buddy
Добавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 00:40 Заголовок сообщения: Ещё раз про заземление:( |
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, правильно ли я понял:
от контура заземления идёт провод на корпус щитка в доме на даче, далее трёхжильный расходится по дому, "земля" которого также на корпусе щитка.
Надо ли дополнительно "занулять" евро-розетки, или это надо делать обязательно? |
Добавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 00:55 Заголовок сообщения: |
Вроде - сначала зануление, и потом иногда - заземление. А можно еще и УЗО поставить |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 03:48 Заголовок сообщения: |
Не электрик, но заземление оно же зануление. Т.е. земля зануляеться. А там и по розеткам земля идет.
Возьми фазу + лампочка + в землю воткни провод второй = лампочка будет светиться.
Но толку от заземления в розетке например для включенного фена никакого, т.к. в нем например не предусмотрен контакт , земля.
А вот для стиралки надо.
А вот УЗО, полезно, малейшее прикосновение рукой например к проводу и напряжение вырубаеться, говорят есть еще круче. Малейшая влага по проводу где то, и вырубаеться, но то наверно не для русских.
А ноль со столба электричества тож в землю обязательно скидывают. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
OlegK *=---=*
Добавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 10:10 Заголовок сообщения: |
Зануление делается, когда нет земли!!!
Это вынужденная мера. А если стоит УЗО, то зануление в общем-то вообще не понятно зачем. Кроме того в слабых (перегруженных сетях, что очень часто на дачах) на нуле напряжение до 60 вольт доходит!!!! И занули такое на корпус - мало не покажется
И, не дай бог, занулить на землю!!! Вся проблема местной сети через Ваш провод попрет...последствия печальны.
BORRAS, Ноль на землю не кидают, по крайней мере в рамках домашней сети.
Надо понимать смысл заземления (зануления, когда нет земли). В случае пробоя фазы на корпус прибора, на корпусе не будет потенциала, а более не знаю зачем. |
Dunkel *=---=*
Добавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 13:08 Заголовок сообщения: |
Можно заземлить ноль на ближайшем столбе, а не в щитке. Тогда, случись что, будет гореть столб, а не дом.
Глухозаземленная нейтраль сейчас делается везде. Я подключался в прошлом году, все как положено, по проекту. У меня заземлен ноль на столбе и повторно в щитке. Но это не садоводство и сеть относительно новая.
А в старых садоводствах действительно ничего не землилось и лучше не начинать. Если очень хочется можно сделать свою отдельную землю и пустить ее третьим проводом. Но правильно сделать защитное заземление не так просто. |
Добавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 13:19 Заголовок сообщения: |
У меня сделано так. На щиток- его Корпус посажена Земля. На автоматы - приходят 3 фазы. На изолированный от щитка Болт- Нуль.
Напруга на Теплый пол и водонагреватель подается через УЗО. Очень часто - почти всегда наблюдаю Перекос фаз, поэтому имеется Напряжение между Землей и Нулем.
А вообще-то надо читать СНИП , чтобы все было Безопасным. |
Добавлено: Сб 8 Ноябрь 2008, 19:34 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): |
vinsent *=---=*
Добавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 00:04 Заголовок сообщения: |
Кстати в ПУЭ (правила устройства электроустановок) все описано. |
vinsent *=---=*
Добавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 00:06 Заголовок сообщения: |
А причем здесь перекос фаз и напряжение между нулем и землей? |
онжеЁж *=---=*
Добавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 09:14 Заголовок сообщения: |
В КТП обязательно присутствует контур заземления, на который садится нуль. Тут независимо от нагрузки (неравномерности ее распределения по фазам) напряжения между нулем и фазой естественно нет.
По мере удаления от КТП и отсутствии или нарушении повторного заземления неравномерность нагрузки по фазам вызывает смещение нуля, что проявляется, как справедливо заметил MAGOL, в появлении напряжения между нулем и землей. Напряжение, простите за банальность, есть разность потенциалов. При попытке посадить нуль на землю у себя на щитке получите процесс выравнивания, сопровождающийся протеканием тока. Оно вам надо?
При "электрификации" своего дома, дачи, бани как и во всем есть варианты:
- делать самому, начитавшись и наслушавшись советов - результат может быть плачевным по причине отсутствия должного образования, неправильных советов и неправильно понятых советов.
- пригласить "дядю Васю" – результат может быть таким же.
- заключить по уму договор с фирмой - при плачевном результате будет хоть с кого спросить.
Я не страшилки тут рисую, это просто жизнь. Если есть сомнения в правильности действий, лучше не делайте. _________________ тише едешь - дело мастера боится |
buddy
Добавлено: Вс 9 Ноябрь 2008, 12:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за советы! |
