Добавлено: Чт 7 Февраль 2008, 09:38 Заголовок сообщения: |
radiofil, я сам в Литве - у меня знакомый импортирует этот жадеит. если будешь в наших краях - есть шанс его достать (привозит при оказии). _________________ Авторский раздел
radiofil =--=
Зарегистрирован: 22.01.2008 Сообщения: 28 Откуда: Москва, Строгино
Добавлено: Чт 7 Февраль 2008, 13:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я уж прикупил ведерко обвалованного, денег подкоплю и ещё куплю (извините за каламбур) |
Добавлено: Чт 7 Февраль 2008, 14:41 Заголовок сообщения: |
на железную печку лучше просто колотый, а обвалованный - наверх - для красоты _________________ Авторский раздел
BARMALEI =--=
Vasya ***=---=***
Добавлено: Сб 9 Февраль 2008, 10:34 Заголовок сообщения: |
Оливин-диабаз, или в простонародье - перидотит (ультраосновная горная порода) магматического происхождения состоящая из оливина и пироксена. Экологический чистый, не содержит примесей вредных для здоровья человека: минералов, серы и др. Обладает высокой удельной теплоемкостью - примерно в 5 раз выше, чем у гранита. Выдерживает значительные температурные нагрузки.
см. так же http://www.rusbani.ru/files/pechi_kamni.html _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Семён =--=
Зарегистрирован: 02.06.2004 Сообщения: 22 Откуда: Латвия,Даугавпилс
Добавлено: Сб 9 Февраль 2008, 11:03 Заголовок сообщения: |
BARMALEI,я изпользовал эти камни в закрытой каменке в мет.печке-после 2 лет пользования,как новые,в новой бане буду тоже их использовать(вместе с чугуном). |
Robin =---=
Добавлено: Сб 1 Март 2008, 10:00 Заголовок сообщения: |
А все-таки какой жадеит будет лучше в металлической дровяной печи...колотый или обвалованный? Приготовил к укладке два ведра колотого среднего размера. Недавно беседовал с местным товарищем, который утверждал, что мол от обвалованнного лучше пар, качественней и его больше... Можно поменять одно ведро на обвалованный. Мне кажется, что кроме внешнего вида разницы не должно быть. А меня вид и колотого устраивает. Что скажете? |
Добавлено: Сб 1 Март 2008, 14:19 Заголовок сообщения: |
Я бы выбрал колотый - объяснялось не раз _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
BARMALEI =--=
Добавлено: Вс 16 Март 2008, 02:29 Заголовок сообщения: |
Vasya писал(а): | Оливин-диабаз, или в простонародье - перидотит (ультраосновная горная порода) магматического происхождения состоящая из оливина и пироксена. Экологический чистый, не содержит примесей вредных для здоровья человека: минералов, серы и др. Обладает высокой удельной теплоемкостью - примерно в 5 раз выше, чем у гранита. Выдерживает значительные температурные нагрузки.
см. так же http://www.rusbani.ru/files/pechi_kamni.html |
Уважаемые господа "офицеры" Сегодня запустил своё творение (баню) в первый раз( перед этим я 3 раза затапливал и наблюдал...что где так или не так....) Печ металлическая.... камней набрал на речке..(хдил долго выбирал...постукивал друг об дружку ну и всё такое.....инфы по форуму почитал-этим и руководствовался.....Наложил на печку.....на фотке только часть камней.....потом докладывал. http://i042.radikal.ru/0803/eb/9dd150601f8a.jpg Дело вот в чём.... Парилка нагреась нормально....но камни .... подкинул один раз на них , второй... и вижу.......вода с камней толком не испаряется.... и если ещё льёш ещё ,то пар идёт уже с железяки.Короче камни не успевают прогреватся... В парилке уже 70-80 и уже чувствуется.......а на камни льёш...а с них как с гуся вода...шипят, но шипят так что видно что они не прогреты...а основное всё на железяку скатывается с них ...У меня такой вопрос....Вот в предыдущем посте я выставлял фотки с камнями магазинными..на фотке-N 2-перидотит.....Может кто пользовал и скажет....как они. Может быстрее нагеваются в отличии от речных....каковы они вообще.....Может вообще что то не так..Ну а в общем....толком не попарился....Ну хотя хрен его знает.....первыи раз............ |
Добавлено: Вс 16 Март 2008, 11:11 Заголовок сообщения: |
BARMALEI, эээ батенька- чутокс перестарались.
вот решения что надо сделать :
1, убрать дырки в экране (оставить одну две в самом низу)
2. можно наложить камней между стенками печки и экраном- туда тоже можно поддавать пар
3. если ложите камни на металл, то надо ложить не более двух слоев. если заложите более, то верхние камни не прогреются.
каждый камень надо ложить так чтобы он по максимуму забирал тепло от металла - самой плоской стороной к металллу
4, высоту экрана увеличить еще на один кирпич
5, сделать съемную крышку хотябы на две трети площади верха печки (а по возможности побольше) _________________ Авторский раздел
BARMALEI =--=
Добавлено: Вс 16 Март 2008, 14:25 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | BARMALEI, эээ батенька- чутокс перестарались.
5, сделать съемную крышку хотябы на две трети площади верха печки (а по возможности побольше) |
Спасибо за совет.Завтра же возьмусь всё исправлять.Но мне не совсем понятен Ваш 5 пункт.что за сьёмная крышка,для чего....??Раскажите поподробней пожалуйста. |
Добавлено: Вс 16 Март 2008, 14:47 Заголовок сообщения: |
когда края экрана будут чуть выше камней можно на эти края (стенки) положить жестянку (как крышку)- она будет частично уменьшать конвекцию между камнями лежащими ниже этой жестянки и отражать лучистое тепло - по этому камни которые будуть под жестянкой нагреются сильнее. само собой жестянка должна быть некрашенной - лучший вариант - нержа, а просто хороший - алюм жестянка _________________ Авторский раздел
aleksey57 =---=
Добавлено: Пн 5 Январь 2009, 11:22 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день!!!
Смотря все спорят спорят а кого что лежит в печках???
У меня жадеит я не жалуюсь но и не нахваливаю единственный минус на мой взгляд немного дороговато. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 12:27 Заголовок сообщения: |
Я себе тоже жадеиту купил колотого. Сверху положил. По ощущениям вроде тоже самое, что габбро-диабаз. Раздули бренд по-моему и продают втридорога. Ну пусть будет, не выбрасывать же. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 12:38 Заголовок сообщения: |
S-alek, почем нОнче опиум для народа?
Вчера на садоводе по 3000-3900 видел за 20 кг. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 12:44 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | S-alek, почем нОнче опиум для народа?
В ОБИ брал, там 20 кг. 6 тыщ стоит, но я взял маленькое ведёрко на пробу, за 1 тыщу с копейками, как раз на верх и хватило _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 12:50 Заголовок сообщения: |
Проверь на время остывания. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 12:55 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Цитата: |
Ну ваще вчера долго остывала Я как раз хотел полок усовершенствовать, но температура упорно не падапа ниже 40 градусов часа 3 с открытыми дверьми, работать было сложно. Но не думаю, что эти 5 кг так грели, у меня ещё брус нагревается и работает как аккумулятор. Прикасаешься и чувствуешь как излучает тепло. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 12:59 Заголовок сообщения: |
Сам не пробовал ,но говорят все ж жад подольше держит и пожарче... |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 10 Март 2009, 13:03 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Сам не пробовал ,но говорят все ж жад подольше держит и пожарче... |
Я его кстати остудил, на него всю воду и лил. Так что он к концу не такой горячий был. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
