Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 18:04 Заголовок сообщения: |
Максим Ра писал(а): | Если 13 см., то придется | минерит
_________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 18:31 Заголовок сообщения: |
Ну или минерит. Будем думать. Завтра вроде как печь покупаю. Пока расположу ее дома
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 19:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | при толщине кирпичной кладки равной 65 мм | а это чего?
а почему решил брать печь сейчас?не хочешь подождать- и цены могут понизиться...и мнение поменяться..
минерит можно потом плиткой под кирпич отделать
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 20:04 Заголовок сообщения: |
Не уверен, что подешевеют. Я покупаю импортную. Более уверен, что импортное подорожает.
Про кирпичную кладку ошибся. Я имел в виду 120 мм.
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 20:14 Заголовок сообщения: |
Во-первых, импортное тоже может подешеветь- кризис спроса повальный.
Наши спекулянты тоже могут поумерить аппетиты.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 20:31 Заголовок сообщения: |
Ну это отдельная тема для разговора Думаю, что в марте мы сможем уже сделать некоторые выводы.
Что касается меня, то я покупаю не дорогую печку и сильно не пострадаю. Склоняюсь к тому, что подорожает.
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 23:04 Заголовок сообщения: |
ИМХО, противопожарное расстояние - 250 мм от "огня" до дерева...
Независимо от наполнителя (кирпич, сэндвич, воздух).
Знакомый печник именно так говорил...
Себе так и делал, пока работает нормально (тьфу, тьфу, тьфу...).
Удачи.
_________________ Бани много не бывает!! |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 23:19 Заголовок сообщения: |
Сначала голая труба будет идти вдоль кирпичной стены на расстоянии 140 мм от нее, а потом, когда кирпичная кладка кончится, я ее отведу с помощью колена подальше и одену в сендвич. Так, наверное, будет достаточно.
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 23:27 Заголовок сообщения: |
Вполне достаточно, если будут соблюдены вышеуказанные расстояния.
Удачи.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 23:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 23:52 Заголовок сообщения: |
Хотелось-бы посмотреть фотки окончательного варианта, с целью повышения образованности...
Удачи.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 01:15 Заголовок сообщения: |
Обещаю показать. Единственно, что это будет, я думаю, что летом предстоящим
nev-terminal
Добавлено: Вс 4 Октябрь 2009, 20:57 Заголовок сообщения: |
Так как насчет фоток? Интересно посмотреть.
Добавлено: Пн 5 Октябрь 2009, 10:56 Заголовок сообщения: |
только прочел- поправка по цифрам тем, кто идет "по пятам": 250 мм это если дерево защищено 6ю..10ю мм асбеста\баз.картона или войлока_в_глине + оцинковка или нержа., иначе 380 мм; но не для "открытого огня"! если у вас открытая или со стеклом топка камина или очень тонкий металлический дымоход "до красна" то минимум 1200мм до незащещённого дерева.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 12:48 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006 писал(а): | Хотелось-бы посмотреть фотки окончательного варианта, с целью повышения образованности...
Удачи. | Как и обещал выкладываю фото, что получилось.
755.04 КБ |
197 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 20:26 Заголовок сообщения: |
Блин, нечаянно не ту фото прилепил. Вот фото по теме
Из супер изола сделал экран |
181.79 КБ |
166 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 20:27 Заголовок сообщения: |
Облицевал клинкерным кирпичом с помощью жаропрочной мастики
244.05 КБ |
167 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 20:29 Заголовок сообщения: |
Проход печки через стену отделан суперизолом
253.25 КБ |
171 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 20:30 Заголовок сообщения: |
Полоки из липовой доски
83.05 КБ |
165 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 20:31 Заголовок сообщения: |
Вот так получилось в итоге
Вот так получилось в итоге |
167.08 КБ |
169 раз(а) |
