Посоветуйте схему зимнего водоснабжения
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
Пестеда
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DieAleX"]
....что значит внутри?...
´ввод под полом в утеплённом ящике (см. схему выше)
В какую сторону уклон нужно определиться и поставить кран
Сильный мороз + отключение эл-ва = (раз)заморожена система.
Если баня при протопке (возможен подогрев ,,теном,,) раз в неделю, не держит плюсовую температуру, слив воды неизбежен. ИМХО.
У нас в деревне (про дачи вообще молчу) зимой часто отключают свет, поэтому ,,ставка,, на автоматику
минимальна с учетом крестьянского - ,,а вдруг,, Лучше залить ведро-два воды в систему, чем потом всю зиму ,,охать-ахать,, мягко говоря.
Гетман
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b]Sergur[/b], гидроаккомулятор в теплом месте, в бане. А релюхи, они ведь с проводами, т.е. с электричеством, не хочется проводами опутывать баню. Видел на фото, как у вас сделанно, акуратненко все так, удобненько. Вот у меня такого помещения в баньке нет с раковиной. А что с этими релюхами в колодце станется, силиконом или еще чем позаливать все возможные контактные группы и пусть себе фунциклируют. Very Happy
DieAleX, бойлер под полками прекрасно существует, у моего товарища, даже два один на 100 л другой на 150 л., ему финны проект делали, у них повсеместно под полки бойлеры прячут. Просто бойлер должен быть оч.хороший , я себе раздобыл AEG на 80 л..
Розетки не будет, провод питающий в стену уходит (во втулке стальной конечно) и подключается за пределами. И УЗО на эту отдельную линию, для контрольного так сказать. good
Premio 373
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="onix"]
Premio 373 писал(а):
Бум ждать )
1. Насос какой? (и по другому оборудования укажите модели)
2. А клапан обратного хода где разместили?
3. Фильтры очистки воды есть? Где поставили?
4. ГА один и на дом и баню? На скока литров?
5. Как баню сливаете после пользования?
Onix, привет! Извиняюсь за задержку. Фото пока некогда выкладывать, поэтому, кидаю схемки и смету. Цена фронта работы "до точек разбора" около 7 тыщ:
1. Насос "Ручеек-1" (белорусский).
2. Между насосом и тройников под водой.
3. Фильтры не ставил. Планирую в точках разбора. ГА работает на неочищенной воде.
4. ГА 25 литров, один, стоит в доме. Но судя по гидроудару в точке разбора в бане, есть смысл поставить второй ГА в бане.
5. Открываем краны в бане, в доме и сливной кран в колодце. Вода самотеком уходит в колодец мимо обратного клапана за 3 минуты. В идеале к сливному крану в колодец нужно приладить тягу. Но пока спускаемся в колодец для этой цели по лестнице.
Расчет водопотребления:
Расчет минимального диаметра трубы для исключения гидроудара (по расчету видно, что для моих целей подошла бы ПНД20, но берем все равно ПНД25):
Смета с перечнем материалов и их типов:
Схема раелизованного водоснабжения (общая):
Схема реализованного водоснабжения (колодец):
Хочешь сделать хорошо - делай сам
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли было бы ввод трубы в колодец сделать ниже уровня зеркала воды. И закопав трубу ниже промерзания ввести в дом (например).
В доме вывод трубы вертикально вверх из земли.
Чем хорош или плох такой вариант?
8 916 731 8579
Premio 373
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом случае канаву залило бы водой, а т.к. земля в том районе - сплошной песок, то получили бы кашу с обрушением стенок траншеи. Сомнительная выгода и совершенно не нужные сложности.
Premio 373
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, комментарий к насосу.
Ручеек поставили из-за того, что он был в наличии. Но его производительности все же не хватает, поэтому, на первой миниатюре есть расчет для замечательного китайского Калибр НВП-0,17 производительностью 40 литров воды в минуту (у ручейка - 17 литров). Это существенно, т.к. даже при мытье машины (а в этом случае идет практически непрерывный разбор), Малыш не выключался, прокачивая разбор шланга и ГА (калибр же качает 25литровый ГА раза в 4 быстрее). Если добавлять второй ГА в бане, то Малышу будет реально сложно прокачивать два объема по 25 литров и заполнять трубы. Вообщем, изначально планировался по схеме именно
Калибр НВП-0,17 (такой же погружной вибрационный как Ручеек, Малыш, только толще в диаметре, соответственно с более широкой мембраной).
Цена 1200 руб в Кастораме (Реале) на Новорязанке.
Цена лучшая в Москве и Подмосковье Smile
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня меркантильный интерес Embarassed
Глина кругом на участке.
Прежде чем загонять трактор, хотел теоретически уяснить для себя.
Вода в колодце замерзает зимой на 5 - 10 см.
8 916 731 8579
Premio 373
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2010, 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я утеплил колодец, плюс проверенный способ - лампа накаливания ватт на 150 под крышку и свободное зеркало воды даже в самую лютую зиму гарантированно Smile
Premio 373
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Premio 373
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей_151
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! люди подскажите пожалуйста как мне подвести воду от скважины в баню(желательно поподробней для балбесов):
- как обустроить скважену
- какие трубы лучше использовать
- кокое оборудование нужно(накопитель, гидроаккумулятор и т.д)
Использовать буду и зимой, правдо не часто.
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2012, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей_151, Посмотри мою тему http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5126&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0%F5+%F3%F7%E8%EC%F1%FF. Правда у меня не скважина, а колодец. Но используется погружной насос, а вся остальная система хоть для скважины, хоть для колодца - без разницы. Работает три зимы. Отдельные инциденты были, про них все написано.
Страница 17 из 17
