Жадеит в каменке и в облицовке
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
zsw81
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2009, 10:02    Заголовок сообщения: Интересует мнение специалистов и любителей Ответить с цитатой
Интересует мнение специалистов и любителей об использовании в каменках натурального камня жадеит. Confused
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2009, 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zsw81, к каких каменках?
Кирпичных печах периодического действия или в металлических печах постоянного подтапливания?
Для первых- не рационально по финансам, т.к. относительно быстро под замену.
Для вторых- пока что лучший вариант по отзывам владельцев (объективным или затуманенным рекламой еще до конца не ясно, правда).
Недавно появился в продаже Белый Кварц. Приписывают ему чудесные свойства и предрекают, что подвинет он Жад. Но срок действия чудесных свойств опять же невелик. А чудесность мало кем пока проверена.
ps. цена на жад у вас гуманная.
zsw81
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2009, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы хотим продавать жадеит по 100р. за 1кг.
Но не можем ни как открыть склад магазин, нет партнера в Москве. На данный момент могли бы продавать по 70руб. за кг. в розницу. Почтовая пересылка дорогая. Если только несколько заказов в сумме 500кг. тогда отправим на склад в Москву бесплатно.
Дмитрий В.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, подскажите как правильно закладывать жадеит в металлическую печь, какие фракции куда?
Я так понимаю в нижнюю часть закладки более большие камни, которые будут максимально прилегать к металлу, а далее выше уже средние камни и на верху наиболее мелкие? Wink
Reaper
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел себе прикупить жадеит в качестве камней для засыпки в печку, но наткнулся на отзывы что это развод, и продают на самом деле обычную щебенку зеленого цвета:
http://pechki.net/content/view/144/83/
http://teplotop.ru/index.php/topic,10.0.html
Теперь вот думаю.... Кто как это может прокомментировать?
jadestone
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентябрь 2010, 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reaper, с интересом прочёл темы по ссылкам. Очнь напоминает конкурентную больбу различных продавцов камней для саун и бань. Не похоже, что это мнения простых пользователей. У жадеита, как и у других камней, есть как достоинства, так и недостатки. И выбор дело сугубо личное. Что касается разного рода разводов. Под видом жадеита, теоретически, могут продавать диабазовый щебень. Он как раз бывает ярко зелёного цвета. Проверить жадеит это или нет довольно просто.
1) жадеит тяжёлый, тяжелее диабаза
2) довольно твёрдый, лего царапает металл и стекло (диабаз будет царапать, но не так уверенно)
3) жадеит очень прочный, его довольно трудно разбить молотком. Если купленный камнь легко разрушается при ударе - это либо не жадеит, либо жадеит низкого качества, его тоже брать не стоит
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел интересную информацию по камню для каменки с торговой маркой "Жад". Кто-нибудь пользовался камнем этого производителя?
rockbelt.ru/news/zhad_juvelirno_podelochnyj_kamen_dlja_kamenki/2010-10-13-12
Многие знают, что жад - это собирательное название нефрита и жадеита, сходных по своим свойствам. Ну вот и вопрос такой, цена на продукцию эту невелика и такой вот антирес возникает, может кто пробовал?
odincow
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил, подскажи, где в Бурге продаётся?(лучше в личку, иначе будет выглядеть как реклама).
Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow, пока сам точно не знаю, буду искать. Ну так-то по сути немного мест, буду в понедельник прозваниваться по конторам. Как узнаю, напишу! И еще в статейке мне непонятна все-таки цена. Ключевое слово ОТ!
odincow
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил, В КОРе посмотрю. Сообщу.
odincow
СообщениеДобавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заглянул в соседний торговый центр. В наличии жадеит в вёдрах, и габбродиабаз в коробках. Название "ЖАД" выразило на лице консультанта мину недовольства и непонимания.
Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, производителей мало. А о этих только один пресс-релиз. Буду узнавать. Нужно узнать что это за чудо-камень.
odincow
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жад — Википедия
Жад — общее название минералов жадеита и нефрита. Название происходит от исп. piedra de ijada — «поясничный камень» и было дано испанцами при покорении Америки в связи с приписываемыми камню свойствами талисмана, излечивающего почечные болезни.
Михаил
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю, что Жад - это в данном случае коммерческое название жадеита. Пока этих товарищей я не нашел...
Страница 7 из 7
