сообщения: Re: Русская парная:окошко для вентиляции за и против |
Александр Нашедший писал(а): | Кто-нибудь пользуется окошком для вентиляции между заходами в парную ? | да
Александр Нашедший писал(а): | Сколько надо времени , чтобы кубов 20 воздуха проветрить ? | не замерял. быстро.
Александр Нашедший писал(а): | а может в потолке сделать вент.задвижку ? | окошко все равно нуно. ляпота. |
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 21:58 Заголовок сообщения: |
ляпота если каркас или брус- а у меня брёвна 27 см высота и 18 см ширина неоцилинодрованные.Как там окошко вставить и заизолировать ? |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 22:10 Заголовок сообщения: Re: Русская парная:окошко для вентиляции за и против |
Похоже, Вам стоит заглянуть СЮДА
С уважением, Игорь. |
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 23:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Я изучал уже ранее ваш опыт постройки бани, в том числе и вентиляцию - у меня брёвна неровныё (http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=20929#20929), поэтому окошко очень непросто сделать ....Хочу попробовать в потолок всё-таки задвижку как в сауне - так легче заподлицо вмонтировать. |
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 23:43 Заголовок сообщения: |
Окно сделай. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Ёж =---=
Добавлено: Чт 24 Апрель 2008, 23:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | у меня брёвна неровныё | как правило, всегда (я не про цилиндры)
делай окно - будет толк.
у меня, при наличии блока, ушло 4 часа |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 25 Апрель 2008, 11:18 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший, мне кажется, что вместо того, чтобы прикинуть, как что-то сделать, Вы постоянно начинаете создавать проблему на абсолютно пустом месте. Н усделаете вы задвижку в потолке, а дальше куда и как еще поведете? Вы не в первый раз раздуваете себе никчемную проблему до глабальных масштабов, а потом читете форум с твердым убеждением, что ни один совет уже не решит Вашей суперглобальной проблемы...
Покупаете оконный блок 40х50 см в двумя рамами, отмеряете от пола в парилке 100-110 см, прикладываете Вашу раму к стене, так, чтобы верхний и нижний края рамы не попадали на стыки бревен, и длинным карандашом обводите раму прямо на стену прямо на бревна. Потом цепной бензопилой (можно просто сначала циркуляркой, а потом ручной ножовкой по дереву) вырезаете в бревнах прямоугольную дыру. Далее все ясно - пакля и тонкий плинтус по кругу с внутренней т наружней стороны. Все. Вся работа - максимум час...
Ну как проветривать парилку - я писал уже раз десять, поищите в моих сообщения в профиле. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Пт 25 Апрель 2008, 22:45 Заголовок сообщения: |
Простите меня за такие вопросы, я по знаку весы. Часто спрашиваю, потому что сам я не делаю. Сруб уселся на 10 см за год.Подожду с окошком, пока совсем сядет.А строители, даже по указке не так делают. Сделали отступ от стены бани бревенчатой 10 см для вентиляции, но прибили фольгу дважды и на сам брус и под вагонку - пришлось отдирать от бруса.... |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пт 25 Апрель 2008, 23:55 Заголовок сообщения: |
Все нормально, Александр, дорогу всегда осилит идущий Блок 40 см врежется в 2, максимум 3 венца, осадка которых при любом раскладе составит не более 2 см, т.е. как раз уложится в законопаечнный зазор между блоком и бревнами. Так что можно не мучится и сделать окошко и вентиляцию сразу. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Сб 26 Апрель 2008, 09:38 Заголовок сообщения: |
Осталось родственников убедить, что окошко надо....они всё на сауну кивают...вагонка там красивенькая... |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Сб 26 Апрель 2008, 12:58 Заголовок сообщения: |
Так и не делай свое окно.
Тут и других полно банных человеков которые и без окна справляются прекрасно.
Сотни бань зделано нашей командой, и ни одного окна в парилке (и практически, и психологически, и философски, и эстетически).
И свое обоснование я ранее уже говорил.
Поначалу и вентиляций не делали. В хорошей бане с циркуляцией паровоздушной среды все в порядке. Новый взрыв пара , новая порция свежести и покоя, отработанный пар и воздух идет вниз, где холоднее, и конденсирует на пол, и никаких проветриваний не надо. А дверь в парную делаем поближе к выходу. Дверь открыл, мнгновенный оборот воздуха. Вот и проветрил.
Неужели окон не хватает в гостевой.
Сейчас вытяжки делаем, иногда есть необходимость таки проветрить после бани избыток влаги.
Так это просто отверстие в стене и с пробкой внутри. Открыл пробку и немного дверь, вот и проветрил.
Имей ввиду , говорю не только об одной своей баньке, а а целой системе бань, и не только частных, но и комерческих.
И если б провести опрос всех пользователей, банщиков, парильщиков и гостей токо по этому вопросу, то яб получил с гарантией больше процентов за вариант без окна.
Конечно, если за окном супер пейзажи, то мож и окно пройдет на ура. Но сколько у нас таких мест и именно с баней там.?
Я тож весы и взвешивать приходиться любое принятие решения 100 раз и со всех сторон.
Вот и тебе мое мнение взвешенное.
А если еще и родственников переубеждать в чем то надо, так это воще напряг. Тем более, учитывая мнение многих тут форумчат ЗА ОКНО, то ситуация 50 на 50.
А с мнением родичей, то однозначно минус в сторону окна.
ВЗВЕШИВАЙ _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Пн 28 Апрель 2008, 19:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Только вернулся с дачи. В субботу была баня.Первый раз, после того как разделили парную и моечную.Недостатка в вентиляции не почувствовал. Всё-таки сруб дышит. Решил пока ничего не менять, всё и так хорошо. |
Добавлено: Пн 28 Апрель 2008, 19:30 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста, и с Легким паром. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
