Крепление полоков
сам
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2008, 09:31    Заголовок сообщения: Крепление полоков Ответить с цитатой
Добрый день.
Просматривая фотографии форума , да и так бывая в разных баньках,
обратил внимание , что стойки-каркас для настила и крепления полоков расположены вертикально-горизонтально.
А почему-бы не расположить - закрепить ножки под углом ?
(к паримеру : нижняя часть бруска упирается в угол пол-стена
, а верхняя под углом на ширину полока)
Конечно, технически это несколько сложнее сделать , но плюсов тоже достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2008, 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когдатось думал об этом - отказался - слишком большая сила будеть "рвать" от стены в верхней части околостенного стояка для полоков.
но это не значит что нельзя использовать эти стояки под углом в других реализациях
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/PIRTISDabasPoilsisIrDziaugsmas/photo?authkey=X0WE5YEXD40#5061891885254197298
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2008, 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, ты прав, что сила вырывания вверху треугольника будет максимальной, но
если сделать прямоугольный треугольник необходимых размеров и прикрепить его к стене длинными саморезами
-в верхней половине катета вкрутить штуки 3 примерно по 100-150мм с предварительным засверливанием рамы треугольника на 3/4 от диаметра самореза ; в нижней можно и покороче вкручивать, также сделать таких конструкций из расчета 3 шт на метр, то без проблемм выдержит почти любую нагрузку (если дядька под 100 кг не будет по ним прыгать и скакать )
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2008, 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konst_kgb, канэчна можно, НО надо изходить от теории к практике-
во первых - так сделав верхний полок не пропадает потребность нижнего полока
во вторых - крепление стояков надо "согласовывать" с каркасом утепления стены (в случае каркасной бани или утепленных стен)- по этому надо не только предусмотреть промежутки между стояками полока, но и каркаса стены + соответственно этот какркас стены тож усилить...
короче - проблов можно писать много , и еще больше как их решать, но потребность нижней ступени или среднего полока не пропадает. а если крепить его (горизонтальная составляющая) по середине треугольника, то получим еще букет вырывающих сил, которые в отличии от верхнего полока будут работать не только в горизонтальном направлении, по этому надо будет стояки гораздо сильнее укреплять
короче - идея сделать более удобную уборку засчет делания треугольников я для себя откинул и сделал подьемные (съемные) полоки, точнее - с каркаса полоков снимается верх и получаем полный доступ к полу под полоками.
сам
СообщениеДобавлено: Пн 11 Август 2008, 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе с доводами согласен, но только в принципе.
Скажем при длине полка от стены до стены 2-2.5 м, возможно жесткое крепление краев полка к стене. в этом случае одна-две центральные угловые опоры должны спокойно выдержать нагрузки.
Здесь есть подвопрос : допустимо-ли (или скажем на сколько допустимо) крепление полоков непосредственно к стенам сруба ?
Если все-таки крепления к стене "нормальная практика" , то здесь
полет мыслей широкий , и уж как жестко привязать прямой угол - проблем не будет.
