Как Вам вариант А? |
Хорош! |
0% |
[ 0 ] |
Не годится! (Пожар обеспечен) |
100% |
[ 1 ] |
Возможен. |
0% |
[ 0 ] |
Всего проголосовало : 1 |
OlegK *=---=*
Добавлено: Пн 11 Август 2008, 11:14 Заголовок сообщения: Как сделать проход стены для тоннеля печи |
Здравствуйте
Описание: сруб 4*4 (нижний венец имеет перекрестие в центре усиленное опорным столбом), внутренняя перегородка из брусы 10 см делит на: 2*4 предбанник, 2* 2мойка, 2*2 парилка. В парилке печь SteamMaster Narvi (высота 1 м, ш 40 см, д 50 см от пола до тоннеля 9 см, длинна тоннеля 17 см, т.е стена +7 см) с тоннелем. Под печь вылита плита 70*70 см, которая оприраетсы на перекрестие (в углу перекрестия) и на фундамент под печь - так получилось). Топку вывожу в предбанник.
Вопрос: Как сделать проход в стене? и Как защитить пол (там деревянная балка)?. (я пришел к варианту А: вырез в стене ш=кирпич+ширина топки+кирпич = 85 см, в= 110 см, вырез заложить кирпичем (45 шт = около 320 кг) за трубой (труба только вверх, край трубы от задней стенки печи 3-4 см) получается 10 см хочу сделать двойной щит= стена-3см-оцеит-3см-металл, стену за щитом можно обмазать глиной. Боковая стена просто двойной щит с соблюдением пожарных растояний по инструкции к печи 12,5 см. Под тоннель на пол 10 см базальтового утеплителя).
Хочется (вариант Б): вырез размер тоннеля+ 15 см с каждой стороны. Стена-печь (7см) 5 см базальт накрыть оцеитом или металлом, вокруг тоннеля базальт 15 см, выше печи за трубой - как писал.
Выкладывать кирпичем до потолка ??? (тяжело: около 700 кг.)
Хочу профессионального совета.
Да. Читал про отделку пропилов стены пропитанным в глине войлоком (при тлении начинает сильно пахнуть и сигнализирует о начале горения), как по Вашему, имеет сие смысл. |
OlegK *=---=*
Добавлено: Пн 11 Август 2008, 17:11 Заголовок сообщения: |
Это не только опрос. |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Пн 11 Август 2008, 17:29 Заголовок сообщения: |
Начерти. Так будет проще. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
OlegK *=---=*
OlegK *=---=*
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 14:49 Заголовок сообщения: |
up |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 14 Август 2008, 23:55 Заголовок сообщения: |
плита минерита, под нее базальт. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
