Водоснабжение зимой.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация примерно похожая. Грунтовые воды близко, так что копать яму смысла нет.
Сделал отвод от бани пластиковой трубой Ф110 мм. к водоотводной канаве. Длина метров 10-12.
Осталось положить метров 5 трубы, но терзают сомнения.
Как оформит конец трубы?
Сделать возле канавы закрытую ямку, или оставить трубу открытой?
Meine
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не грунтовые воды близко, а перепад высот и летом вода из речки топит еще..
думаете достаточно утеплить энергофлексом?
Billy
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так!
У меня обычная неутепленная 100 я труба.
Выходит из дома на уровне -70см. Входит в септик на уровне -150см. Протяженность - около 30м. Уклон - около 2%. Использования - разное. Иногда банное с достаточно большими сбросами воды, иногда дачное - т.е. туалет + слив.
Замерзаний за две последние зимы обнаружено не было.
Да и нечему там замерзать.
С ув.
Я - здесь!
BobSol
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможет фильтрующая кассета (или поле фильтрации)
.zip
Фильтрующая кассета
Скачать
 Название файла:  .zip
 Размер файла:  27.73 КБ
 Скачено:  1407 раз(а)
С уважением, Владимир
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BobSol, не открылось...
BobSol
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сохранении нет имени файла... Добавь 1 в начале что ли... Убери после расширения zip скобочки и все остальное. Откроется.
Сергей_151
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! люди подскажите пожалуйста как мне подвести воду от скважины в баню(желательно поподробней для балбесов):
- как обустроить скважену
- какие трубы лучше использовать
- кокое оборудование нужно(накопитель, гидроаккумулятор и т.д)
Использовать буду и зимой, правдо не часто.
Vitek
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 22:20    Заголовок сообщения: Водоснабжение бани зимой Ответить с цитатой
В силу рядя причин бойлер установлен на неотапливаемом чердаке бани, большая часть труб холодной (металлоспластик) и горячей (медь, металлопластик) воды разведена в утепленном потолочном перекрытии. На зиму предполагается слив воды.
Подскажите, плз, имеет ли кто опыт экплуатации бани зимой при таком расположении. Не замерзает ли вода в промерзших трубах и бойлере в момент подачи? Нагреет ли бойлер воду, если он установлен в неотапливаемом помещении.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открой все краны на полную катушку перед заливкой в бойлер и погоняй минут 10-15 - на слив. Не замерзнет. Very Happy
Vitek
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Проверю зимой. Very Happy
roma48
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубы, может и не замёрзнут. А вероятность, что порвёт краны - велика.
Vitek
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему?
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода не замерзнет. Но не всякий электроприбор предназначен для работы при отрицательных температурах. Я думаю, что водонагреватель из их числа.
Vitek
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего так и есть. В принципе могу исключить бойлер на зиму из цепи горячей воды и подключить проточный водогрей. Хватит, чтобы помыться, плюс можно и в парной слегка подогреть.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сливать бойлер неудобно - в патрубке между клапаном и сливом частенько может вода остаться
andrik270
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 12:42    Заголовок сообщения: Подвод воды от скважины Ответить с цитатой
Строю баню 5,5 на 5,5,сруб. Скважина находится на расстоянии метра от фундамента моечной снаружи. В комнате отдыха будет выкопан небольшой квадратный подпол примерно 1Х1Х1. Там будет автоматика и гидроаккумулятор 50л. Сверху будет утеплитель под полом. Сейчас копаю траншею глубиной 1м и длинной 4м вдоль фундамента. Сверху будет отмостка из пенополистирола,сверху стяжка. Чтобы это дело у меня не замерзло,хочу сделать сообщение скважины и подпола при помощи рыжей канализационной трубы,по моему 110 мм. Внутри ее будет скважинная труба d32. Вопрос: не раздавится ли рыжая труба под метровым слоем земли?
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Они для этого и предназначены.
andrik270
СообщениеДобавлено: Пн 27 Май 2013, 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, Спасибо!
antunyf
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2013, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow писал(а):
Ситуация примерно похожая. Грунтовые воды тут близко, так что копать яму смысла нет.
лучше сделайте возле канавы ямку...так будет лучше...
Denia
СообщениеДобавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики помогите. Вопрос тоже в зимней эксплуатации набегами. Делаю скважину. Кессона не будет. Труба будет выходит из скважины на глубине 2 метра и заходить в дом. Надо как-то запитать водой баню. И что бы можно было баню сливать. В общем и дом надо сливать сейчас, так как не жилой. Но тут проблем нет. Проделаю дырочку в трубе над насосом и пускай стекает самотеком медленно. Я пока на будущее думаю
Варианта 2. Можно врезаться сразу под землей в трубу от дома и довести до бани. Удобно. Но тогда вообще никак не сольешь из нее воду из за обратных клапанов на насосе. Или вечно жить с дыркой в трубе и вода будет медленно уходить и из дома.
Вариант второй. Врезаться прямо в котельной дома. Тоесть до этой банной трубы будет полный доступ с двух концов. Если поставить какой штуцер и автомобильным компрессором дуть в сторону бани -там повыдувает воду из кранов, бачка и т.д ?
Страница 6 из 6
