Щиплет глаза, помогите
На страницу 1, 2, 3  След.
Евгений1972
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 09:01    Заголовок сообщения: Щиплет глаза, помогите Ответить с цитатой
Построил баню, уже вторая, парилка 19 кубов, печи Русь-22, обшита осиной, покрыта Тикуриллой для парилок. камень - талькохлорид. Топлю 4 раз, каждый раз разные циклы, подбираю оптимальный, но каждый раз щиплет глаза, при чем не зависит от того очань жарко и сухо, либо большая влажность. В первой бане такого не было. Может есть конкретные советы.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черный юмор, конечно - попробуйте тойже тикурилой глаза промыть.... может поможет....
а если серьезно - то если в бане нет запаха дыма (печка герметична) а глаза всетаки щиплет - значицо вы офигенно испортили парилку химией и щипление глаз - найменьшее зло - представьте сколько этого дерьма оседает в легких....
сочувствие, конечно, но дурь , обычно, лечится кардинально - в вашем случае - заменой вагонки и полоков.
а надеятся на то что со временем выветрится не стоит - если глаза щипать не будет, то гарантированно КАЖДЫЙ РАЗ легкие получать сво дозу яда - лучше былобы вам выпить эту тикурилу - то хотябы ваши близкие этого яда не получилибы....
звиняйте за вмешивающийся черный юмор - но жизнь такова.... в форуме сотни раз писалось - НИЗЗЯ ХИМИИ, так нет - надо же самым умным показаться и всю семью отравить....
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос не однозначный и мало исходных данных
Тикурила вряд ли может давать такой эффект Sad
замечено, что обычно дает пощипывание:
- выгорание связующего из базальтового картона в печи или конструкции огнезащиты (экраны, проходка и пр.)
- выделение запаха серы с камней, чаще габродиабаз
- обкатка свежесваренной металлоконструкции, чаще баки из нержавейки или печи из металла
- "разложение" от высокой температуры впененного полистирола, применяемого на утепление
- нарушение ППБ при проходке трубы в ограждение (тление древесины или выгорание связующего из минерального утеплителя)
но чаще все же - связующее из утеплителей и от камня
Евгений1972
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понимаю, если бы происходило испарение химии, то интенсивность эффекта зависела бы от температуры в парилке. В самом деле этого не происходит, проявляется от 40 и выше градусов. Сама баня представляет собой сруб из сосны, парилка обшита осиной, стена у печи выполнена из кирпича, с отделкой искуственным камнем для каминов. Печь заводская, перед установкой обкатывали на улице 3 раза. Грешил на талькохлорид, что не промыл его, достал промыл Керхером, завтра затоплю напишу эффект. На камнях странный эффект, те которые ближе к трубе как оплавленны. Предыдущая парилка у меня отличалась только размерами и камнем - речная галька, поэтому полный тупик, разбирать ой как не хочется.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сами делали все или работяги? если второе- то не ссорились ли вы с ними? а то могли и западло сделать....
а мое мнение - всетаки тикурилла - может левая (поддельная) попалась
S-alek
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это действительно могут быть камни. Неизвестно где их собирают, может у железной дороги, с этим товаром контрафакта много.
PETR (r)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1972, а попробуй топить весь день, с периодическим проветриванием, а сам не ходи !
Глядишь, и выжжешь свой аллерген...
Не "сталевары" мы, не плотники, но сожалений горьких нет ! Как нет ! А мы парильщики-высотники, и с высоты вам шлем привет !
Валерий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно про оплавленные камни. Может я ошибаюсь, но температура оплавления талькохлорида за 1600 градусов. Отсюда предположение, что у вас не качественный камень, с большими примесями. Вероятно в этом и причина при повышении т-ры каменки идут какие то выделения газов. Попробуйте протопить печку без камней.
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2008, 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с камнями явно какие-то непонятки.
Кто желает под горячую руку?
Евгений1972
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Начну малой кровью, сначала промою талькохлорид, потом если не поможет уберу совсеми протоплю без камня, ну а если и это не поможет буду менять обшиву
S-alek
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вам скорее всего нужно просто камни поменять, талькохлорид вообще не может плавиться, скорее всего у вас не талькохлорид. Вам камни строители покупали?
