dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 21:52 Заголовок сообщения: |
да чот мелковато...
un **=---=**
Добавлено: Пн 24 Март 2014, 00:05 Заголовок сообщения: |
dimulka1975, в этой парной будут кого-нибудь парить? Если да, то где будет лежать паруемый и как к нему подойдет парильщик?
_________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Zilmar
Зарегистрирован: 05.05.2012 Сообщения: 2 Откуда: Новый Уренгой
Добавлено: Ср 7 Май 2014, 08:14 Заголовок сообщения: прошу совета по полку |
Доброго дня!
Прошу совета по устройству полков, характеристики парной на картинке. Печь не огорожена, хочется и максимально широкие полки и при этом чтобы печь не задевать при парении....
19.48 КБ |
535 раз(а) |
senelis *=---=*
Добавлено: Ср 7 Май 2014, 14:11 Заголовок сообщения: |
Сделайте возле печи лавочку для чанов с водой. Будет отгородка с пользой. А все остальное - полок одноярусный максимальный с лавочкой на него залесть и парить
_________________ Моя баня: фотоотчет http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6033 |
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 17:48 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, друзья!
Прочитал всю тему и спроектировал полки:
Высота потолка - 2400. Дополнительно будет подставка для банщика 1000*400 высота 300. Она будет независимая.
Покритикуйте, плз. Ширину лежака выбрал максимальную исходя из расстояния до печки. внизу дополнительно будет приступка для шайки, ее рисовать не стал.
Какой брать материал для полков? У меня раньше в сауне была липа, неплохо. Сейчас заказываю кедровую имитацию бруса на стены, есть возможность кинуть в заказ и доску для полков либо кедр либо лиственницу. Что выбрать? Если не покрывать ничем, то наверное лиственницу, она красиво потемнеет и гнить не будет. Что скажете?
Вячеслав
_________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
Тукан *=---=*
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 13:08 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | я бы никаких ступенек не делал бы. через них парильщик не дотянется к туловищу клиента. очень неудобно парить будет. | Ступенька перед лежаком будет откидная. Иначе получится, когда зайдут 4 человека, тем кто сидит на лежаке, некуда будет приткнуть ноги.
Во время парения ее поднимаю. Банщик стоит на 30 см подиуме, перед ним свободное пространство.
Также на чертеже первая ступенька 30 см тоже откидная, для тех, кому будет тяжело наступать сразу на 60 см (женщины, дети, старики, инвалиды войны и труда. А при уборке все поднимается. Правильно ли выбраны высоты? И можно ли увеличить ширину лежака на 10 см (больше точно нет), не будет ли мало 50 см между ним и печкой?
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 13:54 Заголовок сообщения: |
50см нормально. В парной Русской бани не сидят, а лежат. высота полка выбирается 70- 90см от чистового пола. В Вашем случае от приступка для парильщика. Высота подбирается под рост парильщика. Он должен встать на приступок, опустить руки, свести пальцы в кулак и на уровне костяшек кулака и должен быть полог. Это в идеале.
Denia =---=
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 12:34 Заголовок сообщения: |
Опять взялся за баню. Уже обшили кстати немного. Осталось полы залить и плитку кинуть. Пару хреновых фото с телефона. Просите за оффтоп. Это я для того, что бы показать, что работа идет не только языком на форуме телефон правда совсем плохо фоткает.
Возвращаясь к теме. По лавкам. Посмотрите два варианта расположения досок. Какой удобнее. По мне так первый. Но есть сомнения. Полка будет из брусов осиновых 100х150 и ноги думаю из его же. Выдержит ли такой брус пролет в 3,10 метра на прогиб ? было бы удобно, скамеечку под него задвигать, если там не мешается центральная нога подпорки. Укосины не хочу делать, так как вобще не хочу привязываться к стенам. просто собрать лавку на ногах.
вот если первый вариант -то как хотелось бы поставить ноги. На задние сейчас подумал - сразу и экран закрепить защитный, от брызг на бревна. Либо просто приставить его потом откинул и пускай сохнет.
[/img]
Колян Тверской =--=
Добавлено: Чт 29 Январь 2015, 00:52 Заголовок сообщения: |
Пришла пора делать полок для парения и вот вопрос-
высота полка для парения 102см., а низ дверки каменки на 90см.
Как быть опустить полок до 90см - вровень с низом каменки или пусть будет выше? Это вообще критично или нет???
Колян Тверской =--=
Добавлено: Чт 29 Январь 2015, 23:52 Заголовок сообщения: |
У меня планируется мобильная площадка для парения высотой 30см.
Если будет неудобно - всегда можно подрезать, а нарастить сложнее...
Сегодня нашел сайт Сергея Калинина (Kasbor) где он говорит что полок должен быть в идеале на 10-15 см. выше камней в каменке. У меня примерно так и получается! Первый пар уже не за горами!!!
DreyVim =--=
Добавлено: Ср 4 Февраль 2015, 17:38 Заголовок сообщения: |
Очень долго строю баньку. Парилка выходит маленькая - в чистоте 202х230см, высота 2,5м Печь Гейзер в сакофаге. Изначально планировал один полок 202х90см на однгого чел. с возможностью прохода между экраном печи и полоком 45 см. Но если я полок расширю до экрана и размер его станет 135х202см, насколько комфортно будет лежать вдвоем? Хватит ли места парильщику для "обработки" тела от коньчиков ног до головы?
169.82 КБ |
495 раз(а) |
170.48 КБ |
550 раз(а) |
Alenka82 =--=
Зарегистрирован: 19.12.2014 Сообщения: 21 Откуда: Белгород-Изюм
Добавлено: Пн 16 Март 2015, 23:50 Заголовок сообщения: |
Ребята, вы такие молодцы , как насмотришься на такие фото, так сразу в баню охота.
ФИДОТ =--=
Добавлено: Сб 28 Март 2015, 10:39 Заголовок сообщения: |
а подскажите конструкцию каркаса для Г-образного полка.
имею ввиду из каких брусков как лучше соеденять и вообще с чего начинать?
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 09:57 Заголовок сообщения: |
когда делаешь полок, именно каркас полка, то несущую доску к брусу вплотную прикручивать? или надо постелить прокладки и несущую закрепить через прокладки, чтобы между несущей и стеной был вентзазор?
под несущей я имею ввиду дальную балку, которая прикручена к стене.
моя тема про стройку бани |
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 15:30 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Все через вентзазор обязательно. А дальнюю с зазором так, чтобы ладошка с трудом проходила. | Дальнюю решил не делать, чисто по бокам сделаю.
Зазор буду делать через бруски, их от гниения антисептиком обработать можно?
Шланг Резиновый 1 шт =---=
Добавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 17:07 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Продумываю конструкцию полков. Хочу сделать "подвесные", т.е. без опор, примерно как на фото (сразу скажу что проект не мой и размеры тоже не мои).
Как такое лучше сделать в плане чтобы не прогибалось? Каким сечением материал использовать? какие есть нюансы. Может кто делал подобное и есть фотки?
149.61 КБ |
707 раз(а) |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 17:17 Заголовок сообщения: |
не реклама, но у меня радость-нашел в питере осину. 6500 руб, режут любой толщины по 3 метра, правда сырая, но запааааах-зашибись. Красивая, не вся противно белая, а с яркими прожилками яркомедового цвета! на полог взял 70х100, на потолок 40х150. Есть телефон, желающим могу скинуть. Фото результата выкладываю
3.92 МБ |
533 раз(а) |
