Начало эксплуатации бани
На страницу 1, 2, 3  След.
Персей
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 12:07    Заголовок сообщения: Начало эксплуатации бани Ответить с цитатой
Всем добрый день!
Нужен совет по-поводу начала эксплуатации бани.
Сруб сосновый,нецилиндрованный,нижний венец-дуб.Баня срублена в январе 2008,уложена в сруб.Стояла до мая 2008,затем перевезена на свою постоянную дислокацию и поставлена.Все внутренние пиломатериалы(полы,потолки и т.д.) свежие,не высушенные.
В настоящее время возник вопрос об эксплуатации.Кто говорит,что нужно сразу протапливать и мыться,кто говорит,что необходимо чтоб постояла, а то перекорёжит.Если постояла,то сколько.Нужен совет.
Спасибо.
С уважением,Новичок.
pavlo14
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да без проблем! парься с пару месяцев потом внутреннюю отделку
СТАС
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стал закрывать стены до полной усадки сруба.
С уважением, Стас.
pavlo14
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак стены и не надо закрывать пока! перегородкучерновую! приязаную к полу и потолку а не к срубу! и все можно смело пока не сядет а это на практике 2 месяца смело париться
СТАС
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavlo14 писал(а):
перегородкучерновую! приязаную к полу и ПОТОЛКУ, а не к срубу!
Потолок хочешь поднять при усадке сруба? Very Happy
С уважением, Стас.
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На практике ЭТО ПОКА НЕ СЯДЕТ год пройдет, все зависит от влажности и проды дерева и времени вырубки. Может быть и несколько дольше.
pavlo14
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде спецы бодрые! а потолок преподнимать не хочу
СТАС
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько дольше - это около восьми лет. Very Happy
С уважением, Стас.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю - можно париться без отделки, да и это лучше для сруба - живой дом получается , а не мертвый сруб Very Happy
Я почти сразу парился, причем с отделкой Embarassed
СТАС
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С потолком и полом можно делать все, что хочешь, а стены не тронь, пока сруб не усядет. Very Happy
С уважением, Стас.
Персей
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июнь 2008, 15:34    Заголовок сообщения: Начало эксплуатации Ответить с цитатой
Всем привет!
Благодарю за информацию.Буду начинать париться месяца через 2,пока заодно установлю печь ( Туймазинскую из нержавейки).
На потолок советуют положить картон, так как при испарении бумага затем высохнет, и высыпать керамзит слоем 10см.
Что кто думает?
Спасибо.
СТАС
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июнь 2008, 06:30    Заголовок сообщения: Re: Начало эксплуатации Ответить с цитатой
Персей писал(а):
Всем привет!
Что кто думает?
Спасибо.
Не правильное решение. Бумага, может, и высохнет, а потолок сгниет.
Не спеши, полазай по форуму, про потолки много написано. Есть толковые, грамотные рекомендации. Very Happy
С уважением, Стас.
Vints
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
В декабре привезли и поставили сосновый сруб из оцилиндрованного бревна из Кирова (вроде зимний лес получается).
Стоит уже 3 месяца.
Хочу в мае начать отделку.
Подскажите, стоит начинать или надо еще подождать чтобы уселся?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Винц, обычно отстаивают год. Пока можно крышу делать, окосячку аккуратненько, полы, подконопатить первично уже можно
Vints
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строители говорили когда ставили мол зиму отстоит, проветрится и в мае можешь уже отделкой заниматься.
Перечитал пол интернета, пишут что основная усадка происходит в течение 3 месяцев, а потом до года еще на 5-7 см просядет.
Крыша уже стоит. Сразу сделали и покрыли металлочерепицей.
Пока хочу покрыть сруб снаружи акватекс экстра, провести воду и свет, сделать слив, окосячку, подпереть лаги снизу в парной, т.к. на них будет давить большой вес печки с камнями.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая ошибка делать утепленные деревянные полы в парной Русской бани. Очень высока вероятность гниения не только пола, но и нижнего венца.
паг
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб зимой не сохнет вода в дереве находится в замерзшем состоянии, чтобы он проветрился нужно теплую температуру и ветер свободно гуляющий по строению, под ним, и над ним. (открытые проемы окон и дверей если они выпилены если нет то не спешите хватит технологических отверстий в местах будущих проемов, не зашитые фронтоны, не зашитый цоколь и полы. Подперать лаги снизу нельзя, какой у вас фундамент.
Почитайте мою тему может что пригодится
Vints
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Вашу тему почитаю.
А почему нельзя подпирать лаги снизу? Ведь на них будет давить вес печи с камнями?
Вот фото моей баньки.
 Размер файла:  202.64 КБ
 Просмотров:  380 раз(а)
 Размер файла:  208.16 КБ
 Просмотров:  456 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пол по лагам, то где продухи?
Vints
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продухи сам сделаю.
Страница 1 из 3
