Баня из пеноблоков (критика).
На страницу Пред.  1, 2, 3
den999
СообщениеДобавлено: Пт 17 Апрель 2009, 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гидрофобизатором обрабатывать нужно и наружние стены и внутренние?
Сэрджо
СообщениеДобавлено: Вс 19 Апрель 2009, 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понимаю, как совмещаются понятия "дышит" и гидрофобизатор?
У меня из пеноблоков, думаю вообще не пропитывать и не утеплять изнутри стены. Только вагонкой с пергамином обить..... Парилку буду утеплять стандартно.
Минус всех пено, как и у каркасов - отсутствие тепловой инерции.
Юрий Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2009, 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри, Гидрофобизатором только там, где вы бы защищали и дерево от прямого попадания влаги.
Снаружи, то же, только в том случае, если есть ПОСТОЯННОЕ прямое намокание, или всю поверхность, если стена ни чем не будет обшиваться.
Уже писал Surprised
Ставили такой эксперимент. Дно аквариума далали из блока газобетонного, обрабатывали гидрофобизатором и подводили снизу, снаружи аквариума компрессор и пузырьки воздуха спокойно проникали через всю толщину блока (100мм) и поднимались на поверхность, при этом, дно, т.е. поверхность блока было абсолютно сухое!
Это абсолютно правильное решение
Удачи.
Sch
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2009, 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю это связано с поверхностным натяжением воды в случае с аквариумом, в мелкие поры вода не проходит а направленная струя воздуха запросто, если я правильно понимаю конечно...
Юрий Кузнецов
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2009, 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно правильно.
Удачи.
lucky2262
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 16:28    Заголовок сообщения: RossMark Ответить с цитатой
Свою баню из пеноблоков я построил относительно недавно. Многие ищут и не знаю где купить строительные материалы для строительства бани, так вот я вам скажу. Бетонные блоки, Керамзитные блоки,Пеноблоки, Стеклоблоки и многие другие материалы вы найдете на этом сайте http://rossmark.ru/Moskva/Bloki--stenovye_31
Dev_Dimon
СообщениеДобавлено: Сб 31 Май 2014, 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, строю баня 9 на 2,5 - это пристройка к дому. Толщина стены - 30 см пеноблок. Снаружи утеплитель пенопласт 10 см, затем сайдинг. Три стена получаются наружные, одна длинная стена - домовая. Идет парилка - мойка - КО - прихожая (вход из дома) - кладовая. Перегородки - тот же пеноблок 20 см толщиной. В КО - батарея металлическая 1,8 метра толщиной 15 см. Все двери в режиме ожидания будут открыты. Предполагаю, что даже при минус 50 на улице в бане не будет ниже +15. Предполагаю утеплять изнутри парилку: пеноблок-минвата 5 см-изоспан-изолон с алюминиевой фольгой на одной стороне-2см промежуток-вагонка. Вверху над пологом на противоположной от печки стене сделать продушину на улицу для вентиляции. Печь газовая напротив наружной стены с продушиной. Внизу у печи сделать несколько отверстий в предбанник (внутренняя стена) для поступления воздуха. Мойку планирую просто обложить кафелем, без внутреннего утепления. КО предполагаю обить просто вагонкой без внутреннего утепления. Прошу высказать конструктивную критику!
П.С. Пол в парилке заливной бетонный. Предполагаю положить на бетон бруски 1 см и сверху половую доску 2 см с зазорами 2-3 мм между ними для слива воды и просушки потом. В парилке не предполагается обливаться водой, но если вдруг пролил, то вода уйдет на бетон и высохнет потом в режиме ожидания. Или как лучше, чтобы не гнило и не воняло потом со временем?
yurec111
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июнь 2014, 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изоспан не надо.Лучше двойной слой фольги.И вместо вагонки чего-нибудь массивнее(доска,горбыль)Или,если вагонка нравится,после вентзазора пробей доску обрезную 3 см толщиной,а к доске крепи вагонку....Толщина отделки парилки минимум 4 см.
Вентиляция получается,как в суховоздушке.
Что за печь будет?Какие режимы?
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июль 2014, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хочу использовать пенобетонные блоки при строительстве бани.
