Нужно проконопатить баню
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2003, 01:46    Заголовок сообщения: Удивлён очень удивлён.. и зачем такое бывает?... Ответить с цитатой
Уважаемые Господа!
Как самому проконопатить сруб Question .
Иллюстрации к теме на http://www.rusbani.narod.ru/files/wall_10a.html
Посмотрел по ссылке способы конопатить сруб, и знаете, был чрезвычайно удивлён способом….
А удивился я тому, что по наивности своей паклю и мох всегда клал при укладке брёвен...
Это, конечно, отнимает немного времени при их укладке, но избавляет от необходимости прикладывать столько сил, сколько их надо для увиденного мной способа. Более того, и качество утепления швов при этом мне кажется значительно лучше.
Я так подумал, пожалуй что легче пронумеровать брёвна, разобрать сруб и собрать его заново проложив нормально канапатку, чем вот так мучатся. Может я и не прав, но по моему опыту не торопясь в двоём за неделю эту работу сделать не проблемма.
Попробуйте, может понравиться…
С уважением Михалыч.
Александр Алексеевич
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2006, 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Каков средний расход пакли на первоночальную прокладку пакли?, на собственно конопление?
2. Надо ли в процессе конопления приподнимать верхние венцы сруба? Или рабочие, утверждая необходимость этого, меня просто "грузят" сложностью работы?
3. Сколько времени в среднем конопатится 1 м1 сруба?
4. Как обычно рабочие халтурят на операции конопление? За чем надо следить? Что, на каком этапе и как можно проверить?
Pioner
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2006, 18:43    Заголовок сообщения: Re: Удивлён очень удивлён.. и зачем такое бывает?... Ответить с цитатой
Михалыч писал(а):
Уважаемые Господа!
Знаете, ув.Михалыч, мы вот делаем так же, выбираем канавку на земле, нумеруем бревна, а потом, когда конструктор будет готов, сложим все это дело. Мой вопрос заключается вот в чем, какая разница между мхом, паклей и новыми модными прослойками, типа эластичной негниющей бумаги и т.д и т.п. Просто мы остановились на мхе, но вот получился конфликт, говорят что лучше новомодные еластики, чем мох, а я только за мох!
AZim
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2007, 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где есть щели, там подбить того же джута, можно и пакли. А везде конопатить - теряется сам смысл использования джутового волокна. Или у вас джут не в рулонах?
ЗЫ А может я что путаю и ЖДУТ - это новый какой утеплитель?
bloha
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2007, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте герметик Атакамаст-125. Посмотреть технические характкристики можно тут germetaks.ru . Кстати там есть и пара статей на эту тему.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2007, 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конопатить нужно везде.
chai
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2007, 22:58    Заголовок сообщения: Вторая конопатка Ответить с цитатой
можно ли не делать вторую конопатку бани если и так теплоизоляция устраивает, т.к. баню использую только летом, и греется она прилично, а?
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Ср 8 Август 2007, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, если устраивает. Теплопотери летом минимальны. Только зачем парная летом. Я так не могу сейчас париться, только моюсь. Вот похолодает так и париться можно.
Starwind
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 21:48    Заголовок сообщения: Конопатка Ответить с цитатой
Всем хорошего настроения! Интересуюсь: поставил бревенчатый сруб 5*5 х 5*5, законопатил мхом. К теплому сезону сооружению исполнится год. Как и чем проводить вторую конопатку? Как поступить с свисающими прядями мха? Подоткнуть или обрезать? Заранее спасибо. Shocked
Xtaz
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2007, 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все затыкать нужно, ну я думаю до теплого времени весь мох птички ваытаскают Rolling Eyes сам на прошлой неделе поставил сруб, все висит, жду неделю 2 и поеду мерзнуть конопатить!
Pioner
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2007, 14:39    Заголовок сообщения: Re: Конопатка Ответить с цитатой
А углы как делал? Щели большие получились? А сруб сколько выстоял перед тем как на нагеля посадил?
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2007, 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 2 года не потаскали..... потом обрезал. буду с улицы паклей с "плинтусами" утеплять (класическая "вторая" конопатка не пойдет - нелязя крышу двигать там водонапор Smile ).
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2007, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скручиваешь свисающие пряди в жгут и забиваешь этот жгут в щель с помощью киянки и конопатки.
И так дальше по всему периметру.
Удачи.
Бани много не бывает!!
Starwind
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2007, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pioner,
Сруб "в лапу" собирала бригада из г. Чухлома достаточно квалифицировано. Межвенцовых щелей практически нет. Срубили в феврале - собрали в июне. Без нагелей. Shocked
Ёж
СообщениеДобавлено: Сб 1 Декабрь 2007, 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж лучше бы были - без них тяжеловато. Мне тоже хорошо срубили. Местами только ножом работать пришлось.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Декабрь 2007, 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему - прокрасил паклю сверху краской для покраски шифера - доволен Very Happy
Ёж
СообщениеДобавлено: Сб 1 Декабрь 2007, 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, подскажи, что за краска для шифера? В магазинах поспрошать? (Я просто не сталкивался или внимания не обращал)
Давно покрасил?
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2007, 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал на рынке- темнокрасного цвета. После нанесенния - на поверхности пакли довольно плотный слегка эластичный слой - птицы точно не могут растащить паклю по гнездам. Было так и прописано - краска для шифера Very Happy Что-то типа этого http://www.krasko.ru/catalog/roofs/paint/1/
Ёж
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2007, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Премного благодарен. Весьма понравилась и кстати пришлась информация. И рейками хотел закрывать швы и глиной замазывать, а про краску ни-ни (инертность мышления).
karenin
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2007, 12:22    Заголовок сообщения: Конопатка сруба Ответить с цитатой
Посоветуйте! проблема такая, клали сруб в ноябре-декабре. Мох был сырой- смерзся в мешках-стал комьями. Поэтому закладывать не стали.Внимание вопросы!
1 Когда мох теперь закладывать,и законапачивать ли вообще. может мох это анохронизм?
2 -Нужно ли его предварительно сушить и можно ли сразу после него пробивать каболкой. или дать постоять срубу лето.
3 И нужно ли покрывать антисептиком, огнебиозащитой внутренние швы м\у бревен?
Как правильно технологически это делать.
Спасибо
Страница 1 из 9
