Купель из стандартных колодезных железобетонных блоков
На страницу 1, 2  След.
barl0g
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 14:46    Заголовок сообщения: Купель из стандартных колодезных железобетонных блоков Ответить с цитатой
Стандартные железобетонные блоки бывают диаметром 1м, 1.5м, 2м. Бывают и с дном. Что если сделать купель из двух блоков: с дном и без дна, естественно?
Вариант получается очень бюджетный: стоимость двух блоков диаметром 2 метра, один из них с дном -- менее 10 тыс. руб. Плюс отделка и оборудование.
Сегодня звонил в местную контору по установке бассейнов, но они как-то очень ревностно отнеслись к идее и убеждали что конструкция разъедется. Я спорить с очевидными вещами не стал -- много глубоких колодцев видел из таких блоков. А в глубоких колодцах условия ещё агрессивнее чем в купели из двух блоков.
Кто что думает по этому поводу? Получится?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сегодня принимаю (наконецто сделали) купель из пластика
заказал размеры в диаметре 120 см высота 150 см стенки 5мм дно 8 мм
а насчет жб колец- а как их чистить?
barl0g
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько обошлось, если не секрет? И где заказывали?
Думаю, пользоваться такой купелью без отделки неразумно. Надо отделывать.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ужо привезли - вещь внушительная - сфоткаю покажу
заплатил с привозкой (от производителя до меня ехать 70 км) 1800 лит - для перевода в рубли РФ умножте на 10
пластик для басейна- не боится солнца. когда привезди живьем - понял что переборщил с высотой - вполне хватилобы и 120-130 см высоты а теперь придется делать лестницу.... а может это и к лучшему- что высокий - прыгать и сидеть будет приятнее...
barl0g
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
В рублях получается 18 тыс., правильно? Shocked
На подмосковном заводе мне насчитали 45 тыс. руб. за цилиндр диаметром 150 см., высотой 150 см.
Это стеклопластик? Или пластмасса?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 50 тыс можно приобрести тотже пластиковый "котел" шириной 2,5 метра, высотой 110 см, с внутренними лавками, внутренней печкой из нержи (труба дымоотвода из нержи прилагается) и деревянной внешней отделкой....
примерно это... точнее не - именно это
http://www.laukokubilai.lt/images/Plastikinis1_resize.jpg
вот тута как это выглядит внутри (эт я про котел а не про свою купель)
http://www.laukokubilai.lt/images/Plastikinio%20suoliukai_resize.jpg
все надписи снимаются - они на защитной пленке
а материал - пластмасса для изготовления наружных басейнов...
а если разговор зайдет о теплой купели (котле) то лучше этого не будет - утепленная нержа с функцией джакузи и отделкой деревом как изнутри так и снаружи...
http://www.goldservis.lt/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=27&func=viewcategory&catid=2&Itemid=42
цена вопроса - от 15 до 25 тыс лит
barl0g
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2008, 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не поверите сколько мне "местная контора" на строительство купели "заряжала". Даже говорить не буду. Мне на этом фоне уже 45 тыс. руб. за купель показалось мало.
Где бы в центральном регионе России найти то о чем вы пишете. Может кто подскажет?
А ваша купель прочная? Можно ли в неё прыгать? Или её надо забетонировать?
Ganz
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2009, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скок это в $ ???
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2009, 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если полный комплект - с функцией джакузи, подстветкой, и тд - самый дорогой вариант получается 11 тыс уев (диаметр два метра - эт на 10 челов)
но самый простой вариант в диаметре полтора метра без джакузей и подстветки (мне это нафиг не надо) стоит порядка 3500 уев американских... но думаю что при теперяшних условиях можно еще скинуть 500 уев...
Sergey83
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банщики, кто-нибудь из Вас в итоге опробовал купель из колец ЖБИ?
По-моему очень заманчивое по цене решение.
Для себя я так вижу строительство купели перед баней:
- сниму слой почвы сделать песчаную подушку
- прямо на нее закатываю ЖБИ кольцо D=1.5м с уже залитым дном
- сверху ставлю второе, полое кольцо. Наверное можно прямо с кузова КАМАЗа его затащить на первое.
- бурю дырку под слив и бетонирую в ней пластиковую трубу сотку
- крашу какой-нибудь симпатичной голубой красочкой
- пол веранды бани у меня от земли на 70-80 см, следовательно конструкция будет выше пола максимум на метр
- сделаю вокруг пол и по бокам поликарбонат
Вроде бы теоретически все просто, даже копать особо ничего не надо, вода сливается самостоком, заливается шлангом,
А главное стоит все это удовольствие без работ меньше 10 тыс.
Так почему же это решение не пользуется популярностью?
в чем подводные камни?
P.S. спросил тоже самое на forumhouse.ru, но там все молчат Sad
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey83, поликарбонат внутри колец? Чтобы коленки не карябались?
Sergey83
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow, Нет конечно Very Happy
Я имел ввиду что вокруг ЖБИ колец сделаю верандочку из поликарбоната наподобие теплицы. Эстетично и практично.
А чтобы коленки не карябались, наверное, достаточно прокрасить краской для бассейнов
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно штукатурить Smile Или мозаикой обложить Very Happy
Поверхность колец довольно неоднородная, пористая. Краска не сможет закрыть все рытвинки. К тому же расход будет в разы выше.
В случае неудачной покраски обдирать ее, чтобы оштукатурить - будет еще то удовольствие.
Хотя тут даже не штукатурить больше подходит, а "протянуть" тонким слоем гидроизоляции, чтобы убрать неровности. Хорошо еще при этом серпянку с крупной ячейкой использовать (миллиметров пять) - избежите трещин и затрат на ремонт в дальнейшем.
Вот как-то так...
С Уважением, Юрий
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краска хорошо залезает и в рытвинки. Можно попробовать и в самом деле предварительно слегка пройтись средством типа Аквастоп. Штукатурить не стоит - все слои, которыми рабочие попытались замазать свои огрехи с годами в первом бассейне у меня постепенно отваливаются. На новом - было категорически запрещено мазать и все в норме. Краска чуток только отлетает на границе льда.
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey83, глянь здесь http://www.forumhouse.ru/forum36/thread72553.html
Sergey83
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2011, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миххалыч,
да был я в этой теме, даже написал там
но ветка похоже давно закрыта и не пользуется популярностью.
Все-таки я думаю, должен быть в чем-то подвох...
Ну не может же быть все так просто
поставил, покрасил и готово Smile
было бы так все просто, тут было бы уже полно фотографий купелей с себестоимостью по 10 тыс, но большинство же ставит пластиковые по 40-50 и видимо не спроста Smile
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2011, 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4904&start=0
Фрешман тоже сделал из колец, но отчёта по результатам эксплуатации не было
*Павел*
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2011, 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из проблем вижу необходимость техники типа ТО или крана для монтажа. Бо кольцо 1.5-2 метра немало весит, а меньшее нету смысла ставить
Rhezus
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, для монтажа колец никакая спецтехника не нужна
кольцо 1.5м весит порядка 400кг
2м - около 1т
1.5м кольца два мужика средней комплекции легко могут перевернуть и катить до места монтажа
для 2м колец еще парочку понадобится...
ну а закопать сами кольца в землю - тут нужна всего лишь лопата, ведро и веревка.
jaddd
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольцо 1,5 и 2 метра катить очень нежелательно. Особенно свежее. Трещины могут пойти, что для купели чревато.
Переместить его не такая уж и проблема ломиками по доскам. Но только о купели обычно думают после заливки фундамента, а через ленту его кантовать или катить исключительно неудобно.
Страница 1 из 2
