Вот и лето прошло (только этого мало) (с).
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
a12377777
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2008, 12:13    Заголовок сообщения: Вот и лето прошло (только этого мало) (с). Ответить с цитатой
Вот. что у меня получилось.
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2008, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вид аккуратно.
СТАС
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2008, 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет откоса у фронтона, а это большая ошибка, стена будет постоянно мокрая.
Посмотри здесь, если не лень. Very Happy
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2392
А в основном все аккуратно снаружи. Very Happy
Покажи как внутри, порадуй. Very Happy
С уважением, Стас.
a12377777
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2008, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё полно делов,а откос просто не решил пока какой ширины делать.
dvstep
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по моему супер! не каждый такую баньку построит!
47.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикидываю визуально на глаз как раз классический размер русской деревенской баньки с виду всё с душой Exclamation
Link24
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуратно и красиво, откос потом сделаешь, главное под крышей.
Здесь типо демократия, на самом деле - царство!
Я так люблю свою страну, и ненавижу государство!
a12377777
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и второй сезон банностроительства почти закончен.
Сделал комнату отдыха (почти): потолок, люк, двери, пол. Вставил окна. Все по правильному-на скользящий шип Smile
Дверь поставил железную, а шлюзовая вторая деревянная на 180см. В моечную тоже 180см.
Покрасить планирую в следующем году, также и проконопатить.
Фронтоны сделаю в белом сайдинге (для ансабля с домом). Не смог найти на рынкам маленькое окошко в фронтон на 40х30 см (самому делать влом).
Купил Варвару(с увеличенной топкой) и установил (правда без труб еще)-на своф фундамент и экран. Ложил на классную печную смесь "Оптима" на красной глине (если надо кому могу сказать координат где купить, т.к. тока в одном месте есть).
Полы в моечной будут деревянные, сейчас стяжка обработанная полифлюидом.
Ступенечки пока нет веранды.
Тяжело одному аднака.
На крыше видны не смываемые ничем подтеки сенежа огнебиопроф Sad
Покрасить хотел полисандром от акватекса (ну а там видно будет чем, может разживусь и на белинку с текурилой)
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Внутренности давай!
a12377777
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позже.
Вот фотка люка есть http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3752&postdays=0&postorder=asc&start=0
a12377777
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки, как и обещал:
Входная дверь
комната отдыха (дверь в моечную)
вариант отделки Варвары (неожиданно так, у меня получился типа кувшин-немного закоптиться верхний кирпичек и будет точно он Smile )
(кировская болгарка на 1800ватт рулит с хорошим алмазным диском)
нижнюю щель (под зольником) затыкать не буду, а по бокам (вокруг экрана-от дерева 1 слой базальтового картона-полоска менирита и к кирпичам базальтовый картон (менирит будет видно-выглядит симпотично)
комната отдыха
моечная (лаги)
печка со стороны парной
ножка Варвары (мож интересно кому будет)
обработанная полифлюидом стяжка - вот так интересно выглядит на стяжке водичка
липовый стеклопакетик (установленный на скользящий шип, как и все остальные окна и двери)
отлив, фронтон
боковая стенка экрана печки (будет общей в структуре перегородки)
лаги на зиму оставил под нагрузкой (в каждом мешке мелкий гравий где то около 30 кг в каждом)
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a12377777, молодец, аккуратно очень делаешь)
Мне нравится стен твоего срубика- приятный)
Тока вот по окну липовому (в парной?).. есть замечания...нафига на наличники стока саморезов?)..и зачем решетка там?... это последнее место ,куда полезут)
a12377777
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люблю саморезы Smile
решетка для ансамбля, да и гипотетически (если нет к примеру решетки) защита от какого-либо алкаширующе-нержавейкоищущего элемента, который чисто с разведцелью может вышибить окно и засунуть туда свою рожу
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто напиши- ЗАМИНИРОВАНО Laughing
ваще красиво ,но решетки давят на психику..особенно в бане..
a12377777
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче не давятъ Very Happy
у меня есть холодная сварка бронзового цвета типа пластилина (сами решетки покрасил коричневым хаммрерайтом)-делаются руками типа червчки-колбаски и можно обвить колечками в месте сварки кренделей-будет ваще зачетно-типа ковка
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не- решетки-то красивые)
Дух...
окно ассоциируется с кусочком неба или кусочком улицы... стекло для того и делают прозрачным ,чтоб ты испытывал чувство контакта...БЕЗБАРЬЕРНОГО..
Сейчас воля-вольная разбита вдребезги- ровно настолько ,сколько секторов образуют узоры.
Это все мысли- романтика.. Wink
a12377777
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2009, 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще по 4 самореза на боковые наличники (ширина просто 10 см) и 3 на верхний
там сучкИ дают иллюзию кучи саморезов
a12377777
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2009, 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дух...
романтика романтикой, а вот хмырей всяких бродит, это да
так что приходится как то защищаться
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2009, 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри...кто идет заранее с планом тебе нагадить- решетка не остановит- он бензопилой вырежет рядом проем в 2 метра за 5 минут..
А кто просто мимоходом- глянуть ,чего плохо лежит- так ты шторки открой или саму фортку- чтоб видно было- ничего нет..
Так что по большому счету- без пользы это. А вот на сихику давить будет всю оставшуюся жизнь бани...
Т.е. здесь весы- гипотетическая возможность ,что разобьют стекло ,чтоб глянуть в пустую баню...и твое психика)
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2009, 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, заметил ,что сучки частично)
а чего "каплями" не прибил?
Страница 1 из 4
