Каменный массаж
На страницу 1, 2, 3  След.
Murrr
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2005, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, это целая наука, поэтому я как-то не представляю, чтоб без спец. литературы можно было б самостоятельно практиковать стоун-терапию. Вот только маленькие выдержки из статей на эту тему.
La Stone (Ла стоун) или стоун-терапию можно рассматривать как особую технику массажа с использованием различных камней (горячих и/или холодных) и основанную на методе термотерапии.
Эта форма работы с телом предполагает , что камни накладываются на определенные места. Непосредственный эффект от процедуры - снятие напряжения и болезненных ощущений в зашлакованных мышцах и суставах, облегчение хронических и острых проблем со здоровьем. Термотерапия обеспечивает также гимнастику сосудов. В итоге мобилизуются внутренние резервы организма. А значит, происходит естественное и эффективное управление процессом физического и психического самоисцеления организма.
Для современных методик обычно берут камни базальтовых пород. Эти камни формировались на склонах действующих вулканов и медленно остывали. Они содержат большое количество магния и железа, благодаря своей плотности они имеют особенность долгое время сохранять тепло, увеличивая эффективность расслабления и усиливая воздействие остальных косметических препаратов (перед массажем можно сделать пилинг, а на камни нанести аромамасла). Так же можно проводить процедуру, мраморными, морскими и полудрагоценными камнями.
Уникальность метода – в сочетании термодинамического воздействия камней с полезными свойствами эфирных масел.
Так же это провоцирует соответствующий отклик на уровне кровотока и лимфотока. Основной эффект при таком подходе связан с усилением обмена веществ, регуляцией работы вегетативной нервной системы, активацией эндокринной и иммунной систем.
Валерий Ф.
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2005, 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где здесь баня?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2005, 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бани нет, т.к. при стоунтерапии дополнительные водные процедуры (тем более паровые) не рекомендуются.
как их греть в условиях парной
камни греют в воде до нужной температуры.
Orthodox
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2005, 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоунтерапия обеспечивает глубокий прогрев тканей, так как доказано (жаль, ссылочку потерял) - что ткани организма, находящиеся под давление (вы на камне или камень на вас) - хорошо проводят тепло вглубь. Отсюда масса полезных эффектов, несколько затрудненных сниженной циркуляцией крови, однако это-то и позволяет ограничиться местным прогревом каких-либо органов. Иначе придется греть все тело, так как кровь отнимает тепло перегретого участка. Такая себе местная банька для мааленького участка тела...
Чистый прогрев, без чистки. Чаще применяют и то и другое, но мало ли что для чего может понадобиться... Кстати, забавно было бы совмещать - усилить местно прогрев какого-то органа прямо в бане.
Печень там или простата... На фоне обычной процедуры...
Жизнь - замечательное приключение
PN2
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2005, 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так есть же мраморные столы с подогревом, для мыльного массажа, а простату греть проще простого, садишся в парной на угол лавки без подстилки и грей сколько хочешь или сколько вытерпишь. Very Happy
Кто желает под горячую руку?
Orthodox
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2005, 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в этом роде что-то. У нас, например, пол горячий - надо "утоптать" сначала - зато потом такой чудный прогрев стоп - привыкнуть легко, отказаться потом трудно. Но польза есть...
Лежанки подогреваемые , однако, не пользуем - расслабляет сильно, не люблю... Хотя удовольствие, бесспорно, огромное...граничит с ... ну, вы поняли...
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2005, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я люблю реред работой по горячему полу походить, стопы прогреть, но когда парю, то уже в тапочках, чтобы не отвлекало и лишнего перегрева небыло. Smile
Orthodox
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2005, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 PN2: При работе-то конечно. Я вообще поражаюсь работе вроде Вашей - люди свое получили и вышли, а Вам по-новой та же процедура. Да еще физически поработать, пока клиент просто расслабился и отдыхает. Силушку надо иметь недюжинную или так сродниться с баней, что в таком экстриме получать пользу... Завидую белой завистью...Smile Это не у мартена стоять... Хотя тоже теплое местечко...Smile
Был у нас в Житомире один заядлый парильщик - Миша. Тот мог и поспать в парилке, пока народ по два захода делал.
