serge_3 **=---=**
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 10:57 Заголовок сообщения: |
я делал из бруска 50х50. не сушеный.
пазов никаких не делал - ничего не двигается и так. |
bOEVIK_ =--=
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 12:00 Заголовок сообщения: |
Максим писал(а): | В сети нашел. Баня(сауна) в этом альбомчике вообще никакая, но вот на этой картинке хорошо видно идея построения такого рода полоков:
вроде бы совершенно ненужный объем (под потолком, для пара оочень нужный конечно, а вот под полоками....) скрадывается. Как минимум его не надо греть, а если в смежном помещении использовать - так еще и экономия. К тому же сток воды (разумеется в русской, мокрой парной) более чем .... можно в разгар парения окатить человечка и будет ему счастье, а водичка махом и в сток...
Кто-нибудь пробовал такую конструкцию?
Вот думаю себе так же... плоскость эту наклонную и пол разумеется под плитку... возможно даже и с подогревом... |
Я конечно не специалист но по ощущениям своим скажу вот что.
чем больше парная (в разумных пределах) тем проще в ней поддерживать определенный климат (может быть и более энергоемкое это занятие но зато пар не улетучивается не осидает и не горит все.
+ ко всему веники иногда опускаю ниже колена (когда человека парю) чтобы остудить их и снять жар... а в данном варианте думается что не совсем теплее там будет.
ОДНАКО- если это САУНА то наверное вариант идеальный т.к. пар там сухой (но за счет обьема воздуха будет меньше и вполне вероято что можно угореть 8((().
p.s. Поправьте меня пожалуйста в чем я не прав.
p.p.s. Очень удивило наличие монтажной пены в парной (если я не совсем слепой то под нижним полком есть бревно которое снизу пролито пеной... |
Игорь102 =---=
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 15:08 Заголовок сообщения: |
У себя сделал переставные-выдвижные полоки.Трансформер .Верхние высотой 110 .до потолка 115.нижние 45 .ширина всех 75(кроме закутка для лежания с пятками над печью(люблю я это дело).Парная 260 на 235,потолок 225(во вагонке) Сруб сосна 40-50 мм..Правый полок сьемный верх-низ.Прямо от двери задвижной полок-ступень. Уборка без проблем ,полки поднимаются.Плитка ,теплый пол.В итоге получилось 6 сидячих мест,или 2лежака и 3 сидеть. Правый полок опускается (для малолеток и стариков) .Если с мужиками то его наверх и лежак готов
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-925 |
Игорь102 =---=
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 15:16 Заголовок сообщения: |
Беда с этими фотками .Качество стелефона но понять можно,мож кому сгодится идея. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 15:33 Заголовок сообщения: |
вот если бы задвигающуся полку можно было бы на верх поставить (т.е. все полки наверху) - то тогда просто супер. получаем офигеный лежак |
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 15:45 Заголовок сообщения: |
Игорь102, а присев в середину верхнего полока немного не амортизирует? _________________ Авторский раздел
Людмила 77 =--=
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 16:57 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, что спрошу в чужой теме...
Посоветуйте,пожалуйста, на какой высоте делаются спинки, чтобы стены в парилке не пачкались ?
В семье есть : люди ростом 1.60 ,подтянутые и 1.96 сутулые ( это крайности , остальные середняки ), на кого равняться ?
Пересмотрела много фоток, но никак не решу, что лучше. |
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 17:28 Заголовок сообщения: |
Людмила 77 писал(а): | Извиняюсь, что спрошу в чужой теме...
Пересмотрела много фоток, но никак не решу, что лучше. | cередина спинок на уровне нижнего края лопаток среднестатистического посетителя бани _________________ Авторский раздел
Людмила 77 =--=
Добавлено: Ср 2 Июль 2008, 18:25 Заголовок сообщения: |
Ramunas, спасибо !!!
Загоню среднестатистического чела и замерю. |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Чт 3 Июль 2008, 00:15 Заголовок сообщения: |
Пересмотрела много фоток, но никак не решу, что лучше. | Токо полежанки, а посиделки в Комнате отдыха.
