Обогрев пола или отопление есть ли смысл ....
На страницу 1, 2  След.
Nik_74
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2008, 16:13    Заголовок сообщения: Обогрев пола или отопление есть ли смысл .... Ответить с цитатой
Планируется постройка бани сруб размер 5*6. На участке есть газ и холодная вода. Терзает мысль сделать ее отопливаемой. Если сделать пол в парилке и мойке подогреваемым, хватит ли этого для обогрева всей бани?( в КО пол планируется деревянный) Хорошо ли это скажется на срубе. ? Есть ли при этом какие-ть подводные камни.? Заранее благодарен за конструктивный ответ.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2008, 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас тут Вам наговорят про отапливаемый пол в парной.... Апологеты сайта - против... (Испарения нехорошие и т.п...) А я вот тоже попробую - теплый пол он помогает "пар держать" - не сгоняет его в конденсат, что при моей невысокой парной важно будет. Вот только у меня будет выбор теплый пол или нет (с конденсацией пара или без оной; тут говорили, что пол и от печки излучением греется - я публиковал свою печку - ожидание, что греться не будет), а запахи мы проветрим Wink, да и баня не каждый день, а душ/ванна постоянно (отопление в промежутках между банями и кроме пола задумано)
Вот только задумано, а кто эксплуатирует - поделитесь впечатлением.
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2008, 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметров много индивидуальных.
Теплый пол МЫ рекомендуем.
По всей бане, и в парилке тож.
Но в парилке во время експлуатации я лично предпочитаю пол холодным. Писал уже почему.
А вот после бани, всеж подогреть пол и высушить лежаки снизу, особенно при НАШЕЙ специфике эксплуатации (много воды, обливания постоянные), необходимо, что зимой, что летом.
Nik_74
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 11:45    Заголовок сообщения: Обогрев пола или отопление есть ли смысл .... Ответить с цитатой
Еще будут мнения ?
Может кто-ть посоветутет как оптимальней сделать отопление. Потому как я вижу пока два варианта либо теплый пол.....либо пускать батареи по периметру......но при этом эстетический эффект не очень.... А вообще если в срубе не будет резких колебаний температуры(нагрев при топке, и заморозка при охлаждений) он простоит намного дольше. К тому же и зимой на растопку всей бани времени надо будет намного меньше. Регион эксплуатации- Урал.
Максим
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если цена вопроса... не вопрос, то чего мучатся, выключить теплый пол можно в любой момент...
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теплый пол имеется в виду водяной или электрический?
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nik_74, а не хотите в бане сделать необогреваемый пол и хорошую вентиляцию, а в КО поставить буржуйку...
тогда в КО будет тепло в независимости от бани , а баня при хорошей организации вентиляции и так просохнет...
вот например у меня - пол - стяжка просто на грунте даже плиткой не поклеянная, воды наливается на пол гдетось до 200 литров - в остновном все убегает в трапп, но коечто задерживается на неровностях стяжки. и то по утру в бане даже в моечной пол просыхает до сухогй поверхности бетона - делается светлым... я это приписываю хорошей организации вентиляции. кстати - подумайте об варианте положить решетки на пол и тогда, может быть будет легче решить вопрос стоит ли ложить обогревательные кабели в пол...
Nik_74
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 09:26    Заголовок сообщения: Обогрев пола или отопление есть ли смысл .... Ответить с цитатой
Наверно меня немного не поняли. У меня на участке есть ветхий дом в нем газовое отопление. Соответственно я просто пущу от газового котла водяное отопление.(т.е. никакие электро полы я и не рассматриваю) Вопрос только как это отопление правильно организовать.....либо под плитку и теплый пол в мойке и парилке....либо радиаторы в мойке и КО или возможны какие то еще варианты ?
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в пол конечно.
И в КО можно пустить.
Заец
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И нужен тебе геморрой с водяным полом? Пустил по периметру трубу, повесил радиаторы (на них, если страшные - решетки), полотенцесушители, из нее же горячую воду на смеситель.... Если металлопластик, можно махом делать любой апгрейд и перестановки. Дас ист практиш.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian писал(а):
Сейчас тут Вам наговорят про отапливаемый пол в парной.... Апологеты сайта - против... .
