Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 01:26 Заголовок сообщения: |
ну... вспоминая посты двугодичной давности (тут чуть выше): выглядит у меня все больше в стиле стройплощадки, но ванну уже в востановленном варианте второй год могу принять и печь в этом месяце запустил! –пару раз попарился (вот подканопатить предстоит еще.. _________________ В.И.Ан. ___ |
паг ***=---=***
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 11:47 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | a12377777,
А пинотексом с какой целью красили? | чтоб птицы не пытались дергать и не сильно намокало и волосню лишнюю припорядочть в строй |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 15:14 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | печь в этом месяце запустил! | увы, Варя пока в простое
есть надежда, что в следующем году начнет радовать
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 16:20 Заголовок сообщения: |
Варя в наряде (и в смысле одежды и в смысле исполнения обязанностей по штатному расписанию))
Но нагруженная на 2 колпака с харрактерной колпакам невысокой тягой (3 метра дымоход) горение конечно пришлось настраивать.. герметизировать прочистку у низа трубы, добавить поддувальных отверстий
и ещё (не знаю сколь эффективно) ставлю колосник вдоль стенки топливника на подобии "алтайской кольчуги" (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6356), чтоб угли, коих много, пламени доступ кислорода не перекрывали.. (также у меня увеличена подача вторички) _________________ В.И.Ан. ___ |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 19:46 Заголовок сообщения: |
еще не пробывал тягу, посему не знаю
труба наверное метра 4 будет
дырки сверлил?
на первой фотке еще печка планируется (слева окошко)?
Arico =---=
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 22:19 Заголовок сообщения: |
a12377777 писал(а): |
Привет! Как относится эта дверь к резкому изменению влажностно-температурных режимов? |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 22:55 Заголовок сообщения: |
Arico писал(а): | Привет! Как относится эта дверь к резкому изменению влажностно-температурных режимов? | пока никак,ибо не было еще значимых перепадов
иногда пар кипятком нагонял, да зимний простой (пару раз подработал и все чики-пуки стало)
саму коробку вставлял на шип |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 00:10 Заголовок сообщения: |
Удалось в этом сезоне сделать моечную. На парную не хватило времени.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 05:46 Заголовок сообщения: |
a12377777 писал(а): | Удалось в этом сезоне сделать моечную. На парную не хватило времени. | Эт наверно Некогдуха виновата
А мойка классная _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 09:35 Заголовок сообщения: |
Конечно если б отпуск летний не потратил на юг (хотя совсем об этом не жалею)), парную бы доделал.
Это конечно когда там кто-то делает, а так между рабочими буднями надо успеть помимо кучи дачных дел что то сделать.
Да я и не тороплюсь никуда собственно)) |
Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 11:02 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | А мойка классная | Она классная, пока смотришь на нее. Когда начнете эксплуатировать, поймете, что душевая кабина совершенно неудобно, а пол будет залит водой и потом. Двоим уже деваться некуда. Значительно комфортнее сделать плиточный пол с трапом. Пока не позно, сделайте хотя бы линолеум. Возьмите жесткий коммерческий. Он дорогой, но значительно лучше, чем бытовой и не так играет при перепадах температур. _________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 13:17 Заголовок сообщения: |
Хорошо, все сделаю так. И обои еще сверху))
Все удобно и практично. Не первый год поди. Полы проливаются. Застоя нет. |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 17:43 Заголовок сообщения: |
Тукан писал(а): | Двоим уже деваться некуда.
Значительно комфортнее сделать плиточный пол с трапом. | Вот зачем там двоим, троим итд. мыться, тереться вихотками и ж-ами в мыле. Зашел один помылся пока другие в парилке или в КО, потом если надо другой.Я считаю, что мойка в семейной бане должна быть на одного чела. Лучше в парную или КО площадь использовать. У меня 1,6*1,2 м, вполне достаточно.Вот
Пол с трапом, это то, к чему он ещё придёт _________________ спроектировал МП МОНСТР из трубы ду 530
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 22:37 Заголовок сообщения: |
Мне и щас хорошо)
Вода никогда не застаивается ( а выливать из шайки люблю), сохнет все вмиг. |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пн 4 Июль 2016, 21:37 Заголовок сообщения: |
Сделал парную. Остались полки. Есть пока некоторые идеи. Вот бы советов каких)
Вентилляция из парной.
Потолок 2140. Наметил на высоте 1070 в противоположной печке стене полку шириной 500, затем через 387 мм нижнюю ступеньку шириной 400 и на ее уровне до стенки печки лежанку 1620 мм шириной 660. Она и нижняя ступенька на высоте 620.
Если я буду сидеть на верхней ступеньке, то от головы дл потолка 8 см остается (для шапочки)). Каркас липа, сидлушки не решил. Мож абаш.
Последний раз редактировалось: a12377777 (Пн 4 Июль 2016, 21:48), всего редактировалось 1 раз |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Пн 4 Июль 2016, 21:42 Заголовок сообщения: |
Размер парилки 2510х1455
Ну и вдоль стен для опор спин перкладинки на верхней и вдоль нижней длинной.
Жена вообще хочет лежак на одном уровне 800 |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 5 Июль 2016, 10:45 Заголовок сообщения: |
a12377777, Доброе утро!
Все сделано с душой и любовью! Молодец!
Вставлю свои пять копеек в обсуждение душевой
Поделюсь своим опытом, который получил за год эксплуатации бани!
В парилке в основном паримся с друзьями (4 человека) или семейно (3-4 человека, четвертый курсант академии).
Так вот, из парилки как правило все начинают скопом выходить, реже парами и получается пробка в душевую , почему то всем и сразу хочется под прохладный душ. Благо она свободно выдерживает посещение 2-3 человек . Если бы сейчас мне мой опыт, то я бы душевую сделал бы побольше! Сегодняшние размеры 90*120 фото можешь увидеть по моей ссылке.
На основании вышеизложенного, могу предположить, что в случае использовании бани компанией из 4 и более человек у тебя будет пробка в душевую
И еще, размести в моечной принудительную вентиляцию(электовентилятор), проверенно на себе. Очень помогает удалять влажный воздух из душевой и прекрасно работает по просушке. У тебя в моечной есть два окна для вентиляции, но они беспомощны, когда на улице дождь или снег с ветром. Да и на ночь их не оставишь открытыми для просушки помещения, может легко намести снега или дождя. _________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 5 Июль 2016, 11:24 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | И еще, размести в моечной принудительную вентиляцию(электовентилятор), проверенно на себе. Очень помогает удалять влажный воздух из душевой и прекрасно работает по просушке. У тебя в моечной есть два окна для вентиляции, но они беспомощны, когда на улице дождь или снег с ветром. Да и на ночь их не оставишь открытыми для просушки помещения, может легко намести снега или дождя. | Отличное решение.
Тоже себе поставил,но через реле времени.В осенне-зимне-летний период включается 3 реза в сутки не 1 час.Вентилирует баню очень хорошо! _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
a12377777 *=---=*
Добавлено: Вт 5 Июль 2016, 14:35 Заголовок сообщения: |
Да не, окон с лихвой хватает, ибо с подпола идет хорошое проветривание особенно когда баня протоплена. |
