"Мотивированная" каменка МИНИ.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня И.Васильева
Admin
Администратор
Администратор
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2009, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал 500 кБ, мало?
вышлите мне на почту, поставлю
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2009, 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо - должен вписаться.
Хочу обратить внимание широкой общественности на образцовое поддержание форума: оперативно и строго по существу дела.
С благодарностью - Игорь.
Внимание!
Закачал новую версию файла: Была - 18а, стало - 20а
Исправлены замеченные ошибки, убраны уже традиционные "рога" и копыта".
Внимание_2!
Закачал новую версию файла: Была - 20а, стало - 22
Исправлены замеченные ошибки...
Mini2_22_SU6.rar
Обновление файла MINI_2.
Скачать
 Название файла:  Mini2_22_SU6.rar
 Размер файла:  395.41 КБ
 Скачено:  3310 раз(а)
Последний раз редактировалось: Игорь Васильев (Вт 10 Ноябрь 2009, 05:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2009, 01:12    Заголовок сообщения: Вторичного Воздуха подача Ответить с цитатой
Олег Аргунов писал(а):
Добавлено: Вт 11 Август 2009, 03:21
Инструмент не настроен, играть очень сложно. Тем более что самоучителя под рукой нет. Все методом тыка.
Попробуем совместными усилиями «настроить» инструмент. Для начала, всем желающим полезно освежить ранее сказанное по поводу и особенно: относительно крайней желательности максимализировать подачу воздуха.
Причем – любого: и первичного; и вторичного – всякого.
Для чего, вероятно, необходимо предварительно выяснить – а что за зверь такой: этот «Вторичный Воздух»? – с какого момента он перестает быть «первичным» или даже «простым»?
Да и нет ли здесь, как считают некоторые – «развода» народу на денюжки?
На сей раз обошлось БЕЗ лохотрона:
для сжигания 1 Кг дров необходимо подать до 10 кубов воздуха. Поскольку дрова у нас не взрываются (и слава Богу!), а неспешно ГОРЯТ, то, очевидно, подача воздуха должна быть РАСТЯНУТА во времени. Также, не менее очевидно, для успешной реакции окисления необходима ВЫСОКАЯ в месте горения Т.
Для банной печи колосник не роскошь, а здоровая необходимость, тогда имеем налицо противоречие: прогоняя наружные и холодные 10 кубов через колосник – неизбежно «посадим» Т над ним с нашими дровишками!
Само собой, лечение незатейливо, как лапоть: следует элементарно РАЗНЕСТИ подачу
воздуха, инициирующего выделение горючих из дров и
воздуха, необходимого для ДОЖИГАНИЯ этих же самых летучих.
Совершенно верно, первый воздух называют при том «Первичным», а второй – ну и, правда - кто бы мог подумать? – вы не поверите: «Вторичным»!!!
И, в который раз – очевидно, что «Вторичку» очень бы славно п-о-д-о-греть.
В-о-о-т, а теперь, вооруженные этими соображениями, попробуем предметно разобраться с нашими задвижками, добавив толику: ВЕРХНЯЯ задвижка подачи ВВ предпочтительнее НИЖНЕЙ, поскольку ВВ, проходящий через нее ПРОГРЕВАЕТСЯ больше.
Еще раз – что у нас нарисовалось? –
подаем КАК можно больше воздуха, стараясь его при этом душевно обогреть.
Итак, открываем ГЛАВНУЮ (ГЗ) заслонку ПОЛНОСТЬЮ и внимательно следим за происходящим в топке и на трубе, постепенно ПРИКРЫВАЯ задвижку СД: критерий - темный дым из трубы НЕ должен становиться гуще. При этом, спешу напомнить – ПОДДУВАЛО открыто ПОЛНОСТЬЮ!
Когда сложилась ситуация - Задвижка Главная (ГЗ)полностью ОТКРЫТА, СД – полностью ЗАКРЫТА, начинаем (аккуратно!) подачу ВВ с НИЖНЕЙ заслонки критерий остается тот же - темный дым из трубы НЕ должен становиться гуще, а, более того – светлеть.
При этом топка не должна поддымливать!
Если и это условие выполняется, то так же аккуратно увеличиваем подачу ВВ, но уже ДОБАВЛЯЕМ его к нижней – через ВЕРХНЮЮ задвижку ВВ. Опять таки - топка не дымит (НОдверка ее при том обязательно ЗАКРЫТА)!
Чего добиваемся этими плясками с бубном? – в идеале должны получить ситуацию, когда:
0. ПОДДУВАЛО = ОТКРЫТО полностью;
1. ЗЛХ = ЗАКРЫТА;
2. СД = ЗАКРЫТА;
3. ГЛАВНАЯ = ОТКРЫТА;
4. ВВ = ОТКРЫТЫ, причем – обе а топка НЕ дымит!
И назовем это чудное состояние Уравновешенным Кайфом (УраКайф)
Теперь, - ну а если дым пытается пройти через нечто еще, кроме трубы?
При этом четко находимся в Рабочим Режиме.
Пытаемся исправить ситуацию через закрытие (прикрытие) ВЕРХНЕЙ подачи ВВ. Ежели это работает, то следующим шагом могло бы быть ПЕРЕВОД подачи ВВ с нижней на верхнюю, а впоследствии пытаться вернуться в утраченный УраКайф (см. выше).
Ну и, наконец, всенепременно с результатами экспериментов немедленно сюда – будем обсуждать, однако.
На сегодня – закругляюсь, а вам - самопослаться в УраКайф: там, глядишь, и увидимся.
До скорого, пока.
С уважением, Игорь.
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание_2!
См. выше: Апрель 20 2009
Подробности:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3873&start=210
С уважением, Игорь.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня И.Васильева Часовой пояс: GMT + 4
Страница 5 из 5
