Как в парной защитить потолок над печкой?
Mednikoff
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 14:25    Заголовок сообщения: Как в парной защитить потолок над печкой? Ответить с цитатой
Всё в парной устраивает, но.. Существует проблема. Потолок над печкой Варваркой приобрёл тёмно-коричневый цвет. На фото видно, что колено трубы находится близко к потолку (на расстоянии 30 см).
Всю голову изломал, как защитить потолок? Может быть выбрать какое-то супер устойчивое к температуре дерево и просто установить его прямоугольником, над печью? Использовать какие-то другие материалы не совсем хочется - парная всёж.. Или может быть просто термоизолировать само колено трубы? Это был бы самый оптимальный вариант, вот только чем и как? В основном, конечно, проблема именно с этим коленом.
Фото:
http://www.galloper.ru/coppermine/displayimage.php?pid=2848&fullsize=1
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото не видно суть проблемы
если трубу термоизолировать- то это те же материалы, к которым не хотите прибегать..базальтовая вата...
почему просто не положить на потолок базальтовый картон и нержавейку сверху или минерит ЛВ?
Mednikoff
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляете вес конструкции из нержавейки, размером 1х0,6 м? К тому же, как будет греться на потолке металл? Думаю, что не слабо!
Возможно ли использование данного материала?
http://www.korda.ru/scorlupa_basalt.htm
Последний раз редактировалось: Mednikoff (Пт 14 Ноябрь 2008, 15:24), всего редактировалось 1 раз
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представляю- совсем немного будет весить (если мы не говорим о 10 сантиметровой толщине).... видели предтопочный лист... ?..и что, он много весит?
греться будет..но во-первых, это не горючий материал в отличие от дерева, а во-вторых, 1-2 слоя базальтового картона в 6 мм полностью защитят от возможного нагрева дерева через металл..
Mednikoff
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и чем тогда заделывать торец по периметру, что бы из него не торчал картон? И как крепить нержавейку к потолку? Если шурупами, то они, опять-таки, нехило будут греться и иметь штук 16 раскалённых шурупов в потолке - не очень хочется..
Не, не вкусная идея... Sad
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там написано- негорючая..по идее должна подходить...
но что-то я нигде применения в парных не видел..в основном в землю- от теплопотерь...
WIK
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вы просто её готовить не умеете Very Happy Нормальная нержавейка, продается листами специально для бань, уже уголки по периметру загнуты, под них по размерам и базальт. Про саморезы- наплюйте и забудьте.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mednikoff, картон почти не виден- он прижимается листом и кажется, что на потолке только лист металла...
площадь соприкосновения самореза с вагонкой столь мала, что это не опасно.
начет бортиков Wiktar прав, не стал говорить про них, а то бы это вас смутило как и саморезы Very Happy
Mednikoff
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вариант со "специальным" деревом? Не, никто так не делает?
Mednikoff
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос к знатокам. Как думаете, спасёт ситуацию замена труб дымохода на "сендвич"?
bani-pechi.ru/cat32.html
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сэндвич будет на рсстоянии уже 20 см от пололка..должно спасти
http://www.pechi.nm.ru/truba/Potolok.htm
WIK
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Mednikoff"]Ещё вопрос к знатокам. Как думаете, спасёт ситуацию замена труб дымохода на "сендвич"?
О, как! ( Я правда фото по ссылке не смотрел Embarassed ) Как-то и не думал о прходе трубы -НЕ сендвича Sad
GE
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое базальтовый картон и чем можно заменить? Под таким названием у нас ничего не продают. И еще, загнутые края нержавейки прилегают вплотную к вагонке и это пожаробезопасно?
Mednikoff
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! А это уже интересно! Спасиб!
Последний раз редактировалось: Mednikoff (Пт 14 Ноябрь 2008, 17:11), всего редактировалось 1 раз
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 14 Ноябрь 2008, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GE, http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD&stype=image
заменить базальтовой ватой
Fima935
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2008, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, я подвесил надо печкой, на растоянии 5 см от потолка экран размером 1мх1м из ЦСП.
