Boos *=---=*
Добавлено: Ср 14 Май 2008, 21:49 Заголовок сообщения: Печурка Максимка-2 от Максимыча - УВАЖАЮ |
Ходил недавненько в баньку гостем,так Максимка ну так простенько смотрится,как то даже несуразненько...НО ..Такой кайф!!! У кого такая есть еще? Сблизимся интересами..
Кстати мы тут и модернизацию ее задумали. |
модо
Добавлено: Чт 15 Май 2008, 12:06 Заголовок сообщения: |
Сварил и ус тановил такую печь у себя.
При изготовлении модернизировал.
1. Увиличил высоту, добавил 3-ю перегородку (труба теперь у стены и не мешает)
2. Приварил на лицевой стороне по периметру печи полосу толщиной 3мм и шириной 15см (легко провел печь через кирпичную разделку между парной и комнатой отдыха оттуда и топлю.
2. Увиличил ширину печи (ящик для камней стал больше)
3. Продлил ящик для камней вверх выступает на 7см над печкой.(засыпал печь сверху камнями)
4. Обложил печь кирпичом с зазором 8 см оставив внизу отверстия, сверху уже писал засыпал камнями.
Ну вот и все. Доволен |
Boos *=---=*
Добавлено: Чт 15 Май 2008, 23:14 Заголовок сообщения: |
Это ФАБ-3. А я про металло- кирпичную трубницу комбинированного действия.
Как то касались ее здесь,неужели нет ни у кого? |
WIK **=---=**
Добавлено: Пн 26 Май 2008, 18:39 Заголовок сообщения: |
Наверное, многие и подумали : "несуразненько" как-то ФАБы то варят, а кирпичную -видать отзывов ждут |
Boos *=---=*
Добавлено: Ср 28 Май 2008, 00:18 Заголовок сообщения: |
Принцип прост - в небольшой кирп.печке расположены с небольшим уклоном трубы-калориферы(в области топки) плюс закр.камни в печном объеме.
Калориферы(а их 7!!! диаметром 100-150 мм) активно дуют так что спичка тухнет!!!
Прогрелась парная,тушим,на трубы-крышки,теперь уж каменка готова.Печечка получается комбинированного действа.
Эх,нет коллег,расправлю знамя,пойду один... |
WIK **=---=**
Добавлено: Ср 28 Май 2008, 09:46 Заголовок сообщения: |
Boos писал(а): | Принцип прост ... | Так у нас её и фото из книги есть. Видели... Главное материал для труб подобрать нормальный, дабы не пргорали за год,полтора. |
Boos *=---=*
Добавлено: Ср 20 Август 2008, 22:21 Заголовок сообщения: |
Корешку поставили недавно,только доделали:
каменку увеличили,топку чуть подняли а труб поменьше
проложили проемы шнуром асбестовым
Все просто и душевно.Так нужен ли БИК? |
Boos *=---=*
Добавлено: Сб 11 Октябрь 2008, 23:31 Заголовок сообщения: |
На сегодняшний день установлено достоверно и исправляются недоработки Максимки,а именно:
ни к чему данной печке по плану Максимыча столько труб- достаточно две трубы на 150 - собственно трубницы и три трубы на 100 - для конвекции. Не напрягаясь тянет парилку 25 кубов.
топочку желательно удлинить на пол-кирпича иль кирпичик
а если позволяет высота парилки над закрытой каменкой сделайте еще одну ибудет их две(но вишневая только нижняя)-супер
И это все при минимуме кирпича а сварганит любой. |
RomAnych *=---=*
Зарегистрирован: 18.09.2008 Сообщения: 164 Откуда: Страна вечнозеленых помидоров
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 11:54 Заголовок сообщения: |
Boos, а можно вопрос про "Максимку" какие лучше трубы для конвекции взять? железо, нерж, а может керамику? |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 12:22 Заголовок сообщения: |
Boos, а фотки есть сего чуда? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Boos *=---=*
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 12:40 Заголовок сообщения: |
У нас стоят нержавейка,обычные быстро прогорают(накал добела).
Керамика не могу сказать какая ибо при поддачах кабы не лопнула.Чугун тоже нихт. |
Boos *=---=*
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 12:45 Заголовок сообщения: |
Фотки не под рукой.Да скоро новые будут.У WIKа принцип.схема есть. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 13:00 Заголовок сообщения: |
Да, схему видел. Но хочется вживую глянуть.
Разместите при случае _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Boos *=---=*
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 13:24 Заголовок сообщения: |
Пренепременно. |
RomAnych *=---=*
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2008, 15:14 Заголовок сообщения: |
Boos писал(а): | топочку желательно удлинить на пол-кирпича иль кирпичик | для чего?
А кстати реально размеры печи какие получаются в кирпичах 2х4?
Boos писал(а): | Пренепременно. | Очень ждем! _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
RomAnych *=---=*
Добавлено: Ср 22 Октябрь 2008, 13:08 Заголовок сообщения: |
Всем, здрасти!
Попытался изобразить порядовку "максимки" прошу оценки печников
Воду думаю греть вот таким регистром (труба на 32), как думаете хватит его, для бака на 90 литров?
Boos писал(а): | Фотки не под рукой.Да скоро новые будут. |
Фото почемуто до сихпор нет _________________ Вот такой будет мой положительный ответ. |
Boos *=---=*
Добавлено: Сб 25 Октябрь 2008, 23:12 Заголовок сообщения: |
Мальца терпежу.Просто хочу выложить самую последнюю. |
cato =---=
Добавлено: Вт 28 Октябрь 2008, 00:20 Заголовок сообщения: |
Выкладываю схемы и порядовки и описание из книги А.М.Андреева
печь Максимка.
Хочеться услышать от спецов побольше о данной печи (Максимка-2)
Действительно ли можно будет использовать как печь периодического и постоянного действия?
http://depositfiles.com/files/on1ixxye8 |
Boos *=---=*
Добавлено: Вт 28 Октябрь 2008, 01:15 Заголовок сообщения: |
Да действительно.Только в том виде она всеж кубов на 10 будет. |
СП Гость
Добавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 08:39 Заголовок сообщения: |
Boos, Добрый день. Так на словах как то не очень понятно. Как то по подробнее можно. Что за конструкция |
