Добавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 10:52 Заголовок сообщения: |
Оказалось, что продают жадеит производства двух компаний - Хакассия и какая-то Саянская. Есть разница?
Разница в цене точно есть.
Стоит ли для желеЗЯки брать шлифованый?
Сколько требуется камней для прогрева-массажа спины - в среднем?
ЗЫ. Склоняюсь купить смесь колотого и шлифованного по 10 кг, как у Ramunas. Стоит ли закладывать камни жадеита в самый жар - вниз печи, или выкладывать поверх черных камней? |
Добавлено: Ср 17 Октябрь 2007, 16:59 Заголовок сообщения: |
для железки лудше брать только колотый
насчет цены - я слышал что гдето ходит жадеит добытый взрывным путем - такой имеет много внутренних трещин - бяка короче.
а колотый ходит примерно по 5 уев за кг. в литве - хакасский
я для массажа (в том числе и для просто обкладки) использую до 14 шлифованных камней величиной от половины до четверти кулака.
весь шлифованный крупный жадеит сложил на печку камин _________________ Авторский раздел
Добавлено: Сб 27 Октябрь 2007, 21:55 Заголовок сообщения: |
1.У меня сейчас печь заложена 40 кг диабаза. Планирую прикупить 20 кг жадеита, из них 15кг-колотого. Куда заложить колотый жадеит - вниз-внутрь кожуха печи, где самая высокая температура и постараться каким либо образом обеспечить к слою камней-жадета доступ воды при поддаче , чтобы получить "лечебный супер пар"???
2. Могу потом продолжить эксперимент - вокруг горки камней над печью соорудить тент-кожух с дверцей для поддачи. Материал может быть - нержавейка, талькохлорид, есть идея взять эмальрованный бак для стирки белья на 40 литров, вырезать отверстия в нем под тубу и дверцу и нацепить его вверх дном на трубу, а есть вроде бак из титана. Что в результате поимею- особо вопрос к тем , кто был на семинаре м-к. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 00:53 Заголовок сообщения: |
Вот это пиар !!! С ума сходят по куску жадеита, а он говно-говном. А если кизяк раскрутят то кизяк надо к железу класть и лечиться, нюхая его миазмы
??? _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 01:06 Заголовок сообщения: |
Попробуем дождаться прихода Пасечник_а и Ramunas_а - отзывы из первых рук
Ps/ думаю , что нас окружают на 99% - мифы, начиная с главного _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 09:27 Заголовок сообщения: |
Чуриков Александр, он по крайней мере эстетику добавляет, о тонких моментах ничего сказать не могу, сам не пробовал.
MAGOL, жадеит лучше всего на верх выложить, он и целей будет и эстетичней, а у эмалированого бака эмаль по отлетает. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 12:07 Заголовок сообщения: |
Эстетика в данном случае не интересует Кастрюлю - отметаем _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 12:26 Заголовок сообщения: |
Согласен камень круглый достаточно симпатично смотрится наверху в железной печке. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 18:01 Заголовок сообщения: |
итакс
должен отдать должное - про жадеит пропаганды много - одни цифрами закидывают, другие - про эзотерику говорят.
НО отложа в сторону все это и упираясь лишь на собственный опыт могу сказать - жадеит нагревается гораздо быстрее чем габро . пробовал положить примерно похожей формы и объема камни рядом друг к другу на железо. через 20 мин габро был уже достаточно горячий - выдержать приложенный палец было можно не более 10 сек. а на жадеите вода закипала и испарялась- про прикосновение даже мысли не было.
по этому (что силнее и быстрее нагревается) и пар получается более горячим и щиплящим по сравнению с габро.
у меня до этого был всякий камень, сперва местные подобранные гранитные камни, потом габро (финский)- должен отметить - разница между габро и гранитом ( имеется в виду качество и количество пара)- чисто символическое - почти никакого . и парились мы на этих камнях полтора года. а когда заменил лишь часть камней на жадеит- положил туда где больше всего попадает воды для пара- то все признали разницу. не чувствовалось душной тяжелой влаги полсле подачи пара, "крейсерская" (приятная для пребывания) температура в парилке опустилась с 70 до 55-60 гр. и чтобы баню растопить до нужной кондиции (чтоб и камни горячие были и стены приятно теплые) ухолит меньше времени и дров.
с "ненаучной" точки зрения (я это проверял маятником- и это лишь мое мнение - его я не навязываю) камень абсолютно нейтрален - не воздействует в прямом смысле на организм НИКАК, но в тоже время содает для организма человека нейтральную средУ- в результате организм расслабляется (не надо воевать с окружающим миром) и автоматически начинается процесс восстановления- организм начинает приводить себя в порядок.
по этому люди (особенно впервые посетившие мою "фазенду") отмечают что сильно чувствуют это спокойствие. конечно, спокойная атмосфера- это результат комплексных мер (природа, расположение и тд), но жадеит вносит довольно весомый вклад в поддержку этого спокойствия. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 18:10 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | 1.У меня сейчас печь заложена 40 кг диабаза. Планирую прикупить 20 кг жадеита, из них 15кг-колотого. Куда заложить колотый жадеит - вниз-внутрь кожуха печи, где самая высокая температура и постараться каким либо образом обеспечить к слою камней-жадета доступ воды при поддаче , чтобы получить "лечебный супер пар"???
