Размеры печного кирпича в мм
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я мешал М-150 и Гермес огнеупорный 3 к 7
Последний раз редактировалось: Боцман (Ср 17 Декабрь 2008, 01:08), всего редактировалось 1 раз
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с познаниями, полученными сегодня, вырисовывается следующая картина:
Все получается аккуратно в соответствии с размерами кирпича. Даже резать ничего практически не надо будет, кроме места, где кладка будет соединяться со стеной.
Смущает то, что расстояние между печкой и кладкой получается всего 15 мм. по бокам... Не маловато ли?
Печь у меня планируется с двойным кожухом. А именно такая:
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, конечно, экранные кирпичи можно поставить на бок, но тогда придется мудрить с резкой кирпичей. А так вообще получается замечательно.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендация - снять заводской кожух
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага- кожух снимешь , расстояние увеличится до 5 см примерно...
на бок не ставь- горячие будут...и остывать быстро будут..
на картинке как-то странно- кирпичи не заходят за наличники стеклянного экрана?
и еще- видел фотки радиусного (закругленного) кирпича в ссылке по лоде?...углы им можно выложить..один, например- в сторону входи..тогда печка будет визуально меньше места брать...
Последний раз редактировалось: Боцман (Ср 17 Декабрь 2008, 01:07), всего редактировалось 1 раз
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сказанному выше, нечего добавить
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто не рисовал их. Там понятно, что будут кирпичи.
Снять заводской корпус.... - до такого я бы не додумался.... Она не испортится? Завтра поеду вживую смотреть печь.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чему там портиться- печь- это тело из метлла помощнее...кожух- просто кусок нержи, гораздо тоньше..
снизу под него воздух затягивает раскаленная стенка печи...и он выходит сквозь отверстия сверху уже горячим..
а если она вентилируемая, то и через камни выходит...
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Завтра буду принимать решение видимо.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот твоя печь без экрана
а вот он сам снятый
(на примере печи Калина-Термофор)
sеrgе
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если класть на цемент - то потом ведь фиг разберешь если что.
а печная смесь на основе глины - разбирается.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверено Exclamation Smile
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил и измерил печку. Получил реальные размеры. Теперь загвоздка следующая: получается, что расстояние от сендвича до деревянной стены будет минимальным.
Вопрос: каково самое минимальное допустимое расстояние от сендвича до деревянной стены без всяких базальтовых щитов? 10 мм, 15 мм, 25мм, 50мм ?
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://pechi.nm.ru/truba/Potolok.htm
Боцман
удалил повтор
Последний раз редактировалось: Боцман (Чт 18 Декабрь 2008, 17:16), всего редактировалось 1 раз
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не протолок. Потолок понятно. Я про сендвич и стену вертикальную.
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим, а ты думешь, огонь различает дерево в перекрытии и дерево на стене? Smile
кстати, если что-то неясно будет- можно посмотреть в инструкции к печи- там часто пишут и рисунками дополняют.
например
http://www.termofor.ru/files/manuals/manual_kalina_270308.pdf
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел информацию про расстояния от простой трубы до деревянных стен. Но что то не вижу про расстояния от сендвича до стены.
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расстояние от внешней поверхности трубы до сгораемых конструкций должно быть не менее 130мм (13см)
(при этом толщина теплоизоляции металлической трубы (дымохода) должна быть не менее 50мм (5см)
цитата оттуда..
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 13 см., то придется использовать колено под 120 градусов... В той печке при толщине кирпичной кладки равной 65 мм, получается, что от сендвича до стены - 90 мм. Либо класть кирпич до потолка. А это в моем случае - не хотелось бы.
Страница 2 из 4
