Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 11:30 Заголовок сообщения: |
СП, куда уж подробней
читайте внимательно и смотрите что вам предлагают, в том числе и архивы
и все же в печке имхо имеется ряд недостатков:
- первично идет нагрев листа с баком
- вторично - нагрев конвекционных труб
- третично - только камни
хотя вроде должно быть наоборот
топливник выполнен с большим хайлом, значит газы не сгорая летят в трубу, т.е печь неэкономична, а значит и с низким КПД, плюс и прямоточка _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
RomAnych *=---=*
Зарегистрирован: 18.09.2008 Сообщения: 164 Откуда: Страна вечнозеленых помидоров
Добавлено: Вт 11 Ноябрь 2008, 12:18 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | и все же в печке имхо имеется ряд недостатков:
хотя вроде должно быть наоборот | А если рассмотреть мой вариант?
т.е. без бака на печи, по моему поэкономичнее будет печь.
Vasya писал(а): | топливник выполнен с большим хайлом, значит газы не сгорая летят в трубу, т.е печь неэкономична, а значит и с низким КПД, плюс и прямоточка | Каждому свое...
А по поводу КПД конечно вы правы, но думаю для конкретики лучше у владельцев спросить...
Жаль, что не фоток не отзывов пока нет, но будем надеяться это не надолго... _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 00:07 Заголовок сообщения: |
Я тоже заинтересовалась . Жду с нетерпением фото и подробностей по доработке недостатков. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Добавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 01:48 Заголовок сообщения: |
я гдетось рисовал по моему усовершенствованный вариант - тока там размеров не рисовал .... _________________ Авторский раздел
Галина ***=---=***
Добавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 02:11 Заголовок сообщения: |
В том что я успела изучить в форуме, мне не попадалось. Может вспомните где?
Но с размерами, конечно, было бы лучше.
А еще по вопросу с регистром, озвученному RomAnych, хотелось бы услышать мнения. _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
RomAnych *=---=*
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 11:04 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): | ... хотелось бы услышать мнения. | Да... очень хочеца... а их все нет... как и фоток и доработок...
Галин, давайте вместе погромче так сказать... крикнем, может профи обратят на нас внимание...? _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 11:40 Заголовок сообщения: |
Будем ждать Boosа ! _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Boos *=---=*
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2008, 01:15 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за качество и за долгое молчание. Вот такая Максимка-2. |
Boos *=---=*
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2008, 01:52 Заголовок сообщения: |
А теперь конкретики.В том виде что советует Максимыч у моего дружка с 2003 года работает и ...БЕЗ ПРОБЛЕМ. А именно:
-вроде как непосредственная перевязка печного и шамотного нихт,однако ж никаких последствий разных терм.расширений нет.3 трещинки были заделаны,печь гудит 1-2 раза в неделю
-да,требует к себе внимания место прохода металл.труб-асбест с глиной а сверху герметик
Далее о прямоточках.Поговорим о КПД но не о формульном а о жизненном.Все тепло в данной печке РАБОТАЕТ.Греется и мет.лист(мы на него откр.каменку с крышечкой приспособили) и трубы с камнями и каменка закрытая.Не надо ждать 4 часов,через часик заходим,в трубах камешки- -парная 11 кубов-60 гр.,можно в трубницу поддать,наверху каменка теплая,не готова еще,да ведь трубницы хватает...Лучистое поперло.Молодца! НУ И ПОЕХАЛИ !!!
Закрытая будет готова через 3 часа.Ну енто как у БИКов (правда вторички нет).Низ лиловый,только камушков маловато.Исправили.На фото 2 трубы 150 с камнями ,3 трубы 100 для конвекции(чтоб не перегреть - крышки),и две каменки-одна над другой.парная 23 куба недоделана.Пробованы кондиции пара-впечатляет |
cato =---=
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2008, 02:12 Заголовок сообщения: |
Boos писал(а): | На сегодняшний день установлено достоверно и исправляются недоработки Максимки,а именно:
ни к чему данной печке по плану Максимыча столько труб- достаточно две трубы на 150 - собственно трубницы и три трубы на 100 - для конвекции. Не напрягаясь тянет парилку 25 кубов.
топочку желательно удлинить на пол-кирпича иль кирпичик
а если позволяет высота парилки над закрытой каменкой сделайте еще одну ибудет их две(но вишневая только нижняя)-супер
И это все при минимуме кирпича а сварганит любой. | Если не затруднит - можно поподробнее сделанные изменения по сравнению с авторской печкой ?Если изменяли конструкцию, не выложите измененую порядовку? Куда поставили регистр для г.в.? Какие трубницы использовали для конвекции и для камней ? и т.д.
