Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 12:39 Заголовок сообщения: ОЧЕНЬ горячие стены в парилке- это нормально? |
Добрый день! Поделитесь своим опытом, плиз. Ситуация такова- свежепостроенная банька, сруб, парилка внутри ничем не обшита, печка Чародейка-М в талькохлориде. Часть стены (за печкой) кирпичная (из шамотного кирпича) Когда печь топится, в парилке жарко (пока нет градусника и полоков, так что топки пробные, без пара), но при этом еще и стены парилки нагреваюся. Причем по всему периметру. Нагреваются так, что если прислонить ладонь, секунд через 10 становится очень горячо, больно ладонии дальше держать невозможно. Это нормально? Или так быть не должно? То есть, я понимаю, что стены тоже должны нагреваться, но они ТАКИЕ горячие. И деревянные, гм... |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 12:43 Заголовок сообщения: |
Ну вы поподробнее распишите:
- сколько у вас кубометров,
- из чего сруб (в смысле какое дерево)
Ну и желательно фотку _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 12:51 Заголовок сообщения: |
значицо температура около 80-90 гр - это для бани НЕНОРМАЛЬНО! эт для суховздушки считается приемлемо.
это значит что у вас частовстречающаяся пробла - перегрев.
надо уменьшать интенсивность горения после того как баня достигает нужного уровня тепла. а уровень этот без термометра определяется так - прикладываете руку к дереву (верхнему полоку) а оно очень приятно теплое (а негорячее) - значицо все- баня уже "созрела" - поддавайте пару да парьтесь. другой вопрос - "созрели" (достаточно горячие к этому времени) ли камни для пара _________________ Авторский раздел
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 13:05 Заголовок сообщения: |
Такая у вас печка? Мощная штука. Вообще она рассчитана на 2О кубометров, попробую угадать, у вас наверно кубов 10? Правильно? _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 13:31 Заголовок сообщения: Re: ОЧЕНЬ горячие стены в парилке- это нормально? |
Девушка-Осень писал(а): | Нагреваются так, что если прислонить ладонь, секунд через 10 становится очень горячо, больно ладонии дальше держать невозможно.
Такая же фигня была пока печку не обложил в пол кирпича. Что то другое вряд ли поможет. Игрушки с режимами топки очень хлопотны, только отвлечетесь и уже 100-110,лучше обложить без раствора как Ramunas обычно советует,и крышку на камни, самый лучший вариант на мой взгляд.
Мдаа, за талькохлорид тогда зря платили
Последний раз редактировалось: plotnik67 (Вт 30 Сентябрь 2008, 14:12), всего редактировалось 1 раз |
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 13:44 Заголовок сообщения: |
S-alek писал(а): | Ну вы поподробнее распишите:
Ну и желательно фотку |
Парилка маленькая- 210х210 высота 240, дерево- сосна ангарская, 22 см. Без обшивки. Потолок и пол утеплены по материалам форума Печь Чародейка М (т.е. малая, есть еще просто Чародейка, она больше), без бака для воды. На фото, что вы разместили, камень зеленый, у нас серый, и поручня у нас нет.
Фото сделаю в выходные, обязательно размещу
Ramunas На мой взгляд, в парилке было очень жарко, на взгляд мужа- холодно )) А топили для пробы, и еще я очень хотела добиться малиновых камней (ага, здесь начиталась ) Камни какие-то темно-серые, почти черные, недорогие. Не засветились Воду не брызгали, так как париться не планировали, мы еще отделку делаем, нет воды и т.д.
Но меняч больше волнует, не загорится ли баня при таких горячих стенах. Ибо температуру в парной ПЕРЕД непосредственно банькой уменьшить можно (открыть окно или дверь в моечную), а вот пока камни прогреваются, не вспыхнет ли сруб при горячих и сухих стенах?! |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 14:23 Заголовок сообщения: |
Девушка-Осень писал(а): | S-alek писал(а): | Ну вы поподробнее распишите:
Парилка маленькая- 210х210 высота 240, |
Оооо, какой я умный Ошибься всего-то на 0.5 куба
Печка у вас слишком мощная для таких кубометров, малая она и рассчитана на 20 кубов, а большая на 30.
Так как перестраивать что-то слишком поздно, рекомендую просто топить на медленном огне, если у вас так возможно.
дерево- сосна ангарская, 22 см.....
