Admin Администратор
Добавлено: Пн 5 Январь 2004, 15:19 Заголовок сообщения: Фотоальбом пользователей сайта РУССКАЯ БАНЯ |
Новый сервис для пользователей - фотоальбом.
Теперь каждый зарегистрированный пользователь (регистрация отдельная от форума) может создавать свои фотоальбомы, а так же добавлять фото в существующие общие.
Регистрация проходит с кодом активации на "живой" e-mail.
В тестовом режиме квота ограничена 1 мБ. Возможно увеличение квоты активным пользователям или по запросу.
Последний раз редактировалось: Admin (Вт 7 Февраль 2006, 14:32), всего редактировалось 1 раз |
Михалыч *=---=*
Добавлено: Чт 8 Январь 2004, 13:51 Заголовок сообщения: Моё первое впечатление... |
Очень рад что появилась возможность оставить на сайте графические файлы, однако надо сказать процедура добавления фотографий сложновата будет - не сразу понятно что к чему…
- не сразу понял что нужна дополнительная регистрация...
- два раза отправил одну картинку, только потому, что сразу не понял, что куда и как добавилось…
- не понятно в каких форматах должны быть изображения...
- не смог даже проверить то ли ушло что хотел или нет...
- хотел оставить в форуме ссылку на эскиз, ан нет - не вышло, адрес эскиза не сумел найти даже в режиме администратора...
Что не говори, а по мне так мудрёно сделано, упростить бы… |
Admin Администратор
Добавлено: Чт 8 Январь 2004, 15:26 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, даю дополнительные инструкции по пользованию альбомом.
Дополнительная регистрация в фотоальбоме обязательна и рег/данные из форума туда никак не переходят.
Заполнив регистрационную форму вы получаете на e-mail код активации - ссылка. Проити по ссылке и активировать ваш аккаунт.
После этого можно входить в фотоальбом.
Существует два режима:
- режим пользователя, т.е. просмотр, как будет виден фотоальбом при входе в него пользователей
- режим администратора. - для создания своих альбомов, правки и изменение регистрационных данных.
Необходимо создать, если желаете, свой альбом, - появиться в категории "Альбомы пользователей".
Задав свойства альбома ("Править альбом") можно изменить режим просмотра вашего альбома (все, регистрированные пользователи или никто), а так же могут ли гости оценивать ваши фото и оставлять комментарии или нет.
И добавить фото, - в меню вверху, выбрав альбом, куда добавляем.
Добавленнные фото в общий альбом проходят проверку администратором.
Формат добаляемых фото - GIF/PNG/JPG/JPEG/TIF/TIFF
Что бы увидеть адрес вашей фото необходимо войти в режим пользователя и открыть просмотр желаемой фотографии.
Внизу в таблице будет указан адрес, где живет фото (просмотр в режиме альбома)->>для ссылок на фотоальбом.
Или на фото правой кнопкой мыши ->>Свойства. Скопировать адрес - то это чистая картинка ->> для вставки картинок в текст. |
Михалыч *=---=*
Добавлено: Чт 8 Январь 2004, 17:33 Заголовок сообщения: Во как... |
Не, что не говорите, процедура сия сложна и непрозрачна...
Благодарствую за пояснения. Внимательно, несколько раз прочитал…
Но так и не въехал…
Добавлял я фото в Мою галерею, сейчас при выборе галереи вижу – «нет фото»…. Вопрос?
Пытаюсь править альбом, вижу – «В базе нету альбомов, которые Вы можете радактировать»
Хотя как я помню Альбом то я свой создал, прежде чем второй то раз рисунок отправить..
Добавленный мной эскиз теперь я при входе вижу, причём в дух местах, однако где он лежит (не адрес, а галерея это или альбом или что ещё) я в толк не возьму…
Да! И когда альбом создавал так и не понял что где выбрать надо, а в нижнюю строку текст не вводится….
