Помогите спланировать баню в уже существующем срубе
На страницу 1, 2  След.
МихаилК
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2003, 21:08    Заголовок сообщения: Помогите спланировать баню в уже существующем срубе Ответить с цитатой
Вот план сруба плюс пристроенная к нему пристройка (там планировался предбанник):
Сейчас там ничего нет. Сруб бани стоит на ленточном фундаменте, над ним есть крыша. пол и крыша в парилке и моечной утеблены, но стены сруба вагонкой не обшиты, печи нет, нет и дырки в потолке парилки и крыше для трубы.
Визально парилка очень маленькая и я не совсем представляю, что там за печь может быть установлена.
В частности, интересуют вопросы:
1. Необходимо ли обшивать парилку внутри вагонкой? Мне кажется, она от этого станет еще меньше.
2. Какую печь ставить и как.
3. Как ставить полки и сколько. И какой ширины.
4. На что обратить внимание (что обязательно нужно предусмотреть) в такой маленькой парилке?
В принципе, если кто знает уже готовый план для примерно такой бани, был бы учень благодарен.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2003, 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое, чтоб я сделал, - поменял планировку, а именно парилку с моечной.
Все же первое, в бане надо париться и отдыхать, а уж потом мыться.
По вопросу компоновки посмотри "Выбор размера бани" , "Приступая к строительству бани", "Проекты" и "Компановка бани с кирпичной печкой".
МихаилК
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2003, 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поменять парилку с моечной, то как быть с дверьми? Дверь из большего помещения в предбанник оставить или зашить? И соответственно, придется дополнительно сделать дверь из меньшего помещения?
А может снести среднюю перегородку вообще и сделать одно большое помещение парилку и она же моечная?
Проекты я посмотрел. Там, насколько я вижу есть парилки даже еще и меньше моей, но там удачно вписывается печь.
МихаилК
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2003, 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще-то мой вариант (если оставить маленькую парилку), видимо, вот этот?
http://rusbani.narod.ru/image/image9.gif
Но я что-то не помню таких маленьких печей.
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2003, 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левый в нижнем ряду.
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2003, 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это планировки саун под электро печи
МихаилК
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2003, 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2003, 22:57    Заголовок сообщения: Вопрос.. Ответить с цитатой
Здравствуйте!
На мой взгляд, есть не плохое решение...
Я парился в такой бане – ничего даже понравилось. Вдвоем в парной и можно свободно парится. Одному можно прилечь...
Короче есть и рисунок, только вот разместить его негде......
Помогите поместить рисунок, я его покажу...
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2003, 02:05    Заголовок сообщения: Вот и планировка... Ответить с цитатой
Спасибо модератору Василию, помог разместить рисунок...
http://photofile.ru/default/do?id=819020
Мне кажется, что всё здесь ясно...
Будут вопросы - задавайте...
МихкаилК
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2003, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то у меня рисунок не открывается.
Можете переслать мне его мэйлом на mikhailk@mail333.com?
Я его тут вывешу.
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2003, 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открылся.
Там немного другая ссылка дролжна быть: http://www.photofile.ru/default/do?sp=&sn=&id=819020
В принципе, похож на мой вариант.
К сожалению, рисунок очень маленький и цифр не видно. Какие там размеры?
А что там с печкой? Она встроена в стену или целиком находится в парилке?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2003, 16:44    Заголовок сообщения: Удивлён! Ответить с цитатой
Господа парильщики и строители!
Я много раз проверял всё прекрасно открывается!
Просто давите на цапу и наберитесь терпения ожидаючи…
А ссылка такая именно для того, что бы рисунок был нормального размера, что бы цифры и всё остальное было видно…
Ну, а желающим с удовольствием перешлю всё на мыло, лишь бы польза была…
А баня такая и сейчас стоит и в парной нет никакой выгонки, лишнее это…
Толку чуть, а геморрою хватает, да и гвозди парилке не +
Дерзайте…
Удачи вам....
МихаилК
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2003, 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вариант, предложенный Михалычем:
Занятно, мои размеры тютелька в тютельку.
Только дверь в парилку у меня ориентирована иначе.
А что там за печь такая была шириной 60 см?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 13 Ноябрь 2003, 19:53    Заголовок сообщения: Чудо печь.... Ответить с цитатой
Смешно сказать...