А если всеж посиделки, так добавить на стену горизонтально горизонтальную толстую липовую достку и не одну, чтоб как панель над лежаком. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Игорь102 =---=
Добавлено: Чт 3 Июль 2008, 13:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Игорь102, а присев в середину верхнего полока немного не амортизирует? | Доска сосна 40-ка сушеная шлифованная связана брусьями 70*50.аммортизации практически нет.там еще опоры есть.не только по стенам.висит 1,5 м из 2,6.Про переставной передний думал.опоры торчать будут сильно.Да и в парной стока народу вряд ли будет. |
Добавлено: Чт 3 Июль 2008, 15:35 Заголовок сообщения: |
Игорь102 писал(а): | У себя сделал переставные-выдвижные полоки.Трансформер .Верхние высотой 110 .до потолка 115.нижние 45 .ширина всех 75(кроме закутка для лежания с пятками над печью(люблю я это дело).Парная 260 на 235,потолок 225(во вагонке) Сруб сосна 40-50 мм..Правый полок сьемный верх-низ.Прямо от двери задвижной полок-ступень. Уборка без проблем ,полки поднимаются.Плитка ,теплый пол.В итоге получилось 6 сидячих мест,или 2лежака и 3 сидеть. Правый полок опускается (для малолеток и стариков) .Если с мужиками то его наверх и лежак готов
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-925 | Исполнение безупречное, а не слишком плотно подогнал, не будут распирать, клинить когда разбухнут? _________________ Кто желает под горячую руку? |
Людмила 77 =--=
Добавлено: Чт 3 Июль 2008, 16:07 Заголовок сообщения: |
Полок от кутюр ! Снимала в магазине - гламурненько
Добавлено: Чт 3 Июль 2008, 16:26 Заголовок сообщения: |
Людмила 77 писал(а): | Полок от кутюр ! Снимала в магазине - гламурненько | cмотреть гламурно - это да,
а вот пользоваться - ерунда.
каламбур получился - эти полоки исключительно для суховоздушки с условием что пользоваться будут очень редко- почему - они не пригодны ни для одной банной процедуры- лишь сидеть с поджопником в дужегубочной жаре _________________ Авторский раздел
СТАС **=---=**
Добавлено: Пт 4 Июль 2008, 06:41 Заголовок сообщения: |
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-925 | Мне очень понравились Ваши полоки. Молодца!
Буду делать по Вашему принципу. Только см. на 5 отступлю от стен и расстояние между доской сделаю 1см. _________________ С уважением, Стас. |
Игорь102 =---=
Добавлено: Пн 7 Июль 2008, 09:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Только см. на 5 отступлю от стен и расстояние между доской сделаю 1см | Тоже думал отступить.затем решил что уборка листьев и т.п. хош нехош заставит переводить полоки в положение"сервис", и все само попадает а полоки и вся парная сохнуть лучше будут.http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-934
Зазор тоже 1см ,просто качество фоток плохое .
Положил окончательный вариант.С приступкой 20 см , для матери (60 лет),и для детей.
http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-932 |
Добавлено: Пн 7 Июль 2008, 14:03 Заголовок сообщения: |
Игорь102, хорошая приступочка, полезная. И тебе пригодится когда кого парить будешь. Промежуточный полок убираешь и паришь с приступочки. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Jurri *=---=*
Добавлено: Пн 7 Июль 2008, 19:22 Заголовок сообщения: |
Игорь102
А для чего, и куда, столько отверстий накручено в доске над плинтусом? |
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 03:02 Заголовок сообщения: |
Прекрасная работа. Чувствуется рука мастера. Хороший пример для подражания "передрать" с учетом особенностей своей бани и своим потребностям в смысле размеров.
Ramunas(y) все "сухопарка", что не похоже на его баню и где нет необрезанных горбылей и бревна под ноги. |
Добавлено: Вт 8 Июль 2008, 09:33 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич, а вот на этот раз ты не прав, работа конечно красивая, но скорее не рука мастера а фреза автомата видна, но главное это эргономика планировки, а она только под тупое сидение заточена. Посмотри на ширину полока и высоту ступеньки. Так что имеем как раз похабный стандарт в гламурном исполнении гробящий идею русской парной. _________________ Кто желает под горячую руку? |