Так у него 2 сердца было - говорит, когда одно остановится - ничего страшного, бывало уже... Так-то проще...
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2005, 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на одном здоровье тут далеко не уедешь, тут навык нужен и голова на плечах, чтобы здоровье не убывало, а наоборот.
Shocked
Orthodox
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2005, 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто какого мнения вообще о прогреве на теплой(горячей) каменной лежанке? C местным-то более или менее понятно, орган больной пргореть там...
А вот общий прогрев такого типа? У меня контрастное ощущение - пока греешся - то кажется, тут бы и жилSmile ломом не отковырнешь - до того приятно. А вот потом встать - до того разбитый, что думаешь - лучше бы , может, и не надо было? В целом польза это или не совсем?
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2005, 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не задумывались, почему на русской печи сделано изголовье
Голову то зачем греть ?
Orthodox
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2005, 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оно там точно есть? Их ведь строят кто как помнит и понимает...
Однако если делают, то может, не для прогрева, а для сугрева - когда просто для отопления, сильно топить не надо... Или на подушках экономят, а? Smile
Я вообще-то не сторонник тотального контактного прогрева, а при безконтактном предпочитаю равномерный на всякий случай. Потому потолок тоже нагретый так же как и пол. Отрицательного пока ничего не нашел в этом, а по разному греть - боюсь. В бане ведь наверное нехорошо когда что-то одно недогрето (правда, обычно это ноги, если сидишь...).
PN2
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2005, 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, сам я на мраморном лежаке подолгу ни когда не грелся, полежу минут 5 на спине с согнутыми ногами, чтобы позвоночник к камню по всей длинне прилегал и дальше бегу, так что опыт личных ощущений у меня минимальный, а вот когда мыльный массаж делаю на этом столе люди просто растекаются, и засыпают порой во время достаточно жесткого массажа самым бессовестным образом.
Казимирыч
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2005, 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
La Stone Therapy - это товарный знак, зарегистрированный одной предприимчивой американской леди. А методике этой тысячи лет. Считается, что идет она от инков и майя. Я предпочитаю говорить "литотерапия" или "петротерапия" (от слова "камень", только не по-английски, а на классических языках). Для горячей серии, конечно, лучше всего базальт (перидотит) или жадеит, для холодной - мрамор. Камни должны быть в виде плоских голышей.
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2005, 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Казимирыч , а по подробней о методике и ощущениях можно?
Казмирыч
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2005, 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ощущения классные! Единственное условие - тот, кто занимается этой терапией, должен быть подкован в рефлексологии, акупунктуре и акупрессуре. В Москве это успешно делает мастер Сырченко (т. 1098705). Набор камней хорошо описан вот здесь:
http://www.stonetherapyschool.com/basalt_stones.cfm
Базальт прогревается до 100-120 О С, мрамор охлаждается до 0 (но не замораживается!). Так что осваивайте эту методику на себе - и вперед! Главное, не называть это LaStoneTherapy - это товарный знак, можно "попасть на бабки".
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2005, 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Казимирыч Спасибо, почитаю на досуге.
Практик
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2005, 13:06    Заголовок сообщения: камни для массажа Ответить с цитатой
У нас в городе в двух салонах для массажа используется полированный жадеит. Массажисты говорят, при нагревании он отдает из своего хим.состава какие-то полезные компоненты. Ощущения от прикосновения теплым жадеитом действительно очень приятные, успокаивающе действует...
Казимирыч
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2005, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минерал или горная порода, имеющие возраст в несколько миллионов лет, слишком стойки, чтобы отдавать компоненты при нагревании. Речь здесь может идти только о физическом воздействии, а именно о диапазоне частот теплового излучения. Диапазон базальта, жадеита и талькохлорита наиболее "дружественен" человеческому теплу, и поэтому воспринимается с удовольствием.
Практик
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2005, 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это одна точка зрения.
А другая может быть такой: порода накапливала столько времени энергетический и геохимический потенциал при огромных подземных давлениях и вряд ли за короткий промежуток времени он будет реализован в окружающую среду даже при экстремальных температурных нагрузках.
Как Вы думаете, возможно такое?
Для уточнения - не "несколько", а 500 миллионов лет.
Страница 1 из 3