Сосна ещё как нагревается, а ещё из неё смола может течь, об которую вы можете обжечься.
Пожар очень вероятен, пытайтесь увлажнять помещение перед растопкой. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 14:31 Заголовок сообщения: |
загореться может и не загориться, но это просто неприятно сидеть на обжигающих полоках - а мужу если холодно - 200 грамм водички на камушки - и пусть вытерпит (хотя и это не есть хороше).
а на железной печке врядли вы добьетесь малинового света в камнях... ибо чтобы камни хоть немного засветились надо чтобы железо печки сияло ярким светом....
а протапливать все равно учиться надо - на моей простенькой печке мни пришлось учиться год пока навострился выводить баню в нужные режими и потом их поддерживать.... а кирпичный экран- все равно без него у вас будет не баня а суховоздушка... и не делайте отделки бруса- не портьте баню _________________ Авторский раздел
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 14:41 Заголовок сообщения: |
Упс... Расстроилась Поможет ли , если сверху на камни одеть колпак (продаются такие металлические, с дверцей) Или тогда температура еще выше будет? Медленный огонь- это по паре маленьких поленьев жечь? В принципе, возможно, конечно, но камни тогда вообще не прогреютя, наверное. Может, есть камни, которые быстро прогреваюся?
А увлажнять помещение- это полить водой на стены или поставить открытую емкость с водой? |
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 14:47 Заголовок сообщения: Re: ОЧЕНЬ горячие стены в парилке- это нормально? |
[/quote]
Мдаа, за талькохлорид тогда зря платили [/quote]
Угу Причем эту печку я мужа уговорила купить Ой, что будет когда я предложу ее кирпичем обложить.... |
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 14:53 Заголовок сообщения: |
[quote="Ramunas"] Девушка-Осень писал(а): |
а протапливать все равно учиться надо - на моей простенькой печке мни пришлось учиться год пока навострился выводить баню в нужные режими и потом их поддерживать.... а кирпичный экран- все равно без него у вас будет не баня а суховоздушка... и не делайте отделки бруса- не портьте баню |
Т.е., несмотря на то, что печь уже обложена т/х, нужен еще и кирпичный экран?
Уменьшить количество камней, поменять камни, накрыть их железным колпаком- все это делу не поможет? Очень не хочется печь, гм, модернизировать. Она дорогая, зараза, получается, что деньги на ветер |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 15:00 Заголовок сообщения: |
Девушка-Осень писал(а): | Упс... Расстроилась Поможет ли , если сверху на камни одеть колпак (продаются такие металлические, с дверцей) Или тогда температура еще выше будет? Медленный огонь- это по паре маленьких поленьев жечь? В принципе, возможно, конечно, но камни тогда вообще не прогреютя, наверное. Может, есть камни, которые быстро прогреваюся?А увлажнять помещение- это полить водой на стены или поставить открытую емкость с водой? |
Тоже верно. Поставьте тазик с водой на камни и будет вам щастье И топить начинайте с открытой дверью, заодно и предбанник согреете. Кстати а планировку можете показать? _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 15:05 Заголовок сообщения: |
уменьшить количество камней - не поможет,
поменять - не поможет однозначно
железным колпаком накрыть.... (шутка - лучше накрыть медным тазом) - поможет, но очень незначительно.
просто купите порядка 100 кирпичей и сложите без раствора и без крышки - просто сложите П образный экран без всяких вентиляционных дыр...
а когда нагреется до приятных температур, посадите вашего замерзающего мужа на .... хотябы на 10 минут , да водички на камушки немного (мужа просто жалко) - грамчиков 200-300 хлабыстаните- пусть тешиться...
а деньги не на ветер - это плата за опыт (сын ошибок трудных)... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 15:07 Заголовок сообщения: |
Слушай дарагая зааачэм раастраиваться?
Думать нада однако.
