a12377777 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Июль 2008, 14:25 Заголовок сообщения: Сенеж-сауна. |
Кто пользовал? Действует? И как в смысле вредности, источения и запахов всяких "химий" |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Вт 29 Июль 2008, 13:38 Заголовок сообщения: |
Первый вопрос отпадает-средство нормальное, но тут же возникает другой: при покрытии средство образует пленку и если покрыть свежий сруб изнутри этим средством, как будет вести себя нормальная просушка древесины. В нотации пишут о "дыхании" древесины, но как же плёнка? Спецы фирмы сенежа утверждают, что под этим составом дерево просушивается как обычно.
Самое интересное, что подобное средство от тикуриллы по цене на 30% дешевле. |
Link24 **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 315 Откуда: Московская обл.
Добавлено: Вт 29 Июль 2008, 19:30 Заголовок сообщения: |
a12377777, Плёнку скорее всего образуют масла, или если не для парнрй и моечной то воск, а они пропускают воздух, тоесть дерево дышит. _________________ Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Я так люблю свою страну, и ненавижу государство! |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Вт 29 Июль 2008, 21:02 Заголовок сообщения: |
Link24 писал(а): | a12377777, Плёнку скорее всего образуют масла, или если не для парнрй и моечной то воск, а они пропускают воздух, тоесть дерево дышит. |
Буду надеятся, ведь намазал же уже. Покупал 10 л за 2100 (после чего около дома в фирменном отделе тикуриллы увидел (ну как всегда в таких случаях бывает) такое же финское 10 л 1480 р).
Как то просто сенеж-ультрой или био не хотелось внутри (кстати на первом венце (мазаный а\с) ни намека на чернушку, что нельзя было сказать о 5 стене и и других внутренних (ничем не обработанных). Благо основную часть чернушки убрал неомид (но всеж кое что оставил-местами серость). |
OlegK *=---=*
Добавлено: Пн 11 Август 2008, 21:49 Заголовок сообщения: |
Знаю, что Сенеж специализируется на составах ХМ - Хром-Медь. Хром - канцероген (служит связью с целлюлозой), а Медь - против грибов.
При примерно 70 град.цельсия соединение Хрома и целлюлозы распадается и начинается испарение....
Делайте выводы. (да...Хром - тяжелый металл)
В данном случае не знаю точного состава.
У меня в закладных использован состав ССА CuCrArs (МедьХромМышьяк) |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Ср 27 Август 2008, 19:19 Заголовок сообщения: |
OlegK писал(а): | Знаю, что Сенеж специализируется на составах ХМ - Хром-Медь. Хром - канцероген (служит связью с целлюлозой), а Медь - против грибов.
У меня в закладных использован состав ССА CuCrArs (МедьХромМышьяк) | С каких это пор хром стал канцерогеном?Ссылки,материалы?Впервые слышу. |
OlegK *=---=*
Добавлено: Чт 28 Август 2008, 13:58 Заголовок сообщения: |
Биологическая роль и физиологическое действие
Хром — один из биогенных элементов, постоянно входит в состав тканей растений и животных. У животных хром участвует в обмене липидов, белков (входит в состав фермента трипсина), углеводов. Снижение содержания хрома в пище и крови приводит к уменьшению скорости роста, увеличению холестерина в крови.
Металлический хром практически нетоксичен, но металлическая пыль хрома раздражает ткани лёгких. Соединения хрома(III) вызывают дерматиты. Соединения хрома(VI) приводят к разным заболеваниям человека, в том числе и онкологическим. ПДК хрома(VI) в атмосферном воздухе 0,0015 мг/м3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Чт 28 Август 2008, 15:54 Заголовок сообщения: |
Откуда данные, что в сенеж имеет в составе хром 4?
Сам как врач, не слышал про канцерогенное свойство соединений хрома-все ИМХО преувеличение. Всю имеющуюся кожу и дубленки в мире дубят с помощью хрома и никто про канцерогенные свойства не заикался. По ссылке информация "никакая". Будет конкретно и доказательно именно приведенная формула, содержащаяся в сенеже, а дальше поищем. А так общие слова про хром, только пугают обывателя. |
OlegK *=---=*
Добавлено: Чт 28 Август 2008, 19:07 Заголовок сообщения: Я знаю про пропитку дерева |
У нас завод по пропитке древесины.
Цвет вещества сенежа - это цвет классического ХМ (я не видел "сауну").
ХМ содержит 6 валентный !!! хром.
Мы пропитываем ССА (Хром Медь Мышьяк). Так вот - самым вредным считается ХРОМ. (компетентный источник - 10 лет работы с консервантами по древесине)
ЕЩЕ раз говорю - не претендую на то, что сенеж сауна содержит ХМ. |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Чт 28 Август 2008, 22:08 Заголовок сообщения: Re: Я знаю про пропитку дерева |
OlegK писал(а): | У нас завод по пропитке древесины.
