Нужно проконопатить баню
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
EgorovD
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пож, если класть джут между брусом 150, какой он должен быть ширины? Нужно ли оставлять пару тройку см. с обоих сторон для последующей конопатки? Или с рулонным джутом вообще не конопатят?
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2009, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При строительстве из бруса, лента обычно шире бруса на 5 см. Т.е. вылезает на 2,5 см по бокам. Эти свесы подгибают внутрь и сверху брус следующий, получается красиво- край обработан- и некоторое утолщение у щели. При сдаче коробки- хозяева радуются- все аккуратно...
Однако можно класть и просто в ширину бруса. Все равно 100 % придется конопатить (судя по вопросу- брус естественной влажности, не профилированный и не клееный). И конопатка загонит эту ленту внутрь. Так что какая она была до этого- особо не принципиально.
Что касается последующей конопатки.... Конопатят рулонным джутом спокойно. Цель- попытаться исключить продуваемость стен. Но запаса в в пару сантимов для конопатки не хватит. У меня, например в такую стену через год уходила целая лента около 0,5 толщины и 20 см ширины в каждый стык. И это с одной стороны. Щелки при этом казались мелкими.
Archer
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2009, 11:32    Заголовок сообщения: Выходит пар Ответить с цитатой
Добрый день. Прошу прощения что может быть задаю вопрос который ужо озвучан, но тут так много информации чт оя уже потерялся Smile
Есть баня, сруб. Довольно уже пользованый. Зимой увидел что снаружи видно как ближе к одному из углов парилки выходит пар на улицу. Отец пробовал протыкать изолоном и залить пеной, естественно не помогло. Чем можно заделать щель не разбирая сруб?
Ёпрст
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2009, 12:44    Заголовок сообщения: Re: Выходит пар Ответить с цитатой
Проконопатить изнутри и снаружи.
Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2009, 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сруб постоял и неизвестна история конопатки,либо особо её небыло,то полная конопатка по всем правилам и изнутри и снаружи,это нормально и необходимо,Ёпрст,абсолютно прав в ответе!
В миру Алексей.
Баня и Печка
marat
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток. сруб из бруса 150х150 сырого. в качестве межвенцового утеплителя исп. джутовая лента 20 см шириной , т.е. во время сборки по 2.5 см свисало с каждой стороны. после того как поставил крышу ( примерно 40 дней простоял колодец сруба) эти свисающие куски джута "заканопатили" в зазор между брусьев. зашло туго , но визуально видно что можно ещё на сантиметр-другой уплотнить с обоих сторон. Вопрос : надо ли это сделать сейчас или попозже ( через год) выждав усадку сруба ? и ещё нет ли какого нибудь универсального способа проверить качество предварительной конопатки ? спасибо ..
Боцман
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат, сейчас уплотнять или потом, когда будешь конопатить через год-особой разницы нет.
Проверить качество нынешней конопатки можно сделав темноту внутри при свете снаружи-так увидишь сквозные щели.
Еще хорошо паром проверить верхние ряды-он сразу повиснет каплями в смежных комнатах:-)
Ну и ножом потыкай- если по ощущениям шов как дерево-такая она и должна быть.
Ant_t
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть-чуть дополню. Если брус закрепляли гвоздями. То лучше дождаться когда сруб высохнет.
marat
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы ..Ant_t, а с чем связано по поводу использования металлических нагелей ? Опасность "повиса" на них некоторых брусьев по мере усадки ?
Ant_t
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. Брус на гвоздях провисает - образуются щели. Их и забиваем.
Если сейчас конопатить, когда щелей нет, то как правило чуть приподнимаешь брус, чтобы затолкать материал. А потом еще усохнет, но не просядет. В результате между брусами щели будут более толстыми, что наверное не очень хорошо.
ivansky
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди подскажите а вместо пакли итд можно просто запенить пеной
Ant_t
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivansky,
Нет.
И на форуме это неоднократно обсуждалось.
_Алексей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сруб бани 5 на 4 срублен в январе, собран в июне на мох.Сруб был обработан антисептиком снаружи и одновременно срезался свесающий мох.Сейчас был сильный дождь и ветер и мох весь промок и внутренняя стена.Вопрос - можно ли конопатить снаружи по сырому моху или ждать пока он высохнет ?
PEREC
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влажный мох и надо конопатить, сухой не получится
angomsk
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PEREC,
т.е специально мочить, перед конопаткой ?
_Алексей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PEREC,
Я буду конопатить джутовой паклей снаружи и боюсь что намокший мох внутри паза в последствии не просохнит и даст плесень?
PEREC
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angomsk, у себя конопатил, мочил водой и отжимал, когда высохнет будет плотным
_Алексей, по пакле не знаю, но слышал что птицы ее любят
Олег Валерьевич
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если пропенить швы?
Коллега
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько постов выше дан ответ
В миру Алексей.
Баня и Печка
Олег Валерьевич
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллега поискал выше нашел тока однозначный ответ- НЕТ а почему нет, если я планирую пропенить, потом теплоизоляция и + вагонка речь про внутреннии стенки? возможно ли?а еще баня - сруб
Последний раз редактировалось: Олег Валерьевич (Пн 15 Март 2010, 09:38), всего редактировалось 1 раз
Страница 5 из 9