На фото над каменкой которая в трубе - это что - еще одна каменка или такая ревизия или задвижка?
Зачем развернули выходы верхней каменки и задвижку - у Андреева дверца противоположна топки изображена?
Из чего сделали крышки для трубниц - не заклинивает ли их от расширения?
Я думаю многим будет интересна данная печь.
Заранее благодарю. |
RomAnych *=---=*
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2008, 10:53 Заголовок сообщения: |
Boos писал(а): | Исправили.На фото 2 трубы 150 с камнями ,3 трубы 100 для конвекции(чтоб не перегреть - крышки) | А трубы какие? Черные? Нерж? Чугун?
И по крышкам тож интересно... Из чего они?
Спасибо! _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
Boos *=---=*
Добавлено: Ср 3 Декабрь 2008, 14:25 Заголовок сообщения: |
Про трубы писал уже-только нержа,чернявка прогорит,чугун лопнет,керамика-под вопросом,нагрев очень высокий,а ведь туда поддавать неслабо...
Крышки из тонкой нержи,ничего не клинит.
Удлинение топки позволяет закладывать любые длинные дровишки,ессно горение над колосником интенсивное а вот у хайла внизу поспокойнее- нагрев конв.труб и закр.каменки неспешный.Если делать в точности как у Максимыча то дровишки надо покороче да помелче(прогорают быстро) Кроме того удлинение топки дало более быстрый нагрев трубниц.
Выходы закр.каменки( их две - одна над другой тоже писал)и задвижки - по удобству.
Регистра для г.в. нет. Нам удобнее с накопительным баком на 100л - всегда гор.душ летом есть когда захочешь элементарно ополоснуться без бани.
Сложно еще какие-то изменения вводить.Автор подробно обкатал ее конструктив и в своей книге изложил.Подтвержу- опробовали,низкий поклон Максимычу. |
RomAnych *=---=*
Добавлено: Ср 3 Декабрь 2008, 15:33 Заголовок сообщения: |
Boos писал(а): | Про трубы писал уже-только нержа,чернявка прогорит,чугун лопнет,керамика-под вопросом,нагрев очень высокий,а ведь туда поддавать неслабо... | А если только на конвекцию только использовать? Не прокатит как думаете? _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
Boos *=---=*
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2008, 00:54 Заголовок сообщения: |
Прокатит! Только чернявку не ставь,даже толстую... |
Галина ***=---=***
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2008, 01:07 Заголовок сообщения: |
А если все-таки бак с водой оставить (а не как у Вас - открытая каменка с крышечкой) и если доп. каменка сверху по высоте не влезает, на 6 куб парная + 6 куб моечное мощи хватит.? _________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
Boos *=---=*
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2008, 01:36 Заголовок сообщения: |
Расчеты ориг.печки Максимыча велись для 10 кубов парного отделения. Сделаете прав.вентиляцию ( ввод-выход в мойку) - нагреется все. Кстати сам Максимыч советует сделать продуху(неб.окно) на высоте выше головы из одного помещения в другое. |
RomAnych *=---=*
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2008, 13:35 Заголовок сообщения: |
Boos, Еще один вопрос...
как колосники для каменок установлены?
Хотя меня конкретно интересует только основная каменка... _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
RomAnych *=---=*
Добавлено: Вт 9 Декабрь 2008, 13:50 Заголовок сообщения: |
Еще вопросы к Boos...
1. Зольник оригинальный или всетаки дверца?
2. Колосник в топке какого размера?
3. Какой раствор использовали для шамота? _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
Boos *=---=*
Добавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 01:48 Заголовок сообщения: |
Ромик, ну не помню конкр. размерных цифр по размерам колосников - все стандартно (см. порядовку), а вот зольник только совок. Мы раньше ставили дверку но опробовали совок - все , другого не надо - идеально пзволяет регулировать тягу и все чистенько.
Раствор шамотный. Так и называется в нашем печном центре. Хотите навсегда - бетонит ТМ. Сканмикс не понравился хотя подозреваем что попалось фуфло. |
RomAnych *=---=*
Добавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 09:48 Заголовок сообщения: |
Boos писал(а): | Ромик, ну не помню конкр. размерных цифр по размерам колосников - все стандартно (см. порядовку), а вот зольник только совок. Мы раньше ставили дверку но опробовали совок - все , другого не надо - идеально пзволяет регулировать тягу и все чистенько.
Раствор шамотный. Так и называется в нашем печном центре. Хотите навсегда - бетонит ТМ. Сканмикс не понравился хотя подозреваем что попалось фуфло. | Boos, все понятно, спасибо
Жду весны, если все ок будет, сложу, опробую, вдвоем под знаменем пойдем... _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