Хозяин баньки мужик практичный, где-то приватизировал кусок трубы диаметром миллиметров 300-400, в окурат в виде П-образного колена длинной около метра с хвостом чуть больше метра с одной стороны. К одному концу приладил печную дверцу и поддувало, а колосники прям в трубе нарезал…
Второй конец к потолку и в дымоход…
В парной трубу кирпичом обложил деревянный бордюрчик приладил, а на верх трубы каменку положил… Правда надо сказать лукав русский мужик, камней положил не много поэтому пар ему даёт сама труба, а не камни… Но это надо сказать парилку не портит правда парку поддавать приходится аккуратно…
Да не сказал я, что труба эта не простая, приватизирована она была с военного, около авиационного заводика и для каких целей применялась раньше мне не известно, но вот уже больше 10 лет она ему исправно служит…
Так, что пробуйте просто и сердито, главное трубу правильную найти…
Всё остальное дело техники..
Да забыл сказать, что печка эта не только баню, но и бак с водой нагревает, ну тот, что за стеночкой. А идея конструкции, и её реализация, просты до гениальности…
Так что дерзайте…
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2003, 21:08    Заголовок сообщения: Вопрос МихаилуК Ответить с цитатой
МихаилК!
Так я не понял, устроило Вас решение или нет?
Ответьте если время найдётся интересно же знать…
МихаилК
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2003, 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, будем все же делать парную в большем помезении, а моечную в меньшем. По факту (это уже сейчас можно прогнозировать) париться будем компаниями по 5-7 человек, поэтому парилка на двоих маловата. Пускай единовременно парить там можно будет одного, но хотелось бы, чтобы, скажем, четверо могли единовременно в ней посидеть.
Сейчас думаем, что делать с дверьми. Понятно, что дополнительную дверь из предбанника в меньшее помещение мы вырежем. Однако, не совсем понятно. что делать с двумя дверьми в большем помещении. По логике дверь в предбанник лучше бы тогда зашить. Нет?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2003, 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Михаил!.
Хозяин – барин!
А я бы на вашем месте крепко подумал…
Вот смотрите, ширина свободного пространства на полке почти 1,5 мета. Три человека сюда свободно сядут. Притом что сам полок шириной 80 см. и длинной более 2 метров. То есть четвёртый человек может лежать. При этом в парилке ещё остаётся место. Я вам скажу так что в пятером мы в эту парилку помещались хотя не дюймовочки по 100 кг на нос будет. Кроме того не забывайте что вы можете сделать не 3 а 4 ступени на полок и тогда ещё появится немного свободного пространства.
А вот если вы сделаете в этой комнате мыльню. То температура в ней не будет, сильно отличатся от температуры в парной и мыться в ней будет тяжело. Кроме того, вам куда вы денете бак с водой, поставите в парной?. От будет отнимать тепло и добавлять влажности.
Я уже не говорю о перепланировке. Так что подумайте, пять - семь человек это как раз два захода, а все вместе обычно заходят только первый раз и то не всегда.
Подумайте, мне кажется минусов у такого решения больше чем плюсов. А в большой мыльне можно и топчаны поставить.
А две двери в парной это много, одну нудо глушить.
Так я думаю…
МихаилК
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2003, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, согласен, но уж больно маленькая парилка. Даже визуально. Тем более, что моечная нужна постольку-поскольку. Вон у моих приятелей банька вообще без моечной и нормально. Зато парилка большая.
Тут скорее меня действительно больше заботит перепланировка плюс для большей парилки надо более мощную печь.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2003, 14:56    Заголовок сообщения: А что если так... Ответить с цитатой
Михаил!
Предбанник у вас уже построен или вы его только будете ставить?…
Вот если его надо строить, то я бы на вашем месте стену между парной и моечной подвинул. Тогда дверь резать не придётся. На мой взгляд, это проще, можно будет сэкономить на предбаннике… А технически, это не сложная задача. Вот бак тогда куда девать? И дверь в мыльне подвинуть просится.....
МихаилК
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2003, 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все уже построено и именно так, как я нарисовал. Парилка и мыльня - это сруб. Снутри не обшит, но потолок утеплен (фольга и минеральная вата вата сантиметров 10).
Предбанник - построен каркасным способом, не утеплен (видимо, будем утеплять, поскольку хочется в итоге париться зимой), но стены, разумеется, есть. И крыша над всем этим хозяйством - тоже.
Так что стены переносить не получится.
Страница 1 из 2
