Каналья и вентиляция....вопрос (два в одном)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
МихаилS
СообщениеДобавлено: Пт 16 Февраль 2007, 12:10    Заголовок сообщения: Установка "ЮБАС", фановый стояк Ответить с цитатой
Добрый день всем участникам форума!
Установил на даче ЛОС "ЮБАС". Все работы по подключению выполняю сам. Разумеется, возникают проблемы, связаные с недостатком опыта.
Сейчас приходится решать такую: для успешной работы установки требуется установить фановый стояк. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то требовния при организации фанового стояка.
А именно:
-Можно ли выполнить его трубой меньшего диаметра (50 вместо 110)
-Есть ли какие либо требования к его высоте
-Куда его выводить - на крышу, или можно на фронтон дома (не хочется дырявить кровлю)
-Допустимы ли перегибы и горизонтальные участки.
Спасибо
Михаил.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пт 16 Февраль 2007, 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехали по порядку:
- если нет унитаза то можно, при наличии оного кресла, лучше ставить 100, меньше засоряться будет.
-Требование к высоте одно - быть выше всех присоединений к стояку. Но надо учитывать то обстоятельство, что из стояка будет аромат не очень.
-Выводить все равно куда, лишь бы в атмосферу. Этот выход делается для того, чтобы при сливе воды по стояку, не получалось разрежение в трубах. Иначе оно вытянет за собой все водяные затворы в приборах.
-Перегибы и горизонтальные участки хотя и нежелательны но допустимы. При этом уклон должен быть не меньше 3% (3 см понижения на 100 см длины) в пределах здания. А в трубе от здания до коллектора - не менее 1% (Для малоквартирных домов).
Бани много не бывает!!
Богдашка
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2007, 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое ЛОС"ЮБОС",амигос...........?
Шо это вы парни шифруетесь?Нехорошо маленьких иметь!!! Shocked
спасибо что не послали
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2007, 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
локальная очистительная система Юбас. Септик. отходы жизнедеятельности чистит.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2007, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богдан, проще говоря это несколько емкостей вкопанных в землю, которые из говна делают "чистую" воду!
Богдашка
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааааа.....понял понял......Так это чуваку вода с гавна нужна?
Шучу......
Видел таку вещь в журналах. Very Happy
МихаилS
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
CergeyB2006, я спросил про перегибы потому, что без них вентиляционная труба пройдет через жилое помещение на мансарде, чего не хотелось бы. Чтобы этого не произошло мне надо сделать гор. участок не более чем в пол метра.
Если основное назначение этого стояка, соединить систему с атмосферой, то наверное это можно будет сделать.
А насчет диаметра трубы - я конечно согласен, что больший диаметр лучше, и наверное так и сделаю.
Только вот любопытство разобрало: чем будет забиваться стояк - ведь по нему пойдет только воздух (правда довольно насыщеный ароматамиSmile)
Спасибо за ответы!!!
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, я может не понятно написал. Извините. Размер имеет значение на сливном участке. На воздушном можно спокойно ставить 50 мм. Горизонтальная часть воздушного участка - совершенно спокойно! Только не ставь слишком плотный дефлектор или анемостат или задвижку на выход воздушного участка на улицу. Сечение и так уменьшется в два раза, А площадь сечения в 4 раза!
МихаилS
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут еще одна мысль возникла:
CergeyB2006 писал:
А мне, возможно, иногда, придется решать такую проблему - сливать воду из затворов зимой, чтобы она там не замерзла.
А что если сделать так: на вентиляционный стояк установить запор (задвижку??? я видел такие в продаже). Когда система должна работать в штатном режиме - запор отклыт. Когда нужно слить воду из затворов закрываешь запор и сливаешь воду из унитаза, мощный поток воды создаст разрежение, которое вытянит воду из затворов.