В поле списка тоже пусто?…
Короче говоря, к этой инструкции, нужна ещё инструкция как энтим пользоваться…
Вы уж извиняйте меня, я чё вижу то пою…
Да и войти в фотоальбом не просто, прям лабиринт... |
Гость
Добавлено: Чт 8 Январь 2004, 17:45 Заголовок сообщения: |
1 - входим режим администратора
2 - "Создать/упорядочить мои альбомы"
3 - нажать "Новый"
4 - внизу в строке правим на "Альбом Михалыч"
5 - "Применить изменения"
6 - "Создание альбома" ->> "Вперед"
7- "Добавить фото" вверхнем меню
8 - выбираем "Альбом Михалыч"<=>"Общий"
9- Добавляем
10 - появляется просмотр фото в "Альбом Михалыч"
11 - внизу фото табличка с адресом фото, или по фото правой кн.мыши
12 - если не нравится под фото "Удалить фото" можем сразу удалить.
ЗЫ: после всех проведенных монипуляций с "Создать/упорядочить альбом" обязательно - "Применить изменения" и после "Вперед"
Если перейти в другой режим (просмотр. добавить фото и пр) то никакие изменения сделаны не будут. |
Гость
Добавлено: Чт 8 Январь 2004, 17:47 Заголовок сообщения: |
Что бы вас узнавали в каждом форуме - при входе поставьте галочку "Узнавать при входе" |
Admin Администратор
Добавлено: Чт 5 Май 2005, 21:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В тестовом режиме квота ограничена 1 мБ. |
Дисковое пространство увеличено до 2 мБ на пользователя. |
redrum187 Гость
Добавлено: Пт 9 Декабрь 2005, 00:54 Заголовок сообщения: |
прикольная тема! на днях загоню пару фоток |
Jurri *=---=*
Добавлено: Ср 18 Январь 2006, 01:23 Заголовок сообщения: |
Что то мне места маловато, можно еще немного? |
Admin Администратор
Добавлено: Ср 18 Январь 2006, 10:01 Заголовок сообщения: |
Jurri, увеличено до 5 мБ |
Jurri *=---=*
Добавлено: Ср 18 Январь 2006, 11:30 Заголовок сообщения: |
ADMIN
Спасибо, зтого точно хватит. |
Александр Замашка =--=
Зарегистрирован: 27.04.2005 Сообщения: 25 Откуда: Эстония , Таллинн
Добавлено: Вт 7 Февраль 2006, 13:51 Заголовок сообщения: |
..не могу поставить больше четырех фото. Их нужно уменьшить ? Как ? |
Admin Администратор
Добавлено: Вт 7 Февраль 2006, 14:12 Заголовок сообщения: |
Любым редактором постарайтесь сжимать фото до меньшего размера.
Квота увеличена до 5мБ. |
Добавлено: Вт 7 Февраль 2006, 17:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо, вроде бы получилось ... |
Jurri *=---=*
Добавлено: Пт 29 Декабрь 2006, 01:29 Заголовок сообщения: |
А, что с коментариями к фото происходит? Целая куча всякой байды. Может это вижу только я? |
Юрий Подгорнов *=---=*
Добавлено: Пт 29 Декабрь 2006, 06:18 Заголовок сообщения: Фотоальбом |
С Новым годом!
Над сайтом надо поработать.
Пользователь не должен иметь проблем и чуствовать себя комфортно.
_________________ Слово и Дело |
Admin Администратор
Добавлено: Пт 29 Декабрь 2006, 13:16 Заголовок сообщения: |
зацепили фулиганы
пришлось все комментарии уничтожить, т.к чистить было уже не реально (на день по 400 комментариев)
на каникулах попробуем застолбиться от спамеров .. |
Demon
Зарегистрирован: 23.02.2007 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб 10 Март 2007, 18:31 Заголовок сообщения: |
А фотогалерея-то не работает.. |
Admin Администратор
Добавлено: Сб 10 Март 2007, 21:45 Заголовок сообщения: |
Исправлено.
Теперь работает. |
KSU =--=
Зарегистрирован: 25.03.2008 Сообщения: 11 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 13:46 Заголовок сообщения: |
Admin,
Как выложить фотообраз? не могу разобраться сама. |
