Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Сб 10 Октябрь 2009, 10:40 Заголовок сообщения: |
От 30 до 50 см + снимать плодородный грунт.
Если сделать стяжку ниже уровня ленты, то высота потолков увеличится в парной и моечной. Естественно саму ленту надо утеплить.
Насчет прогрева пола
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2475&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Печь сделана ниже нулевой отметки, перед топкой сделан приямок, но в моем случае это невозможно сделать. Если верить автору, то пол после протопки печи получается теплым, а ближе к печи горячий. И никакого пенопласта в полу. |
Вовчик *=---=*
Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 83 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Сб 10 Октябрь 2009, 18:12 Заголовок сообщения: |
Дмитрий1980 писал(а): | От 30 до 50 см + снимать плодородный грунт.
Печь сделана ниже нулевой отметки, перед топкой сделан приямок, но в моем случае это невозможно сделать. Если верить автору, то пол после протопки печи получается теплым, а ближе к печи горячий. И никакого пенопласта в полу. | Дмитрий,это не так уж и много(я всего снимал 60 см-7 часов работы),но плодородный слой всё таки лучше снять(не стабильный он под стяжкой),досыпать песка,а потом как ты хотел.По поводу утеплителя,то его все кладут(керамзит,пенопласт,пенополистирол и т.д.)
Хозяин,конечно,барин.
Печь с пониженными каналами,в принципе,должна работать. |
Игорь Васильев Модератор
kzvadimka =--=
Добавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 15:39 Заголовок сообщения: |
Игорь Васильев сложил печку мотивированнуюспасибо вам большое. сейчас сушу поманеньку. прошу помощи даже зарегистрироваться пришлось. скажите или укажите на саму технологию растопки и топки этой печкикакую хадвижку в какой момент времени открыть закрыть чтоб добиться максимум от печки спасибо. |
Галина ***=---=***
kzvadimka =--=
Добавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 18:27 Заголовок сообщения: |
прям сейчас схожу сфотографирую но только конечный результат промежуточных фоток нет но зато могу коментировать |
kzvadimka =--=
Добавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 19:27 Заголовок сообщения: |
вот сфотографировал тока у нас уже ночь http://www.photoshare.ru/photo4189910.html там несколько ракурсов.
ложил целиком из шамота на состав для клатки печей "диола" задвижки для подачи вторичного воздуха ещё нет не поставилкатализатора тоже ещё нет жду пока просохнет эту печку ложил 3 недели с 18 до 20-00 после работы и по выходным целый день |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 20:29 Заголовок сообщения: |
kzvadimka,
на фоте №4, печная труба проходит в опасной близости от деревянной конструкции. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
kzvadimka =--=
Добавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 20:33 Заголовок сообщения: |
знаю надо будет отнести подальше |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 20:40 Заголовок сообщения: |
kzvadimka, поздравляю с завершением строительства печи! С баней, похоже, еще работы много, но это дело времени, видно, что у хозяина руки растут откуда надо. Интересно будет сравнить тепловые режимы печки полностью из шамота с *классическим* вариантом, как у меня. Поэтому, kzvadimka, не исчезайте с форума, информируйте общественность. Рекомендую продублировать сообщение с фото в эту тему: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3873 _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
kzvadimka =--=
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 20:10 Заголовок сообщения: |
люди ткните пальцем где прочитать про технику топки растопки и выхода на режим этой печки никак не врублюсь. какие задвижки и в какой момент топки от крывать закрывать и т.д. сегодня затопил и наблюдал следующие злх закрыта, трубная задвижка открыта, потдувало открыто, сухая дырка закрыта, тяга мама дорогая гул стоит как у турбины (ВВ временно был открыт но потом закрыл), но но дым шел как будто покрышку от колеса палил все в сажи внутри .что делать не пойму прям весь расстроился крутил все задвижки не пойму в самом процесетопки. сложить оказалось проще чем настроить аппарат на резулльтат. люди спасайте а то перед семьей не удобно прям стока сил и денег а результат пока хуже чем можно ожидать |
Галина ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 20:22 Заголовок сообщения: |
kzvadimka, дубль 2:
_________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
kzvadimka =--=
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 20:40 Заголовок сообщения: |
да я читал читал уже раза три.
Задвижка Главная.
С этой проявляются первые тонкости. Правда, на старте как раз вопросов-то и не возникает – тупо открыли настежь и разожгли. А вот далее...
Для начала освежу примечательный факт: заменив в системе Сухой Шов (СШ) на не менее Сухую Дырку (CД), и, что очень важно – с регулировкой (!!), мы, тем самым, можем не шугаться избытка тяги, а, более того – всячески эту самую тягу приветствовать.
Мной уже не раз проводилась одна не слишком очевидная мысль: дрова, сами по себе, топливом ни в коем случае не являются и становятся таковыми ТОЛЬКО при наличии ВОЗДУХА: таким образом,
УВЕЛИЧИВАЯ приток воздуха –
УВЕЛИЧИВАЕМ количество выделившейся теплоты.
