Gryngo *=---=*
Зарегистрирован: 16.08.2009 Сообщения: 93 Откуда: Калининградская область
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 00:53 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Gryngo, можно сделать лючки для прогрева парной вверху и внизу , основная задача печи-хорошо нагреть камни и не перегреть парную.+ люк напротив каменки для поддачи. |
Боюсь, что вообще будет прохладно в таком случае.
А на счет пластиковой трубы, ну, просто как вариант: если ее саму пока изолировать и сделать что-то вроде чехла отражающего и обернуть ее в него. Только вот чем? |
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 00:59 Заголовок сообщения: |
Gryngo, не правильный подход ... |
myspain **=***=**
Gryngo, Поддержу TraLa в этом вопросе, он все правильно про обкладку говорит. Лючок снизу и лючок сверху при открытии дадут необходимый прогрев парилки. Если боишься, что будет холодно, то делай обкладку на ребро, в четверть кирпича. МОжешь конечно попробовать на сухую обложить для начала... |
Gryngo *=---=*
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:03 Заголовок сообщения: |
Gryngo писал(а): | TraL писал(а): | Gryngo, можно сделать лючки для прогрева парной вверху и внизу , основная задача печи-хорошо нагреть камни и не перегреть парную.+ люк напротив каменки для поддачи. |
Ну а на счет пластиковой трубы, с чехлом тема прокатывает?
ВРЕМЕННО |
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:07 Заголовок сообщения: |
Gryngo, временно : стальная труба около 100 мм ,одень на пластиковую , стальную трубу снаружи оклей фольгой... |
Gryngo *=---=*
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:11 Заголовок сообщения: |
TraL, Myspain, большое спасибо за советы!!!
Будем переваривать... , в смысле обдумывать |
un **=---=**
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 22:17 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший, перенес вопрос в свою тему http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=74174#74174 , еще более подробно разжевал. _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Premio 373 **=---=**
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 21:27 Заголовок сообщения: |
Случается же такое: лопнул новый тросс, на котором был закреплен насос в колодце - сгнил за зиму. Насос на дне колодца. Будем пробовать достать за сетевой провод.
Посему совет: использовать для этих целей либо тросс в пластиковой "рубашке", либо нейлоновый жгут. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 23:51 Заголовок сообщения: |
Premio 373, для скважинных применял тросик из нержавейки 2,5-3 мм , зажимы тоже из нее, брал у поставщиков насосов, висит лет 5 на объекте у товарища , все ок.В деревне устроители скважины нам повесили на трос в пластиковой изоляции 3,5-4мм по тросу, висит лет 7 , пока тоже все нормально.Оба SQ 5-70 подключены пнд 40 , можно и за нее тянуть при случае, за кабель тянуть ,только если больше не за что .Думаю, что надежней тросик из нержи . |
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 23:57 Заголовок сообщения: |
Оборвешь провод - вот и всё. Доставал как-то у соседа насос - взяли полиэтиленовый шланг с закрепленным на его конце крюком, опустили его и начали вращать , пока не зацепили насос - потом потихоньку вытянули всю композицию.
Успехов. |
Добавлено: Сб 1 Май 2010, 21:03 Заголовок сообщения: |
Откачали воду, выкопали, прочистили, подвесили на нейлоновый шнур Заодно воду освежили _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
onix *=---=*
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 14:39 Заголовок сообщения: |
Premio 373, отпишитесь пожалуйста - какая в итоге у вас схема подключения воды с указанием списка установленного оборудования. _________________ моя банька! |
onix *=---=*
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 17:53 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос, в инструкции к ГА написано:
Цитата: | 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При длительном бездействии гидроаккумулятора, а также в зимний период хранить его необходимо в сухом отапливаемом помещении, предварительно слив из него всю воду. |
Также указана нижняя температура -10.
Получается, что нельзя ГА в неотапливаемой бане оставлять зимой?
Типа привез ГА с собой, попарился, слил воду и увез?
У кого какой опыт? _________________ моя банька! |
да4ник *=---=*
Зарегистрирован: 24.04.2008 Сообщения: 105 Откуда: Самарская область
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 21:45 Заголовок сообщения: |
onix, Не совсем понятно зачем в бане гидроаккумулятор? Баня этоже не душевая. Душ можно спокойнов в любой квартире принять .
Я полагаю, что в баню приехал, подтопил, накачал воды в емкости, натопил до нормы, попарился, помылся, слил воду открыл продухи и уехал. |
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 21:46 Заголовок сообщения: |
Отсоединяем ГА от системы, вода - сама сливается, ГА кидается на чердак на всю зиму... и так - много лет |
Александр Алавкин *=---=*
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 23:12 Заголовок сообщения: |
У кого какой опыт?
У меня стоит ГА в доме(зимнем), приезжаем почти каждые выходные зимой на 2-а дня. Приехали, подключили, залили. Попользовались, слили, отключили. И так лет восемь - полет нормальный.
Летом ес-но не отключаем и не сливаем, только когда морозы начинаются. |
onix *=---=*
Добавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 01:16 Заголовок сообщения: |
Александр Алавкин писал(а): | У меня стоит ГА в доме(зимнем), приезжаем почти каждые выходные зимой на 2-а дня. Приехали, подключили, залили. Попользовались, слили, отключили. |
А как сливаете? Просто отключаете и всё? Воды внутри не остается?
Когда уезжаете - дом не отаплиавется? _________________ моя банька! |
Добавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 12:12 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем! )
А я так и не отписал (не показал) солбранную схемы..
В ближ дни постараюсь выложить и схему и фото..
Для Оникс: в итоге схема такая:
1. Насос погружной.
2. На выходе из колодца тройник
3. Справа от тройника ветка в дом, где на конце ГА и автоматика с реле + разводка по дому.
4. Слева от тройника - ветка в баню с кранами.
5. Трубы ветки заглублены в среднем на 60-90 см с уклоном в колодец. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
onix *=---=*
Добавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 17:18 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | Доброго времени суток всем! )
В ближ дни постараюсь выложить и схему и фото.. |
Бум ждать )
Premio 373 писал(а): | Для Оникс: в итоге схема такая:
1. Насос погружной.
5. Трубы ветки заглублены в среднем на 60-90 см с уклоном в колодец. |
1. Насос какой? (и по другому оборудования укажите модели)
2. А клапан обратного хода где разместили?
3. Фильтры очистки воды есть? Где поставили?
4. ГА один и на дом и баню? На скока литров?
5. Как баню сливаете после пользования? _________________ моя банька! |
Добавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 23:37 Заголовок сообщения: Водоснабжение зимой. |
Для ОНИКС.
Поворачиваю(открываю) три сливных крана и вся вода уходит в канализацию(все трубы сделаны под уклоном - небольшим).
Воды внутри не остается.
Когда уезжаем(зимой) дом не отапливается. Приезжаем затапливаем и закачиваем воду в систему водопровода.
Все. |
