CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Ср 14 Июль 2010, 23:24 Заголовок сообщения: |
Под трубу подушку из трамбованного песка с уклоном делали?
Добавлено: Ср 14 Июль 2010, 23:34 Заголовок сообщения: |
Закопали. Подушку не делали. Они насыпали грунт по обе стороны трубы и затромбовывали его под трубу. Говорят что всем так делают и все работает.
Я бы их заставил переделать, но они упираются и говорят что все так и должно быть. Мне нужны четкие аргументы, что дело в уклоне _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Ср 14 Июль 2010, 23:48 Заголовок сообщения: |
После закопки такой трубы только один критерий проверки - ведро вылил в прием - ведро получил на выходе.
Так принимают аварийные маслосборники на подстанциях представители энергонадзора...
Неоднократно сдавал...
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 00:32 Заголовок сообщения: |
мое предположение - труба просела образовав локоть и в соединении образовалась дырА- тудась вода частично уходит образуя некую лужу вокруг трубы в грунте - после перелива напрямую перебор в луже частично возвращается в трубу через соединение - по этому выбегает долго и понемногу.
по идее - штука опастная - зимой может образоваться ледяная пробка. или просто пробка застОя - в трубном локте будут понемногу оседать твердые частицы и так уменьшать проточность пока совсем не забьется. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 00:48 Заголовок сообщения: |
А фановую трубу для вентиляции подцепили?
Последний раз редактировалось: MAGOL (Чт 15 Июль 2010, 00:56), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 00:53 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | А фаловую трубу для вентиляции подцепили? |
+1 _________________ Бани много не бывает!! |
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 08:48 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | А фановую трубу для вентиляции подцепили? |
А можно как- то схематично изобразить что это. |
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 08:56 Заголовок сообщения: |
Это продолжение стояка выведенное на крышу.
Проще говоря, вентканал присоединенный к канализации в верхней точке.
Делается для предотвращения разряжения в системе при сливе воды.
Billy ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 11:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Вышел он и еще тонкой струйкой стекало в течении почти 10 минут.
Примерно так и должно быть. У м еня то же особых потоков - водопадов не наблюдается (магистраль 35м).
Уклон на мой взгляд великоват - я делал 1% (1см на 1м). При больших уклонах есть проблемы с транспортировкой какашек (хотя у маленьких уклонов есть проблемы с наполняемостью).
Я на своей трубе опытов не ставил - некогда было. Да и делал все сам - самому себе сдавать работы смысла не было. Канализация полностью функционирует уже с октября прошлого года - пока все работает в штатном режиме.
Так что по поводу тоненькой струйки - не заморачивайтесь - гидравлическое сопротивление даже на 11 метрах - вещь серьезная. Но вот вытечь должно ровно столько, сколько и затекло. Ну и 20 минут - это слишком много - у меня с 35 метров все стекает минут за 5 - 7 (основной поток - потом просто подкапывает - по трубам хорошо слышно).
Billy ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 11:18 Заголовок сообщения: |
Вообще - полазил сейчас по яндексу - во всех документах скорость потока берется никак не меньше 1м/с - так что 20 минут на полный слив - это перебор. _________________ Я - здесь!
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 11:54 Заголовок сообщения: |
[quote="Billy"] Цитата: |
На какой глубине закопаны трубы? Используется ли канализация зимой?
Если где- то из за уклона вода стоит в трубе местами это не страшно. Лишь бы зимой на этих участках лед бы не нарос |
Billy ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 12:05 Заголовок сообщения: |
Выход из бани на уровне (-1м), вход в септик на уровне (-1,7м)- сам участок имеет свой небольшой уклон.
Используется круглогодично. _________________ Я - здесь!
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 19:18 Заголовок сообщения: |
Провел сейчас эксперимент. Залил литр воды. На выходе получил этот литр. Пол литра сразу, остальные пол литра (в хорошем смысле этого слова ) в течении 15 минут по каплям. Делаю вывод, что в трубе из- за проблем с уклонами находится 3- 4 литра воды (это те которые вообще не вылились при первой тестовой заливке). Думаю, что на 11 метрах трубы это не критично, тем более что диаметр трубы 110мм и пойдет по ней только вода.
Теперь вопрос. Вода в проблемных местах зимой замерзнет, но думаю, что сечение трубы в этих местах сузится не более чем на 30- 40%. Пропускная способность сохранится. Не будет ли при эксплуатации зимой намерзания слоями в проблемных участках? Не перекроит ли лед трубу полностью? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
tyrex *=---=*
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 21:27 Заголовок сообщения: |
кроилово ведёт к попадалову™
заставьте переделать. с песчаной подушкой, как положено. _________________ у меня сделано так: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3312 |
Добавлено: Вс 18 Июль 2010, 18:19 Заголовок сообщения: |
Канализацию переделали. Теперь все отлично. Правда другая беда настигла меня. По собственной дурости внутри траншеи на глубине 1м перегнул трубу водопроводную ПНД (черная) так, что она "переломилась". Труба- то сама цела на месте излома, но это место явно слабое. Придется резаь и соединять два конца.
Сунулся- у нас такие трубы никто не варит, только металлопласт. Остается только компрессионную муфту ставить. Но она будет в земле. Как они себя вообще в земле ведут? Может еще чем обмотать сверху или залить для верности? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Вс 18 Июль 2010, 21:54 Заголовок сообщения: |
На ПНД трубе (черной) у меня сделан летний водопровод и закопан в землю, в земле стоят тройники цанговые - никаких проблем 4-й год.
Зимой труба замерзает с остатками воды.
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Вс 18 Июль 2010, 22:13 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006, слышал, что ПНД не боится заморозки с водой.Что на самом деле? Ну а как это возможно? |
Добавлено: Вс 18 Июль 2010, 22:32 Заголовок сообщения: |
Прежде чем заложить трубу ПНД для своего водопровода, я отрезал кусок трубы длиной полметра, залил её водой и заткнул пробками с двух сторон, потом несколько раз выставлял её на мороз на ночь и оттаивал обратно - трещин не обнаружил.