При этом, просто бросается в глаза – дрова нужно еще как то запасти, заготовить, купить, наконец, а ВОЗДУХ – ну вот же он!: и что особенно приятно – абсолютно БЕСПЛАТЕН
(весьма возможно – и увы - тоже: пока....)
Как опять таки не раз отмечалось ранее – в дилемме: что было раньше – курица или яйцо? – я предпочитаю остановиться на версии – первичен именно ВОЗДУХ, поступающий в топку, а ТЯГА – прямое следствие ПРОИЗОШЕДШЕЙ реакции.
Да – вот здесь и случилась засада - пора двигаться – продолжим (??) – позжее
Пока...........
а дальше то чего на самом интересном млин |
kzvadimka =--=
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 20:45 Заголовок сообщения: |
есчо маленькая не понятка Задвижка Главная это я так понимаю та которая у меня стоит на начале трубе и перекрывает трубу на её начале. тогда совсем мне не понятна фраза
Итак, открываем ГЛАВНУЮ (ГЗ) заслонку ПОЛНОСТЬЮ и внимательно следим за происходящим в топке и на трубе, постепенно ПРИКРЫВАЯ задвижку СД: критерий - темный дым из трубы НЕ должен становиться гуще. При этом, спешу напомнить – ПОДДУВАЛО открыто ПОЛНОСТЬЮ!
особенно """"Итак, открываем ГЛАВНУЮ (ГЗ) заслонку ПОЛНОСТЬЮ""" а до этого она что была закрыта что ли а как тогда её топить то дым же не уходит |
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 22:06 Заголовок сообщения: |
по моему все четко расписано.
главную задвижку открываете вначале топки и до ее окончания. задвижку сухой дырки в самом начале открываете и по мере прогрева трубы прикрываете ее, потом открываете ее когда подбрасываете дрова. вторичку открываете когда печь прогрелась. |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 22:26 Заголовок сообщения: |
kzvadimka писал(а): | тяга мама дорогая гул стоит как у турбины (ВВ временно был открыт но потом закрыл), но но дым шел как будто покрышку от колеса палил все в сажи внутри | Тяга сумасшедшая потому что каменной закладки нет. А дым черный потому что печка сырая. Сушить надо нежно, маленькими порциями мелких дровишек. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Добавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 23:44 Заголовок сообщения: |
Петр, как всегда – точен в деталях: именно – НЕЖНО надо топить на самых первых порах. Спасибо..
Теперь, kzvadimka, что происходит у Вас? – при том ОБЯЗАБЕЛЬНОМ условии, что сами ДРОВА хорошо высушены - под навесом не менее 6 месяцев. (Кстати, а чем Вы топите? – в смысле: дуб, сосна, береза...)
Итак, если с дровами все в порядке, то обильный и густой дым говорит о не успевших сгореть ПОЛНОСТЬЮ частиц дров.
Это может происходить в случаях: если в месте горения температура (далее - Т) невысокая, или – мало подается воздуха...
Т будет заметно ниже до тех пор, пока ВСЯ вода не уйдет из кладки – и занимает не менее 5-6 топок мелкими дровами в облегченном режиме (не давая печке сильно нагреваться)...
Сушат печь при полностью открытых задвижках (исключая подачу ВВ), малыми порциями (1-3 кг) хорошо высушенных дров.
Критерий высушенности ПЕЧИ – отсутствие конденсата воды на задвижках и дверках ее.
Полностью и гарантированно высушить печь удается не ранее недели при каждодневной топке.
После прогорания дров задвижки и поддувало НЕ закрываем!
Опять же, САМА вода из печей такого типа никуда не денется: нужно именно активно (дровами) сушить.
И, наконец – судя по тяге, фатальных ошибок не сделано, так что можно выразить уверенность: у Вас все будет хорошо.
С уважением, Игорь. |
kzvadimka =--=
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 06:00 Заголовок сообщения: |
спасбо что обнадежели буду продолжать сушить по маненьку.
живу на северо востоке казахстана кроме как сосны чалдайской ничего нет вообще ну разве что можно березы купить так что топим сосной хоть это и не самый good вариант. ещё раз спасибо позже отпишусь о результатах |
kzvadimka =--=
Добавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 16:14 Заголовок сообщения: |
есче вопрос к спеиалистам какую порекомендуете длину трубы для печки если считать от 25 ряда у меня где-то 1.7 м кажется маловато.
и ещё как бороться с дымом из дверки каменки у меня не герметичная немного коптит через неё вроде где то читал что отражатель можно поставить. |
Mick *=---=*
Добавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 18:16 Заголовок сообщения: |
Можно ли увеличить объем каменки добавив один ряд между Shamot_07 и Shamot_08? |