Ну во первых конечно колпак, во вторых внимательно рассмотрите устройство печи. Несмотря на талькохлоридную отделку в ней должны быть отверстия для конвекционного нагрева, вот с ними то можно и поиграться, а талькохлорид, он сам до некоторой степени роль экрана играет. И на счёт малиновых камней, это совершенно не обязательно, в закрытой каменке и так хорошо пар прогреется. _________________ Кто желает под горячую руку? |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 15:12 Заголовок сообщения: |
Девушка-Осень. Кстати ни в коем случае не отделывайте вагонкой стены, во-первых вы уменьшите простанство, то есть сократите кубатуру, во-вторых, вагонка быстрее нагревается, чем сруб, а вот она вспыхнуть легко может, даже осиновая при высоких температурах. На Дачном форуме какая-то женщина писала, как они растопили баню и она у них загорелась как коробка спичек, пересушили. На стенах можно сделать решётки из абаша Думаю вам буит по карману если такую печку купили. Он очень долго нагревается. Ну или из осиновых брусков. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 15:13 Заголовок сообщения: |
[quote="S-alek"] Девушка-Осень писал(а): |
Тоже верно. Поставьте тазик с водой на камни и будет вам щастье И топить начинайте с открытой дверью, заодно и предбанник согреете. Кстати а планировку можете показать? |
Вот ссылка на проект http://www.sddom.ru/projects/3d/bani/banja_b030/
Вот планировка
http://www.sddom.ru/files/projects/bani/b30/1etaj.gif
Собственно, там и заказывали, собирали сами.
А вот если, действительно, топить с открытой дверью в моечную и предбанник- должно помочь? Можно еще форточку в парной открыть. А за полчаса до непосредственно процесса все закрыть. Тогда и камни прогреты и темп. нормальная. Или это утопия? |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 15:24 Заголовок сообщения: |
"Деревянная баня, выполненная из оцилиндрованного бревна диаметром 22 см. Эту модель можно назвать классической русской баней."
Ну вы-то собрали совсем не классическую и нерусскую баню Как вы на таком пространстве веником махать-то будите?
Почему же утопия. Думаю поможет. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 15:27 Заголовок сообщения: |
[quote="PN2"] Девушка-Осень писал(а): | Слушай дарагая зааачэм раастраиваться?
Думать нада однако.
Ну во первых конечно колпак, во вторых внимательно рассмотрите устройство печи. Несмотря на талькохлоридную отделку в ней должны быть отверстия для конвекционного нагрева, вот с ними то можно и поиграться, а талькохлорид, он сам до некоторой степени роль экрана играет. И на счёт малиновых камней, это совершенно не обязательно, в закрытой каменке и так хорошо пар прогреется. |
Конвекционные отверстия есть- между т\х и металлом щель, сверху тоже. Но вроде в инструкции написано, что не закрывать Камни как раз открытые, это, как я понимаю, открытая каменка. |
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 15:37 Заголовок сообщения: |
S-alek писал(а): | Девушка-Осень. Кстати ни в коем случае не отделывайте вагонкой стены, во-первых вы уменьшите простанство, то есть сократите кубатуру, во-вторых, вагонка быстрее нагревается, чем сруб, а вот она вспыхнуть легко может, даже осиновая при высоких температурах. На Дачном форуме какая-то женщина писала, как они растопили баню и она у них загорелась как коробка спичек, пересушили. На стенах можно сделать решётки из абаша Думаю вам буит по карману если такую печку купили. Он очень долго нагревается. Ну или из осиновых брусков. |
Стены ничем не хотим обивать, только если будет холодно. Карманы в процессе строительства ДАЧИ очень похудели, так что абаш если только на полоки, да и то.... Хочется липу
А сруб заказывали зимой, на выставке, с очень хорошими скидками. Так как все вышло незапланированно, соответственно банный вопрос изучать стали уже после заказа сруба Если учесть, что в бане последний (а для меня и единственный) раз были лет 10 назад.... Так что теперь, что есть Хочется максимально комфортную и правильную баньку сделать. И , главное, не спалить ее при этом |
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2008, 15:57 Заголовок сообщения: |
Ну вот, попробую резюмировать
1. Горячие стены- так быть не должно, может загореться.
Как бороться (по мере легкости исполнения):
- топить березовыми поленьями ( топим дубовыми, т.к. на участке было несколько засохших дубов)
- не набивать топку под завязку, а по паре бревен.
-открыть топку, топить с открытой дверцей
- попробовать топить с открытыми дверями в моечную и предбанник
- то же, что выше, плюс форточка открытая в парной
- увлажнить стены ( и при этом не пропустить момент высыхания оных)
- на камни сверху одеть колпак
-обложить печку кирпичем
-самый крайний и нежелательный случай (это если не только жарко, но и места мало совсем окажется)-выпилить стену между моечной и парилкой и совместить два помещения
Я правильно все поняла?
И спасибо ОГРОМНОЕ за ответы и внимание! |
