Подготовка горячей воды в бане
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднять бак выше над змеевиком.
Чем длиннее восходящая ветка, тем сильнее циркуляция.
Можно ещё увеличить диаметр труб.
Удачи.
Бани много не бывает!!
Рокотов
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак стоит выше верхнего конца змеевика на 50см.
Рокотов
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубы на 20мм.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2008, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50 см однозначно мало!
Удачи.
Рокотов
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посылаю с размерами.
Видел схему ГВС в Интернете, где подающая труба входит в низ бака, а обратка где-то с середины. Интересно, а как правильно, чтобы была лучшая циркуляция?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно так и эдак
что бы вода не кипела в горизонте регистра - ставить немного с наклоном
см. так же http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=21902#21902
Рокотов
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ваших снимках, спасибо за них, показаны варианты расположения подающих труб, их два: один ниже середины бака, а второй снизу, т.е. почти всегда вода есть в баке, а у меня труба подачи в самой верхней точке бака. Мне понравилось подвод снизу, интересно как это скажется на циркуляции вода и соответственно на температуре нагрева?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у Вас верхняя трубка остается вне воды?
Если так, то никакой циркуляции не будет! (пост про "50 см - мало" ф топку).
Обязательное условие - обе трубки в воде, одна ниже другой.
Если они у Вас расположены как нарисовано (в разных сторонах бака, разница по высоте входа и обратки может быть минимальной (10 см.).
Удачи.
Рокотов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая выше, подающая или обратка? Извини за дурацкие вопросы, но я в термогидравлике ни фига не понимаю.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше горячая (сверху регистра), обратка (вниз регистра) с самого дна бака.
Вот так: http://cergeyb2006.narod.ru/photo.jpg .
Удачи.
Рокотов
СообщениеДобавлено: Ср 26 Ноябрь 2008, 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, спасибо за ответы! Увидел твою схему ГВС и обалдел. Ты молодец, ещё и электронику подпряг, но мне бы пока разобраться с тем, что я наворотил.
Из отзывов и материалов, которые мне удалось просмотреть, я пришёл к решению о переносе вниз верхнего патрубка прямой подачи, но не более чем 10 см. от обратного патрубка. Тогда прямая подача горячей воды из регистра будет происходить в «воду» до тех пор, пока её уровень не опустится ниже патрубка. Об этом я узнаю по встроенному стеклянному уровню. Но на снимках, которые прислал Вася есть расположение труб на одном уровне и у меня есть вопрос, а как всё-таки лучше расположить, чтобы была лучшая циркуляция и чем обосновать выбор: один уровень расположения труб или с разносом на 10см.?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 26 Ноябрь 2008, 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С разносом по высоте будет лучше разделение горячей и холодной воды по высоте (глубине) бака и в регистр будет поступать наиболее холодная вода, что повысит эффективность и скорость нагрева.
Удачи.
Рокотов
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2008, 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но какая выше, подача или обратка. Я видел и так и так. Мне кажется, что внизу должна быть подача и нагрев воды идет снизу, а более холодная вода находится вверху в первые моменты. Затем когда сравняется по температуре, если не доливать, то она будет также лучше поступать в регистр, т.к. у нёё будет выше давление на высоту разнесения.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 27 Ноябрь 2008, 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше горячая ( из верхнего патрубка регистра), обратка - с самого дна бака. Посмотри на картинке, там нарисовано. Если плохо видно, кликни на поле картинки - она увеличиться чуток.
Удачи.
Рокотов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2008, 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, ты меня не понял. Я знаю где прямая подача, а где обратная. Я спрашиваю о совершенно другом. Где должна быть по высоте прямая и обратка, какая выше, разнос 10 см. чем обоснован? На работах просмотренных мною есть и на одном уровне есть и выше прямая, а есть и выше обратка. А где лучше циркуляция?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2008, 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и написал: прямая труба - выше, обратка - со дна бака.
Можно сделать и на одном уровне...
Циркуляция будет тем лучше, чем:
1. больше разница температур между обраткой и подачей,
2. больше высота подающей трубы.
3. больше диаметр труб (конечно в соразмерности с мощностью регистра).
ИМХО.
Себе сделал разницу по высоте труб, дабы поменьше смешивались горячая и холодная вода. По той-же причине бак установлен вертикально. У меня бак стоит под давлением водопровода и разбор горячей воды происходит сверху, за счет вытеснения её холодной водой снизу.
Удачи.
Рокотов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2008, 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Извини, что не сразу понял, пошёл переделыватьГВС.
И хотел задать вопрос не по теме. Я понял,что ты в банном деле ас, а у меня есть ещё вопросы по вентиляции. Зайди, пожалуйста в мою тему и помоги мне. Но смысл требуемого решения : как сделать предбанник холоднее, до 25 градусов.
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 11:24    Заголовок сообщения: Вопрос по эффективности работы регистра Ответить с цитатой
Камрады, как уже писал раньше ( http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3069&highlight= ) собираюсь обкладывать печь Чародейку кирпичом.
"Саркофаг" из кирпича будет иметь размер 1м*м1*2м, в нем будут чугунные дверцы для ревизии каменки и регистра на трубе, для подачи воды на каменку. Всего кирпича уйдет ориентировочно 380 штук.
Размеры парной 3м*2,2м, высота 2,4м.
По моим прикидкам топить придется 4-5 часов.
Регистр на трубу из нержавейки я купил стандартный для этой печи - высота его рабочей части, насколько я помню, сантиметров 40-50.
Бак, который будет подключен к регистру, я собираюсь расположить на чердаке над парилкой, тщательно его утеплить, вывести штуцер-воздушку на улицу, чтоб при кипении (если таковое случится) сырость на чердаке не разводить.
Сейчас собираюсь заказывать изготовление бака.
Вопрос в следующем - какой максимальный объем бака мой регистр при указанных выше условиях сможет нагреть до 70...90 градусов за те самые 4-5 часов?
Я хотел ставить бак литров на 250-280...
myspain
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freshman_svd, У меня регистр диаметр 150 высота 500 греет бак воды 70 литров около 1,5 часов.
А чего так долго топить?
Freshman_svd
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2009, 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб 380 штук кирпича прогреть.
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю.
Страница 9 из 11
