adafin
Добавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 11:10 Заголовок сообщения: Долго ли, коротко ли, но запустил баню с БИК П3 |
Не печник, любитель, первая посторойка как печи, так и бани.
Баня внутри 2,3*4,3, мойка и парилка, высота 2,10
Одно лето, не спеша, по выходным, сложил БИК П3. Следующее лето закончил, или почти закончил, внутреннюю отделку осиной(евровагонкой). В итоге по осени начали пользовать.
Вопросы:
1) специально не просушивал, пока доделывал об этом процессе совсем забыл . Высохла ли она (печь) за год сама? Пока было 4 топки. Внешне все без изменений.
2) через дверцу в каменку иногда вначале топки выходит дым . Так и не понял каким керамическим или другим уплотнителем загерметизировать щели дверки в каменку?. Собственно, герметик для щелей куплен/
3) Не смог найти в продаже жаропрочный лак. Продается только в промышленных масштабах бочками литров по 50. Может кто чего подскажет по этому поводу?
Общие впечатления - собственно все минусы и плюсы и сопособы растопки на этом форуме достаточно хорошо обсуждались. Тут ничего нового не скажу.
Работает, тяга сильнейшая, заслонка прикрыта, как минимум на половину в процессе рабочего режима. Дверка зольника приоткрыта чуть-чуть (1-1,5 см) Дымит...., при загрузке, потом более менее ничего. Не ппробовал пока рекомендацию по очистке колосника от углей при каждой закладке дров.
Прогрев печки идет снизу, низ нагревается быстрее, верх холодный.
Для равномерного прогрева всей печи надо дать часов 12, как минимум....(Для меня это неожиданность ) Топить приходится сегодня, чтобы мыться завтра. Ну.., это не страшно.
Камней пока накидал, что под руку попались Бутовый камень от разборки сараев. Так и не попались мне на форуме рекомендации по укладке камней , но хде-то есть  |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 15:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Для равномерного прогрева всей печи надо дать часов 12 |
Печи или парилки?
А сколько времени Вы топите? |
adafin
Добавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 16:11 Заголовок сообщения: |
в рабочем режиме последний раз часа 3 где-нить Цитата: |
Печи или парилки?
через час температуру проверять не бегал, вечером протопил (с 8 до 11 вечера), но через 3 часа топки стенки печки внизу токо теплеть начинают, верх практически холодный, утром следующего дня вся печь имеет где-то одинаковую температуру, но утром вроде как не до бани, поэтому стоит до вечера. Температура воздуха на уровне головы получилась 60-64 по цельсию. Для нас жарковато чуток , можно градусов на 5-10 меньше. Ну и коли баня стоит протопленная долго, то там прогрелось все  |
Владимир11 *=---=*
Добавлено: Ср 8 Октябрь 2008, 16:50 Заголовок сообщения: |
У меня БИК П1, через час топки начинает теплеть стенка, где расположена заслонка ЛХ, через 2 часа потихоньку теплеют остальные стенки, через 3,5 часа вся печь горячая, но есть места более и менее горячие через 4-4,5ч. печь равномерно прогревается со всех сторон, температуру печи не мерил, дотронутся рукой можно, но руку не удержать. На следующий день печь еще очень горячая, хотя еще баня не доделана и не утеплена.
А камни у Вас до красна нагреваются? |
adafin
Добавлено: Чт 9 Октябрь 2008, 07:08 Заголовок сообщения: |
через 4-4,5ч. печь равномерно прогревается -
у меня похоже нет, надо будет почасовой график прогрева составить просто на следующмй день она уже однозначно имеет одинаковую температуру и баня прогрета по полной
камни...., каменка в П3 больше, чем в П1, поэтому сверху черноватенько и сажоватенько чуть (ищу причину, возможно подсос холодного воздуха через дверку каменки), внизу кладки - хз, не видно там. Шамот топливника цвет не поменял, т.е. там чисто, все выгорает |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 9 Октябрь 2008, 08:08 Заголовок сообщения: |
печь отстоявшая год без принудительной сушки практически не сохнет !
самотек в этом случае не помощник - только принудительная сушка
старайтесь в первые две недели не калить сильно
положительный результат придет сам
- перестанет поддымливать и камни за 3 часа дойдут до красна _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
adafin
Добавлено: Чт 9 Октябрь 2008, 09:17 Заголовок сообщения: |
ок, спасиб
пока было 4 топки..., в эти выходные буду неторопливо сушить пару дней |
valmor
Добавлено: Пт 17 Октябрь 2008, 21:23 Заголовок сообщения: |
Васе.
Я сделал печь БИК 1 . Печь сушил 20 дней, топил 1 раз в день по рекомендациям с сайта. Высохла нормально. В каменку заложил килограм 70 базальта и талько-хлорита пополам, камни довольно крупные, поставил 2 колосника вертикально, да и между камнями промежутки есть. Но камни сверху всеравно темные. Нижние правда нагреваются до красного цвета. Пробовал переложить камни, всеравно все тоже. Пар правда не плохой, но по началу летит сажа.
Что посоветуете? Как быть. |
Вовчик *=---=*
Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 83 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 23:43 Заголовок сообщения: |
adafin,
Здравствуйте!Хотелось бы узнать о вашей бане,а точнее о печи П3.Вы писали о долгом прогреве-что то изменилось? |
