Посоветуйте схему зимнего водоснабжения
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  След.
DieAleX
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тут тоже примажусь Smile
возможно , пытаюсь перебздеть , но все же
есть колодец. 4 кольца. 2 в воде.
есть баня в 50-ти метрах от колодца.
прорыта траншея на 2 метра глубиной. туда зарыта труба и сверху пенопласт. вроде ничего замерзнуть не должно.
но есть два слабых места это ввод в колодец и ввод в дом.
рядом с колодцем на глубине тоже 2 метров в утепленном ящике будет стоять насосная станция с автоматикой.
ввод в колодец через стенку жб кольца на глубине тоже метров 2-х
ввод в баню из под земли и сразу в помещение.
пугают эти моменты.
не может ли замерзнуть насосная станция и ввод в колодец. зеркало воды? сверху колодца будет утепляющая крышка.
и ввод в баню.
со стороны бани засуну наверное еще обогревающий кабель в трубу на 3-4 метра. но если отключат электричество?
со сливом проблема такая, что труба зарыта без уклона. точнее он может и есть , но точно пока не известно в какую сторону Smile
вот.
как еще на всякий случай организовать слив?
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу колодца- у меня над вводом в кольце стоит крышка на ней пенопласт 10 мм над ним осенью комканую бу пленку с парника до уровня земли заклвдываю....
ввод в баню ещё не поборол-нужен кабель. кабель хочу автоматический, а он пока в продаже не попался.
DieAleX
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а опыт с заморозками нормальными был?
вода в колодце не замерзала?
какая температура была?
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввод лучше внутри бани сделать. Объём работы- на 1-1,5 метра продлить траншею.
Насосную станцию в бане под полом, в колодце на конце трубы клапан.
Один нюанс: потянет ваша ,,НС,, или нет? Далековато колодец.
Если колодец с хорошей крышкой - зеркало воды не замёрзнет.
Всё при условии протопки бани раз в неделю.Smile
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от киссона скважины до бани примерно метров 20, ввод в подвал бани. метровый подвал и шланги в нем промерзают при периодическом пользовании, несмотря на утепления \подвал в том году 1 см пеноизола и шланги в течении пары лет по 2а енергофлекса\ и на подогрев подвала обраткой отопления.в киссоне \а это в нем крышка с пеной и плёнка\ шланги не мерзнут.
критическое же место-подъём шланга водоввода от траншеи в подвале в помещение насосной станции. тут промерзает несмотря на то, что всё смонтировано в одном 3х слойном рукаве энергофлекса в котором и обратка отопления проложена. в синый мороз отопления 2 раза в неделю не хватает.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема я думаю в подвале (ИМХО). У знакомого так: под полом в ,,КО,, около печи ящик дерев. утеплён. разм 0,4/0,4/0,4. Баня топится каждую субботу, насос не мёрзнет, шланг дл. 25-30 см до ввода
тоже не мёрзнет, сам ввод в ящике. Сейчас или завтра созвонюсь, распрошу подробнее.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя там ящик весь лаз перегородит.. вот энергофлексом да изолоном и обходимся, да подогреваюю есть идея помимо отопления в утеплённую трубу пустой шланг ввести, чтоб по нему кипяток до скважены сливать авременами до подогрева, пока кабелт автомат не попадется.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дозвонился. Вот где собака зарыта:
Труба в колодце имеет на конце клапан, (Внимание!) а над зеркалом воды в колодце трёхходовой кран (переключение на тяге под крышкой колодца)
1. кран закрыт. Заливает воду через насос (10-15 л.) Дальше закачка насосом.
2.Кран открыл, вода ушла (от насоса до крана в колодце - воды нет)
Мороз похрену. Така штука.. Very Happy
PS. У него до колодца метров 15
СообщениеДобавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда, это ход известный. так у деда было, но у него в дом нет ввода и всё ниже промерзания закопано. соответственно залив-только при ремонте системы.
проще когда наливать воды вообще не нужно..
у меня погружной насос: проткнул тонким сверлышком 1,5..2 мм дырочку в шланге повыше зеркала и всё - только обеспечить обратный уклон и доступ воздуха в шланг с обратной стороны. У меня так до автоматизации было. будет так и теперь после апрельского пожара - этот год в холодную зимую.
Но автоматизация требует обратных клапанов, а DieAleX, к примеру, про уклон для слива ничего сказать не может.
кстати подстанция купленная в марте при очень скромных нагрузках сгорела в это воскресенье... вот такие хорошие российско-китайские товары.
Пестеда
СообщениеДобавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я беру товары немецкого произвоства, правда трудно через таможню везти, зато оправдывает.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда приходится покупать дешевые вещи...
DieAleX
СообщениеДобавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня единственный косяк это уклон.
но поскольку шланг зарыт ниже глубины промерзания то как я уже написал проблемных места только 2.
соотв. мне надо организовать какойто простой способ слива воды с насосной станции и чего-то придумать на вводе в баню.
в бане планируется поддерживать плюсовую температуру, если не будет отключений электричества.
и где посмотреть какиенить краны с удаленным управлением.
чтобы каждый раз не лазить в яму где будет стоять насосная станция?
Пестеда
СообщениеДобавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DieAleX
1.Ввод сделай внутри (один такжико-день работы) если сам-пару дней.
2. Ставишь трёхходовой кран, в ручке на краю сверлишь отверстие, крепишь сталистую проволоку д.6-8 мм, выводишь в удобное место. Потянул - слил, назад - закрыл. Просто, дёшево, безотказно.
Гетман
СообщениеДобавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго Всем Времени Суток! Very Happy
Система планируется сл.:
-погружной насос в колодце соотвно, там же автоматика(реле сухого и реле давл. максимально загермитизированны) ;
-магистраль 20 м на глубине 1,5м до бани, с правильнным уклоном, заводится в душевую будет вертикально через пол, вода будет сливатся, так что нечему там замерзать;
- а гидробак(небольшой) в парилке под полками, там же где и бойлер;
-все будет сливатся через правильные краны с тягами и в нужных местах.
Все время ожидания банных процедур помещения греются т.полом в душевой, дверь в парную открыта.
Т.о. ни каких проводов в мойке под ногами не болтается, все подальше в колодце, на виду только фильтр и коллектор и мин. кол-во труб. Да простят форумчане, но уж больно не люблю висящие сопли проводов и хитросплетенные мотки труб, кстати и самих труб уйдет на все про все 2,5-3 метра. Сторонник минимализма, тем паче в бане
Вопрос - работоспособна ли будет данная схема, где может быть подвох?
Пестеда
СообщениеДобавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант
зимнего водоснажения бани
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гетман, А зачем реле сухого хода и реле давления размещать в колодце. Их место у гидроаккумулятора.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, плюс адын. Тоже не понимаю.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос. Как проложить трубу от дома до бани? Ну вкопать на 1.5 метра, пенопластом можно перекрыть, это понятно все. В эту-же траншею и кабель брошу заодно от дома. А вот как сделать, чтобы выход в бане не замерзал? Слить воду в моем случае получается невозможно.
DieAleX
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бойлер электрический , то такую мощность подводить во влажную парилку не айс нифига
DieAleX
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пестеда писал(а):
[quote="DieAleX
что значит внутри?
у меня и так шланг идет под землей
подкоп под баней
и в нужном месте труба поднимается через пол в помещение
Страница 16 из 17