Евгений1972
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2008, 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам, в магазине, покупал, вроде упаковка фирменная "Онежская каменка", хотя упаковка не самое дорогое
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2008, 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений1972, так проще сразу камни вытащить и протопить, если примесь исчезнет, тогда уже думать, что с ними делать, но тальк с талькохлорида глаза не щиплет, так что боюсь промывка не поможет, значит камень газит, ну и значит это не т.х. Впрочем сначала без камней протопи, что бы с этой темой определиться.
Любитель париться
СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2008, 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Талькохлорид у меня в каменке но слаза не слезятся и на ощупь камень скользкий как бы в смазке, тальк на поверхности ( детская присыпкп ) если этого нет то камень в утиль и менять его.
Алексей11
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 10:52    Заголовок сообщения: Глаза,проблемка. Ответить с цитатой
Парились . Темература на полке +60-65,под потолком +80-85.У меня проблем нет ,на камни плескал около литра на 10 кубов парной. Жена заходила с дочкой,в предыдущие раза жаловались что в парной я их захолаживаю. Подавали за заход два раза и чую больше чем я рекомендовал.
По утру жена жалилась что один глаз как будто разбухший ,дочь призналась что были выделения гноя в уголках глаз.
Диагноз?
Как дополнительная информация -за шесть часов до того приняли по 100г.Чинзано/ 15% / ,но судя то дозе и временом промежутке этот фактор не должен был чтото привнести.
Александр Нашедший
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё нормально ...не волнуйтесь....старожилы форума вам ответят.Это признак, что баня эффективно выводит токсины из организма, в том числе и через глаза.
Последний раз редактировалось: Александр Нашедший (Вс 22 Февраль 2009, 11:35), всего редактировалось 1 раз
Gelf
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недельки 3 назад тож проснулся с небольшим количеством гноя в уголках глаз. Накануне была баня и надо сказать , очень знатная - хороший режим , пропарка , обливания хол водой и т.д. Так для себя решил что организьм совсем ужо расслабился и очистился , даже последний гной выгнал... В общем принял для себя что это хорошо ... В причины не вдавался ...
Дорогу осилит идущий
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура высокая... на полке 60 - это довольно экстремально. у меня под потолком 60-65 а на полоке порядка 40- потеют люди без проблов и на прохладу не жалуются...
судя по околопотолочной температуре у вас кондиции суховоздушки - может поверхность глаз больше сохнет? от этого иногда появляется ощущения что глаза после бани щиплет...
PN2
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angomsk, за ночь, прямо сразу и нагноилось? Что-то не кругло у Вас уважаемый. Подозреваю, что недостаточное употребление жидкости в бане плюс суховатый воздух требовал напряжённой работы слёзных желёз для смачивания глазного яблока, посему и накопилась кака, которая вымыться не смогла. Хорошо ещё, что рези в глазах нет, а то это признак, что вообще слёзные железы не справлялись и глаз не защитили. Короче, несмотря на расхождения в пояснении процессов вывод тот же, не удачные режимы парения.
angomsk
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PN2,
Николай Николаичь.
--- образовалась... тут это принцепиально.(от куда ему накапливаться). Ночь - это много.
В основном "гной" это мёртвые (отслужывшие лейкоциты)
..."Которые способны захватывать и переваривать чужеродные микроорганизмы (фагоцитоз)".
Люди,! если в организме есть токсины, то ВАМ баня уже не поможет.
Токсин - "яд биологического происхождения, например, вырабатываемый опухолевыми клетками, инфекционными агентами —
бактериями, вирусами, грибами (микотоксин), или паразитами, в частности гельминтами".
хрен проморгаешся.
В норме организм среднебольного человека справляется с обменными процессами (переработалось-усвоилось-удалилось).
интоксикация - не может не проявляться конкретными клиническими признаками. (ну, - похмелье напр.)
Ищите причины, и не ждите, что баня в системе принудительного вывода не задействованных и не используемых в-в, панацея и спасение
Разберитесь в понятии токсин и интоксикация, а так же термин детоксикация.
всё плохое от не правильного питания.
Последний раз редактировалось: angomsk (Вс 22 Февраль 2009, 20:12), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