Как думаете, будет работать?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - работать будет. Из небольших сифонов 2го этажа, типа раковины или душевой кабины, может и вытянет, Но из самого унитаза все равно придется вручную выбирать. Для зимней эксплуатации лучше сделать сливные краны из сифонов, или выбирать воду моющим пылесосом, можно по старинке - тряпочкой.
МихаилS
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006, спасибо.
На втором этаже у меня ничего не будет.
Все будет на первом этаже на расстоянии окол 2-х метров от центрального стояка.
Поэтому идею оставлю - лучше буду действовать традиционным способом.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да завсегда на здоровье! Как построишь положи куда нибудь фотографии - интересно посмотреть, с целью повышения образованности.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не сделан стояк - из сифонов ничего не вытягивает. Один из старых способов - залить при консервации в сильфоны - Незамерзайку Very Happy
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно согласен! Если все "приборы" на 1-м этаже и нет длинного вертикального участка - ничего страшного не будет.
МихаилS
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо.
Летом надеюсь закончить.
Тогда и выложу свои "приборы" на всеобщее обозрение Smile. Хотя там столько еще работы и проблемм у-у-у-у
Вот еще одна:
Я буду вести водоснабжение от колодца. Колодец глубиной 13 колец. Столб волы от 1,5 до 2-х метров (в зависимости от сезона), но больше одного кольца полностью в песке, причем этот песок поднимается. Похоже это плывун или что-то вроде того. В прошлом году я ради эксперимента углубил колодец сантиметров на 30, так года еще не прошло а песок поднялся на 6 сантиметров. Никто с подобным не сталкивался? И что делать: смириться и периодически чистить колодец. Или можно что-то сделать (я слышал что-то про донный фильтр из тяжелого кварцевого песка разных фракций)
Тот кто копал колодец говорили смирись - у всех соседей тоже песок.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск на форуме рулит - тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=68- решение проблемы Very Happy
iomega
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 15:01    Заголовок сообщения: Как подвести (утеплить) трубы с водой? Ответить с цитатой
Всем привет. Живу в г.Рязань.
Собираюсь строить баню, заказал сруб (3х7). Пользоваться круглый год, каждый день оплоснуться, раз в 1-2 недели париться (в доме нет ванной). Баня буде стоять в 15 метрах от дома. Собираюсь подвести трубу с хол. водой. От бани до канализационного люка 1 метр.
1) Как глубоко закапывать трубы.
2) Чем утеплить трубы чтобы как можно меньше закапывать в землю, что бы они не промерзли зимой (зимой бывает пару недель и до -20 градусов).
3) Как/чем утеплить сруб (бревно 19-22 см) что бы зимой не промерзало.
Отапливать баню собираюсь "электричеством".
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2007, 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть два варианта:
1 трубы закапывать ниже слоя промерзания
2 закапывать не глубоко или вообще не закапывать НО сливать воду из труб . т е заливаются емкости для воды (это про зиму) а остаток воды в трубе сливается в нижней точке трубы.
есть и третий вариант - положить абыкак и сделать обогрев - но это дорого, мутерно и НЕОТКАЗОУСТОЙЧИВО
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубу до канализации - можно хоть на 10 см , ИМХО, но с уклоном не менее 10-15 см. А вот с подводом холодной воды я бы для себя сделал бы хитрый бутерброд- закапываем на грубину около метра трубу на 50 мм, к примеру, канализационную- пластиковую. А потом внутрь пропустить армированный шланг- лучше дюритовый-резиновый, но пойдет и армированный зеленый пластиковый на 3/4. Либо закапывайте просто оцинкованную, или полиэтиленовую трубу как минимум на 1 метр.
Остаток воды из нижней точки хорошо бы сливать сразу в канализацию через кусок шланга.
При каждодневной мойке сливать воду из баков и из подводного отрезка трубопровода не потребуется .
Утеплять такой сруб тоже не надо. Оптимально - сделать как у многих уже - электроподогрев пола с хорошей термоизляцией самого пола Very Happy
iomega
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2007, 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, все понятно
Страница 1 из 8
