Водоснабжение зимой.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://content.foto.mail.ru/mail/yamuga/1949/s-3360.jpg
их бин все пощитайтунг.
моряк
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от колодца прокопана траншея 1.4-1.5 глубиной.Проложена труба ПНД(черная такая).Выходит в моечной где стоит насосная станция.Внутри трубы протянут нагревающий кабель.С кабелем можно глубоко не копать.Чтобы зимой не сливать воду из разводки и насоса,буду делать на потолок плёночный ИК обогреватель.
Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Butcher515,
Посмотри здесь: http://www.tools4all.ru/system/water/Nezamerzajuwii-kolodec-dlja-vodosnabzhenija/
Butcher515
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда, че то не открывается ссылка!!!!
odincow
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Butcher515, у меня открывается.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Butcher515, тогда вот схема из ссылки(всё открывается - причину ищи у себя)
схему легко доработать под свои условия.
моряк
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё очень наворочено.У меня гораздо проще.Единственное дополнение к обычной схеме водоснабжения-греющий кабель внутри трубы.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моряк, читайVery Happy
моряк
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит доработать под себя?Условия и так ясные.Есть колодец,есть домик.В домике нужна вода и чтобы зимой труба не замёрзла.Для этого необходим минимум.Насосная станция,труба в колодец и обогрев трубы.Ну ещё в домике небольшой плюс.А дополнительный бак,в котором вода будет застаиваться при длительном отсутствии разбора,второй насос(тоже денег стоит) это считаю лишним.И зачем на схеме обозначен греющий кабель если запланирован уход воды из трубы в колодец?
Butcher515
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем просматривать
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моряк, мне не надо объяснять (я в схемах понимаю), возъми и выстави схему (с поянениями)-как у тебя реализовано, что-бы Butcher515, мог посмотреть
моряк
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olgsan
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моряк, - у меня такая схема и основная проблема в замерзании воды в самом гидрофоре. Плюс в доме удержать невозможно - редко бываем и электричество на всем участке отключаем (иначе нельзя).
Вот здесь решение проблемы есть? Сейчас зимой носим воду из колодца....
моряк
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как всё это находится в небольшом помещении моечной,то я этим летом планирую на потолок под вагонку инфракрасный плёночный обогреватель.Зимой эксплуатировать не буду пока,поэтому какой-то минимум на терморегуляторе выставлю,чтобы воду не сливать.Главное дверь не забыть закрыть,а в маленьком помещении легко плюс поддержать.
моряк
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините,не сразу обратил внимание,что вы электричество отключаете.Тогда может всё,сто после насосной станции сливать,а сам агрегат укутать одеялом да пару телогреек бросить.Проблемно конечно без света.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olgsan, можно так сделать:
Meine
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 21:44    Заголовок сообщения: зимняя канализация Ответить с цитатой
Так получилось что нет возможности закопать трубы канализации ниже глубины замерзания, а зимой пользоваться нужно набегами (теплая баня, внутри душ и туалет)
Чем провести, утеплить канализационные трубы (примерно 15-20м), при том, что закопать получится от силы на 40-60см :-(
Наверно обязательно нужен саморегулирующийся греющий кабель? посоветуйте какой.
слив будет происходить в колодец, глубиной 2м, рядом через перелив такой же.
часть труб будет вообще на улице, т.к. баня стоит на винтовых сваях в метре над землей
Garaj
СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2011, 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я помню, пластиковые канализационные трубы не утепляют, а просто закапывают примерно на глубину 30см. При соблюдении равномерного уклона (2-3см на метр) и отсутствии провисов ничего не должно замерзнуть.
А почему 15-20м? Колодец питьевой близко?
У меня яма в 4м от дома. Пластиковая труба на глубине 40см. Вокруг нее соорудил короб из пенопласта и зарыл. 3 года ничего не замерзало. Потом выкопал подвал в пристройке. А весной туда потекла вода из под фундаментных блоков, где была устроена гравийная подушка. Оказалось, что выгребную яму залили ручьи и вода по пенопластовому коробу подобралась вплотную к фундаменту, далее преодолев около 10м! по толстой гравийной подушке потекла в подвал. Shocked
Этим летом откопал эти трубы, извлек нафик тот пенопласт и засыпал обратно красной глиной с трамбованием. Хотя наверное хватило бы удаление лишь метрового отрезка пенопластового короба у фундамента.
У братана сточные воды выливаются в канаву по пластиковым трубам длиной 3-4м, просто лежащим на поверхности земли и ни разу зимой не замерзали.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 - не требуется нагрев и не замерзает при ф100мм.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но не на таких горизонтальных пкререгонах! (тут реальный шанс заморозиться)
Есть спец. по размерам трубы утеплители «энергофлекс» поверхкоего еще гофру соответствующую мобжно... Опятьже на больших перегонах я б 5см/метр уклон бы делал, а еще на больших «перегонах» ставят ревизионные колодцы.
А вот саморегулирующися кабель в таких колличествах осчень разорительно.
Страница 5 из 6
