Коляныч =---=
Добавлено: Чт 13 Ноябрь 2008, 20:57 Заголовок сообщения: "Аналог" бетонной стяжке |
Здравствуйте, банщики!
Строю баню в первый раз. Ломаю голову над тем, как "обойти" заливку бетонной стяжки другим способом, так как грунт под баней находится в низинке и возможно его небольшое подтопление по весне. Думаю, что стяжка может треснуть. Можно ли сделать сток, на подобие железного короба с уклоном к сливу? Думаю, что это проще. Пол планирую делать из досок "протекающим". Помогите советом! |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 03:27 Заголовок сообщения: |
Ну брат???
Стяжка где?
Баня из чего?
Ну лопнет стяжка - замажешь еще раз.
А под нее лучше толь например для гидроизоляции полной, но если стяжка лопнет, то на чем стоит тогда баня??
И какой тогда фундамент под ней.?
Да и пол с досок плохо. Сгниет и быстро, + влага, холод, запах и прочее.
"Возможно", не есть всеж утверждение, ну и как воще подтопляет - сильно или умеренно??
Если умеренно, видел дренажные ямы помогают против влаги избытка.
Ну и дальше в таком духе.
А метал коррозия скушает быстрее чем стяжку замазать по новой.
А если в стяжку да урматурку, то вжизнь не треснет, хоть и половина стяжки в воздухе повиснет. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Коляныч =---=
Добавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 20:34 Заголовок сообщения: |
Баня-сруб на ленточном фундаменте, вместо бетонной стяжки короб с уклоном из оцинкованного железа. Объясните, чем плохо?
Читал на другом форуме, кто-то делал такой слив из листа нержавейки. А доски на пол мне проще - снял и просушил, а сгнили - пилорама рядом. Жду критики! |