Но не совсем обычно, что-то среднее между каркасом и монолитом. С наружной стороны собираюсь поставить плиты OSB-3 9 мм. С внутренней стороны думаю оббить пенофолом фольгой во внутрь. Далее на расстоянии 80-100 мм также с внутренней стороны установлю стену из пеноблоков 122мм. Это будет несъёмная опалубка, с наруже OSB с пенофолом изнутри пеноблоки, промежуток между ними заливаем полистеролбетоном. Теплопроводность полученой стены будет снижаться изнутри наружу, а с наружной стороны ограждающая коробка из влагостойкой OSB. Конструкция будет содержать монолитный полистеролбетон, это должно придать ей прочность. Так же полистеролбетон будет закрыт внутри - это тоже положительный момент, так как оставлять его открытым нежелательно. Парилку возможно дополнительно изнутри обложу кирпичём на ребро или оштукатурю, далее бруски и вагонка или доски. Прошу высказать Ваше мнение по поводу такой конструкции. Есть также сомнения по поводу вентзазора. Надо ли его делать и где?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях начал реализацию бани из пеноблоков и полистеролбетона
http://forum.rusbani.ru/download.php?id=8509
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=218183#218183
только пенофол исключил т.к. иначе точка росы будет внутри стены
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140827141946tAxvkld
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделиться впечатлениями о начале работы с полистеролбетоном. Бетон по весу очень лёгкий. Замешивается относительно легко, даже просто вручную, если строго следовать инструкции. Укладывать можно прямо руками. Единственный недостаток, пока замешиваешь нужно остерегаться ветра, т.к. полистерольные шарики пока не смочились раствором, очень легко разлетаются от малейшего порыва ветра. Моя идея строить стены из пеноблоков уложенных в разбежку, и заливать промежутки полистеролбетоном, пока оправдывает себя. Во первых я думаю такая конструкция более прочная, во вторых не надо резать блоки, в третьих получившиеся ниши удобно использовать для первичного заполнения смесью с последующим распределением в узкие зазоры между пеноблоками и ОСП. Эти ниши я закрывал небольшой временной опалубкой которую прикручивал проволокой закреплённой на ОСП и к которой предварительно крепил дощечку, которая в последствии остаётся в стенке для того чтобы оградить полистеролбетон от температуры и для последующего крепления к ним внутренней отделки, т.к. крепить к пеноблокам или к полистеролбетону не очень надёжно. Дощечки остаются в монолите бетона и дополнительно прикрученными проволокой после снятия опалубки.
Конечно всё это долго и медленно. Но я никуда не тороплюсь, и самое главное могу строить всё это один, не привлекая никого себе в помощники. Помогала мне лишь жена, когда держала ОСП пока я не закреплю его.
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2014, 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Временный потолок
Дощечка к которой будет крепиться внутренняя отделка
Здесь будет парилка
Буду рад критике!
Vlados
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Что касается пены, то сам ( за неимением других материалов) строил тоже из пены баню 5х6, все как положено, греется и в праву быстро, а главное нет мороки с срубом. Если кому интересно, где покупал, то в подписи ссылочка, заходим-смотрим, хе хе хе Very Happy
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погода пока не даёт доделать стены до конца.
Внешний вид
 Размер файла:  2.19 МБ
 Просмотров:  835 раз(а)
Угол парилки. Выше расстояние между блоками сделал меньше т.к. температуры будут выше -полистеролбетон спрятан дальше.
 Размер файла:  1.38 МБ
 Просмотров:  655 раз(а)
Ещё угол
 Размер файла:  1.64 МБ
 Просмотров:  651 раз(а)
Парилка с окном. Верхние ряды блоков будут вплотную на клей.
 Размер файла:  1.37 МБ
 Просмотров:  741 раз(а)
Окно из душа
 Размер файла:  1.5 МБ
 Просмотров:  707 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строительство продолжается.
Крепление крыши
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  431 раз(а)
Вид изнутри
 Размер файла:  1.52 МБ
 Просмотров:  740 раз(а)
Вид снаружи
 Размер файла:  2.23 МБ
 Просмотров:  517 раз(а)
Страница 3 из 3
