Делаю печь Кузнецова с камином ОИК К9 впервые, прошу совета.
nikitae
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2008, 18:16    Заголовок сообщения: Делаю печь Кузнецова с камином ОИК К9 впервые, прошу совета. Ответить с цитатой
Планирую сделать печь с камином. Изучил сайт Кузнецова. Выбрал типовой проект ОИК К9.
Но чертежей к ней нет. Решил сам начертить по мотивам сходных проектов с его сайта. Нашел фото того, что хочу (топка будет слева, а не справа как на фото):
Вот эскиз того, что хочу сделать (с изразцами пока не решил - но рисунок будет, как его реализовать пока не знаю):
Прошу помощи специалистов в ответе на вопросы и также в проверке порядовки – все ли правильно. Пожалуйста.
Изначально печь с камином была 4*4 кирпича. Это вместе с шамотным кирпичом в топке. Но так как размер печи критичен для меня, я попробовал без футеровки – что дало выигрыш в 0.5 кирпича. Оправдано ли это - не знаю?
Вот чертежи рядов 2-10 (голубой цвет - это каналы и пустоты, не успел еще кирпич на чертеже раскрасить):
Отсюда - 1ый вопрос.
1. Для данной печи, для ее нормальной работы критично ли использование футеровки или можно без нее как я и задумал? Это для меня важно, так как, если специалисты скажут все неправильно – придется все чертежи переделывать и печь уже будет 4*4.
2. В 4ом ряду как подвесить кирпичи А и Б?
3. В 5ом ряду: как сделать вставки А и Б в 1/8 кирпича и подвесить их? Как подвесить кирпич В? Наверно в замок?
4. Ряд 6ой: как сделать подиум полукругом - вот так например:
5. Ряд 7 и 8ой: как правильно реализовать бока камина А и Б? Какая то особая врезка? Как делать сухой шов и какой толщины?
6. На сайте Кузнецова написано, что мочить кипич не нужно, в книгах написано нужно. Как правильнее?
7. Нужно ли применять сетку при кладке? Если да, то как лучше, через сколько рядов? Какие могут быть минусы применения сетки?
8. Как вывести трубу впритык слева (т.е. как на 2ой фото сверху только в оппозит), а не посередине как на типовом проекте, который я взял за основу: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=150
Кирпич буду использовать Витебский 1ый цех.
Заранее благодарю за ответы, за помощь и внимание.