Сенеж сауна типа молока выглядит и на другие сенежские а\с совсем не похожа. Опять таки говоришь, что соединение начинает распадатся при Т выше 70-ти, то я думаю использование сенежа помимо парилки (снаружи. в предбаннике. на лагах в мойке) по идее будт не опасно. А насчет хрома 6 валентого инфа такая есть, про канцероген, вызывающий рак легких. Но это,если обмазать сенежем антисептиком стены сауны. Я обмазал зеленым сенежм лаги под мойкой парилкой и первый венец (будет под вагонкой).
А что такое ХМ? |
OlegK *=---=*
Добавлено: Пт 29 Август 2008, 10:31 Заголовок сообщения: ХМ (ХромМедь) |
ХМ (ХромМедь) так называют антисептик по основным составляющим.
ССА (Cuprum Chrom Arsinicum) (синтаксис не помню).
Далее существуют торговые названия, например, у OSMOSа (монстр по производству всякой химии) ССА называется Silkure и т.д..
Суть ХМ в том, что Хром (точнее его оксид вроде) вяжется с целлюлозой и не вымывается в течение 50 лет с одним НО (температура распада соединения 70 гр.цельсия).
У нас ССА пропитаны скворечники для птиц на заводе и домик для рабочих без рубероида, как новый.
При фиксации антисептика он должен позеленеть.
Подробнее можно найти здесь http://www.komiopora.ru/page43.html |
ser77777
Добавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 11:26 Заголовок сообщения: |
Нужно попросить у продавцов гигиенический сертификат. Там все описано что и как он раздражает. |
OlegK *=---=*
Добавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 14:51 Заголовок сообщения: |
Обычно в сертификате мало чего написано. Скорее всего там не более ПДК, но Фенол в парилке не более ПДК радует? (фенол условно) |
Matroskin76 =--=
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 21:07 Заголовок сообщения: |
Хочу добавить, основой данного антисептпка является акриловая смола исходя из этого материал имеет парапроницаемую пленку, которая в последствии помогоает ( дышать) древесине |
msjs
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 20:39 Заголовок сообщения: |
Очень хотел бы получить от участников данного форума совет по Сенежу (как раз по теме обсуждения)
Дело в том, что я покрасил парную Сенеж Аквадекор (а не Сенеж Сауна, специальным высокотемпературным составом)
и вот теперь мучаюсь, совершил я какой-то криминал или нет ? будет ли этот состав во влажной и жаркой атмосфере
выделять что-нибудь вредное (типа соединений хрома) ?
Надо решать, либо сошлифовать весь покрашенный слой (опять таки, на какую глубину примерно, вдруг кто знает) или оставить все как есть (можно обрешетку из вагонки приделать, как вариант)?
Буду благодарен за любое мнение !! |
OlegK *=---=*
Добавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 00:02 Заголовок сообщения: |
На сайте сенежа написано "Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе.", если там ничего более нет, то не страшно вроде. Акрилат устойчив к температуре. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 02:23 Заголовок сообщения: |
msjs, читаем про сенеж аквадекор http://www.seneg.ru/products/catalogue/decor/aquadecor.htm
"экологически чистый продукт, без растворителей и запаха..." класс опасности 4 (малоопасен)
при этом рекомендуется там же- "исключить контакт с открытыми частями тела" и подальше от продуктов...
идем дальше..опыт применения... я мазал сенежем антисептиком черновые полы... на руке при этом был порез.... сенеж попал на рану, но кроме пощипывания- ничего не вызвал.
идем дальше- белинка, нанесенная на смежные с парной помещения первое время изрядно воняла...
делаю свой вывод- не применял бы. А ошибочно применив- шлифовал. Благо, это Г. глубоко не проникает- 1-2 мм.
Есть второй вариант..Несколько ядреных топок до 100-120 + обильный пар и обильное обливание (желательно Керхером) стен. Возможно, все вымоется. |
Заец **=---=**
Добавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 08:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | идем дальше- белинка, нанесенная на смежные с парной помещения первое время изрядно воняла... |
Любой запах от любой химии говорит о превышении ПДК как минимум на порядок. А то, что она потом не пахнет никак еще не говорит о норме ПДК. Напрмер плиты ДСП (и иже с ними) только через ГОДЫ допускают приемлимую концентрацию ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ (НОНСЕНС конечно). А эти годы извольте все - в легкие.
OlegK, оно вам надо ?
Что у нас мало другого дерьма себя потравить? |
denis7575 =--=
Добавлено: Пн 16 Август 2010, 17:30 Заголовок сообщения: ? |
Вагонку -надеюсь с лицевой стороны только надо обрабатывать? |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пн 16 Август 2010, 21:24 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | делаю свой вывод- не применял бы. А ошибочно применив- шлифовал. Благо, это Г. глубоко не проникает- 1-2 мм | Боцман, как всегда избыточно в точку. Я для себя уже решил - все дерево снаружи и внутри бани и дома только Тиккурилой. Гарантированно, если соблюдать технологию, краска снаружи стоит минимум 10 лет - масса примеров на соседних дачах. На форумхаузе по этому поводу давно все описано.
Ну а для бани внутри - только супи сауна тиккурилы, причем отлично колеруется и температуру держит, состав на водной основе - финики за здоровьем следят... Всем удачи. _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
