Полок и лежак
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30  След.
temeshoff
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaVORonOK писал(а):
Установку решено было сделать по "методике Боцмана" - без опоры на пол. ....
И 2 вопрос.
Так как длина полка 280 см, то прочности доски в 45 мм не хватает. Полок гуляет и прогибается. Буду соединять доски полка по центру той же доской из лиственницы (плашмя, а не стоя). Но это явно не поможет избежать прогиба, а тем более если на полке будет одновременно более 1 человека. Каким образом решить проблему, не нарушая общей концепции - без опор на пол??? Поможет ли установка опорной доски на стену по длине полка (соединительная доска по центру будет на нее опираться)???
Так если мне не изменяет память, Боцман делал полоки толщиной 70мм и пролет был меньше. А у тебя вот какая длина. Как вариант, посередине полока доску по ширине, она упирается на доску/брус на стене и между ними подпорка. Ну вообщем треугольник прямоугольный такой вот получиться. Катеты по ширине полока и по стене, гипотенуза между ними. ИМХО
temeshoff
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaVORonOK, и если я правильно понял, высота парной у тебя 2,05-2,10???? Я у себя все таки не стал даже дожидаться первого затопа и при высоте 2,30 опустил полок для парения на 0,75 м от пола. Потому как нехорошо парильщику головой в пироге стоять. Вот ты пишешь, что парить со ступеньки в 25 см+ рост мужика 1,70-1,80. Вот уже головой и уперся в потолок.Опять же ИМХО
temeshoff
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krekos, я за вариант2
Krekos
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
senelis
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант 1. Или даже гибрид 1 и 2, когда вместо скамьи тоже полок. Прикинь как ты ляжешь на широкий полок....руки в стороны. Ууууу Smile
Krekos
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так?
senelis
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так. Места для "походить" в парилке много не надобно. Через дверь - и на полок
Krekos
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так?
или так?
senelis
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне так шикарно. Но еще не забудь про парящего - будет ли он удобно до всех частей тушки доставать. Ну и место для тазика с водой прохладной - венички макать и облиться. Но я для этого пользуюсь шлангом с насадкой и разными режимами подачи воды. И полок мою, и веники, и стены если надо увлажняю и лежащего на полоке. Очень удобная вещь
Krekos
СообщениеДобавлено: Вт 17 Сентябрь 2013, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а направление досок полога какое лучше?
zaVORonOK
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
temeshoff, спасибо за советы. возможно потом так и сделаю. в старой бане потолок у меня еще ниже был. при 180 см роста приходилось ходить нагнувшись немного. вот там полок был как раз на высоте 75-80 см. парились нормально. может и здесь особых неудобств не заметим.
senelis
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше лежать на продольных. Но так как на этом полке можно лежать по разному, то надо понять в каком направлении будете лежать чаще и дольше. У меня второй вариант. Дольше валяемся задрав ноги к верху, греемся, обливаемся. Ну парим каждого по очереди уже поперек досок. Другой может лежать возле стены и получать свою порцию жара. Для прогрева перед парением Smile
Konopluanka
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 20:22    Заголовок сообщения: Прошу совета Ответить с цитатой
Всем привет.Хочется вашего совета.
Предыстория: Баня 4х4, двухэтажная, мойка+парилка совмещенная, пользование исключительно летнее.
Баня стоит на подошвах бетонных+подлитый плоский фундамент-для увеличения площади опоры.
Размеры мойка-парилка: длина 3,80 м, ширина 1,75 м, высота 2,08 м
Полки строители сделали безобразные,шириной 50 см, высотой 1,2
2 ступень ширина 20 см,высотой примерно 60-даже ногу не поднять
Konopluanka
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 20:42    Заголовок сообщения: Полки Ответить с цитатой
Почему-то фото не загружаются, выдает ошибку : 413 Request Entity Too Large
Теперь вопрос,как оптимально сделать полки?На какую ширину?
Очень понравился вариант полка как у паг[b],на стр 25.
Такое же расположение печи у нас
Denia
СообщениеДобавлено: Пт 29 Ноябрь 2013, 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите 2 варианта полок. Либо один сплошной на 0.75м от пола по всей парилке. Или второй вариант, где одна полка чуть повыше что бы погреться. Я как то к первому склоняюсь. Как будет лучше ? Погреться наверное можно и лавочку какую поставить на полку. Размеры грубые. +- Высота потолка 2,20-2,25
ps. окошко пойдет тут ? Или на короткой стене сделать ?
Magnat
СообщениеДобавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denia, смысла в полочке повыше не вижу, ибо из-за перепада высоты будет только минусы:
- неудобно парильщику работать
- теряется общая площадь полока (в первом варианте классно могут лечь 2 человека, а во втором - только один)
- залазить на нее уже неудобно
А если нужно кому-то подогреться, так или паром с веником его, или посадить, чтобы ноги к печке можно было поставить
vlad1970
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2014, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нить сможет подсказать: какая ширина доски оптимальна для полока из липы? В смысле чтобы в процессе эксплуатации ее не вывернуло и не она треснула и т.д. Начал искать у себя доску и нашел одного распиловщика древесины который говорит что может продать липовую обрезную доску до 50см шириной. Вроде шикарно но как она себя поведет со временем?
агроном
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaVORonOK, может вопрос не по теме, у печи лицевые стороны из какого кирпича и чем он покрыт ? Сморится очень хорошо и необычно. Создается впечатление, что кирпич состарен специально и покрыт каким то составом , где то видел такой немецкий, но цена была около 60 руб за штуку.
С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Сб 1 Март 2014, 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько помню я, кирпич у него обычный старый б/у без покрытия. так что нечего фрицам экономику поднимать! Very Happy
а смотрится действительно зачетно. думаю, может и себе швы водоэмульсионкой покрасить... Rolling Eyes
ищу советов
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9420&postdays=0&postorder=asc&start=0
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зацените народ, принимаю любую критику и советы, в заранее благодарен
.jpg
 Размер файла:  81.23 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
.jpg
Страница 28 из 30
