Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Вс 11 Май 2008, 20:57 Заголовок сообщения: Пропал лёгкий пар |
Было совместно моечная и парная.
Поставил в срубе перегородку между моечной и парной, пропал лёгкий пар. Камни те же , печь кирпичная периодическая та же
Топлю по прежнему в 2 захода по 3 часа с перерывом в 2 часа пока камни не станут малиновыми. Но пар стал тяжёлым и сырым Не хотел я её(перегородку ) ставить, не хотел. Но родственники убедили Была 32 м3, стало 20 м3. Какие шаманские танцы посоветуете, кроме как снести пергородку на фиг....Температура при старте парения 41 градус, потом достигает 61. При 64 градусах тяжело дышать и парится. Я понимаю нарушился воздухообмен. Предполагаю поменять природные камни http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=68&pos=3 на габродиобаз и добавить 200 кг чугуна в чушках для лучшей пароотдачи. Плюс вент.заглушку на улицу под потолком напротив двери как в сауне для вентиляции. Буду открывать между заходами в парную. Сижу и думаю, было всё классно ....На фига надо было заморачиваться. Причём основная идея была меньше топить - но камням в печке все равно надо набрать малинового цвета. И поддаю теперь больше....Раньше объём парной был больше, поддавал меньше ...Парадокс. Единственно, что можно отметить парная сама сильнее прогревается, но исчезла свежесть.... |
Добавлено: Пт 16 Май 2008, 17:31 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший, вобще то мне приходилось замечать, что больший объем положительно влияет на качество пара даже с железной печкой, но что можно посоветовать в твоем случае затрудняюсь сказать, думаю главным образом у тебя не свежесть, а мягкость исчезла, а в этом случае не стоит перегревать камни, попробуй останавливаться на меньшей температуре камней или поддавай меньшими порциями. Короче пока тебе лучше с режимами поиграться, думаю сможешь подобрать. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Вс 18 Май 2008, 00:59 Заголовок сообщения: |
здесь подход нужен душевный - надо понять как "ходил" пар и воздух в парилке ДО того и как начал "ходить" после перегородки - где начались образоваться холодные потоки или начал застаиваться воздух, и тд и тп. от этого отталкиваясь можно решать проблы. а ваша инфа очень скуднА, и по нехватке вводной инфы трудно чтото дельное посоветовать.
а трудность дышать при 61 гр - это признак или переизбытка влаги, или недостаточности проветривания (вентиляции)
я предпологаю первое или первое в сочетании со вторым _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 18 Май 2008, 21:04 Заголовок сообщения: |
я думаю и первое, и второе плюс камни своё отработали в прошлом сезоне... |
