Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 20:47 Заголовок сообщения: Размер парилки 1,6 х 1,9, возможно ли это? |
Приветствую всех поклонников бани.
Разрешите обратиться к вам с 10-ю дилетантскими вопросами про баню-сауну.
Вопрос первый: Уже есть построенное строение из профилированного бруса. Размер парилки 2000 мм х 1750 мм. Указан внутренний размер, т.е. пока без обшивок. Как я понимаю, обшивки заберут еще 150 мм., т.е. по 75 мм с каждой стены.
Планировал разместить лавку по длинной стороне, а напротив лавки - каменку, также по длинной стороне. Достаточно ли расстояние 1600 мм. между стенами для установки дровяной каменки? План парилки на рисунке.
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 21:22 Заголовок сообщения: |
Максим Ра, ты имеешь в виду противопожарку?
Каменка дровяная- она же железка- имеет размеры от 50 до 80 см внутри парной...если у тебя 160, то за вычетом каменки останется 80 см... ничего напротив не вспыхнет...только полок будет максимум 60-70 см..и забираться на него надо будет уже в рауоне входа..
только учти, что железная печь очень сильно жарит..лежить или сидеть на расстоянии 10 см от печи будет невыносимо... |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 21:44 Заголовок сообщения: |
Я планировал в месте установки каменки сделать кирпичную кладку. Т.е. пропилить проем в деревянной стене и заложить этот проем шамотным кирпичом. У уже к этой стенке приставить каменку с топкой, обращенной в комнату отдыха (на другую сторону выложенной из кирпича стенки). Попробовал изобразить сие на рисунке.
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 23:22 Заголовок сообщения: |
так, и в чем вопрос?
да, так делают проход топливного канала через деревянную стену... |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 23:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо, все понял. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2008, 23:44 Заголовок сообщения: |
Только обрати внимание на расстояние между открытой трубой и деревом выше кирпичной заборки...
И особенно на проход трубы через потолок в такой близи потолочной балки.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 00:18 Заголовок сообщения: |
А что значит обратить внимание? Может есть какие нибудь цифры для контроля? Или существуют эстетические способы уменьшить расстояние от дымохода до бруса? Дымоход из каменки выходит в виде сендвич трубы или как-то иначе? |
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 00:30 Заголовок сообщения: |
Эстетика здесь отдыхает.
Есть противопожарные нормы расстояния дерева от "огня", по кирпичной кладке это 250 мм (один кирпич), по другой разделке - должно быть не меньше, с заполнением этого расстояния теплоизолирущим материалом (базальтовая вата, или воздух с обшивкой дерева металлом по асбестовой ткани).
Подойдет сендвич-труба за 250 мм от окончания кирпичной разделки до окончания трубы на улице.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2008, 02:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо. |