Пользую баню с теплыми электрическими полами во всех помещениях первого этажа не первый уж год - полностью доволен. Вода после бани к утру с пола исчезает полностью Very Happy
angomsk
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользую баню с теплыми электрическими полами во всех помещениях первого этажа не первый год
И скока нагорает.. Или отдельная (от государства) эл линия Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про нагорает - это отдельная тема, вопрос -то был про комфортность исполльзования и КО. Для экономии ЭЭ надо УТЕПЛЯТЬ пол и потолок Very Happy А газ -пока за воротами труба, надо цепляться по проекту.
Nik_74
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заец писал(а):
И нужен тебе геморрой с водяным полом? .
Да дело не в геморое..... плитку по любому буду ложить и в мойке и в парилке просто хочется сделать один раз и по нормальному.....Вот я и спрашиваю мнение людей кто что думает.... По поводу отопления уже определился однозначно что буду делать........Только как либо в пол либо трубы по верху и радиаторы ?
Вот если рассмотреть плюсы и минусы что получается
Отопление в полу :
+ быстрее просыхает пол
+ меньше съедает пространства
из минусов :
возможный запах ...
Отопление батареями :
+ относительная простота монтажа
+ пол не обогревается соответственно пахнуть ничем точно не будет
из минусов
дырок в срубе больше для прокладки труб
эстетическая сторона не очень.
Может что то еще забыл.......будьте добры хто что думает высказывайтесь....
Nik_74
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас в КО пол тоже плитка ?
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nik_74, ну дорогой, если ты боишся запаха от нагрева до температуры 35-40 градусов, то уверяю запах будет и при всех остальных температурах, так что просто озаботься ничего вонючего не использовать, а в остальном тёплый пол предпочтительней.
Кто желает под горячую руку?
Stena
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сделан теплый пол с водяным подогревом от печи с котлом. Примерно 20 квадратных метров, это душ, сауна и туалет.
Закатывал в стяжку металлопластиковую трубу змейкой. Из-за необходимости соблюдать уклон, был ограничен в суммарной длине, поскольку очень сильно вырастала толщина стяжки. В итоге у меня получилось около 13 см стяжки + плиточный клей и плитка= 15 см.
О чем жалею:
1. Что не взял трубу диаметром 32, поставил 26 (у меня самотек от перепада давления внутри регистра котла);
2. Что не положил две параллельные ветви. От одной ветки металлопластика выходит на нормальный режим (можно ходить босиком без дискомфорта) только на третий день топки котла.
Стяжка армированная, добавлял керамзит. Плитку кладите на плиточный клей после высыхания стяжки (дней 20). Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL,
Спасибо за поправку - значит не все против Smile
Nik_74,
Nik_74 писал(а):
...Отопление батареями :
+ относительная простота монтажа...
Да и с полом не сложно, т.к. в отличие от
Stena
у меня пол не самотеком - "строители" разубедили (да и в сети такое мнение видел, а ведь хотел - систему наклонных параллельных труб с раздачей и сбором коллекторами.. -высота стяжки разубедила) ...вся система планируется так, что самотеком худо-бедно будет (кроме пола), но для улучшения съёма мощности с котла и подключения удаленного котла будет насос...) У вас, если котел в доме, а пол/радиаторы в бане - тоже насос, а значит, наверное, можно трубу меньше и без наклона (слив продувкой)
Сделали так: Ф16 металлопласт горизонтальной улиткой по моечной и парилке с шагом 10-15 см... стяжка 30..55мм (уклон для стока воды) по пенофолу с армированием тонкой сеткой.
под стяжкой не очень видно:
Пока отзывов о работе не имею... так что рассматривайте не более как вариант проекта, а не рукаводство к действию
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В КО- тоже плитка-металлогранит - очень просто производить уборку Very Happy
Заец
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа пир во время чумы - теплый водяной пол в баньке, еще и самотеком пустить -
Nik_74, ЕСЛИ ЭТО ПЕРВАЯ БАНЯ У ТЕБЯ, подумай стратегически, откинув понты, а значит НАДЕЖНО И ПРОСТО, типа
Ramunas, Nik_74, а не хотите в бане сделать необогреваемый пол и хорошую вентиляцию, а в КО поставить буржуйку...
ЗЫ, 1.теплый пол - это не первая необходимость в бане; его стоимость (сложность и сексочасы) не стоят того, что он даст бане на участке, а внимания лучше уделить поболее парилке (утепление, вентиляция), и печке.
Страница 1 из 2