2. Могу потом продолжить эксперимент - вокруг горки камней над печью соорудить тент-кожух с дверцей для поддачи. Материал может быть - нержавейка, талькохлорид, есть идея взять эмальрованный бак для стирки белья на 40 литров, вырезать отверстия в нем под тубу и дверцу и нацепить его вверх дном на трубу, а есть вроде бак из титана. Что в результате поимею- особо вопрос к тем , кто был на семинаре м-к. |
лудше жад сложить так чтобы вода для пара на нем и испарилась - я складывал камни исходя именно из этого.
как и писал раньше - шлифованный я убрал от печки вообще- мне лучше чтобы камень был горячее а не красивее _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 5 Ноябрь 2007, 21:58 Заголовок сообщения: |
выложил красивую фильму про жадеит
правда - бухтят там по литовски , но есть и сюжетов с русскими словами- там и живая "жадеитовая баня" показана
в кавычках потому что там кажисть суховоздушка
фильма 14 мин и занимает 33 мега
http://www.zadeitas.lt/index_files/nuoiki.avi _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 00:02 Заголовок сообщения: |
Ну вот - купил и я жадеит: 20кг - среднеколотого за 2730 р, и 5 кг мелкого-обвалованного за 950 р. Завтра поеду за город - переберу камни в печи. Как раз добыл еще одну керамическую трубу с внутренним диаметром 70-80 мм- на вторую "пушку" пойдет. Заложу самые крупные куски желательно с хорошей плоскостью на корпус печи, потом ставлю "керамическое жерло" пушки, закладываю трубу с боков жадеитом, после - габро и снова остатками жада. В трубы заложу немного гальки жада и прикрою крышкой -камнем. Часть мелкой гальки размещу вокруг печной трубы - горизонтальное колено из тонкой нержавейки. Доложусь позже с фотками. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 11:13 Заголовок сообщения: |
не заморачивайтесь со слоями положите только жадеит в том месте где больше всего пар поддается - без всяких пушек и другой бронебойной техники - все равно пар должен хорошим быть.
буквально позавчера парил людей в бане с обычной харвией загруженной жадеитом - совсем другое дело (а то парил и с габровской загрузкой) - топить пришлось меньше , не так сильно перегрелась парилка, а жад был достаточно горячим до конца бани (парил две группы) . в то время с габро в начале бани было безобразно жарко, а под конец пара камень вообще не давал - просто лежал мокрый и все. _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Пн 3 Декабрь 2007, 23:08), всего редактировалось 1 раз |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2007, 21:42 Заголовок сообщения: |
Господин МАГОЛ, если не секрет, из какой "керамики" сделаны твои "пушки"? Уж больно охота испытать сие устройство.
По моим прикидкам должно получиться клёво!
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2007, 00:56 Заголовок сообщения: |
Ну вот - как раз и хотел доложиться по керамике.
Две трубы - это основа большого реостата. Так вот - одна труба - уже треснула пополам - поперек. А две трубы - это хорошие алундовае керамические трубы для муфельных печей с внутренним диаметром 30-35 мм, у них рабочая температура точно до 1300-1400 градусов.
И еще по керамике - я вспомнил накануне, что в свое время для горячего прессования ферритов применяли мы прессформы из карбида кремния - вот что надо использовать в качестве камней - керамика с высоченной прочностью, высокой теплоемкостью и теплопроводностью. Выпускала - Украина.
Сергей - сЪиммитируй для начала такую пушку из трубы - не понравится, ну и не заморачивайся. Просто повторю результаты своих замеров температуры- на поверхности печи камни - 150-170 градусов, внутри каменной засыпки- замер через тубу - 300-350 градусов. По звуку - сразу слышно, куда кинули водичкой
Оказалось - 20 кг - это так МАЛО
ЗЫ. Перебирал камни - строители втихаря внутрь кожуха положили округлые булыжники- часть полопалась- вот вам и железяка |
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2007, 19:41 Заголовок сообщения: |
Карбид кремния - это, вроде, наждачный камень по победиту (зелёный)? Или я ошибаюсь?
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2007, 23:27 Заголовок сообщения: |
Бывает -зеленый, бывает-черный. Я про прессинструмент, спеченный-отлитый из мелкодисперсного черного карбида кремния. Все изделия были к тому же полированные. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Ср 5 Декабрь 2007, 20:43 Заголовок сообщения: |
Значит наждачный камень не подойдёт?
radiofil =--=
Зарегистрирован: 22.01.2008 Сообщения: 28 Откуда: Москва, Строгино
Добавлено: Чт 7 Февраль 2008, 01:35 Заголовок сообщения: |
Так что же всё-таки лучше
Цитата: |
Ледниковый булыжник, набраный
CergeyB2006 на берегах рек или всё же жадеит?
На всякий случай, CergeyB2006 , запишите меня первым в очередь на ваш булыжник, который:
Цитата: |
выдержал у моих родственников примерно 80 топок (3 года), и ни один камень не раскололся!!!
Такой булыжник нам нужен! С меня много ! |
