Баня из пеноблоков (критика).
На страницу Пред.  1, 2, 3
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июль 2014, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хочу использовать пенобетонные блоки при строительстве бани.
Но не совсем обычно, что-то среднее между каркасом и монолитом. С наружной стороны собираюсь поставить плиты OSB-3 9 мм. С внутренней стороны думаю оббить пенофолом фольгой во внутрь. Далее на расстоянии 80-100 мм также с внутренней стороны установлю стену из пеноблоков 122мм. Это будет несъёмная опалубка, с наруже OSB с пенофолом изнутри пеноблоки, промежуток между ними заливаем полистеролбетоном. Теплопроводность полученой стены будет снижаться изнутри наружу, а с наружной стороны ограждающая коробка из влагостойкой OSB. Конструкция будет содержать монолитный полистеролбетон, это должно придать ей прочность. Так же полистеролбетон будет закрыт внутри - это тоже положительный момент, так как оставлять его открытым нежелательно. Парилку возможно дополнительно изнутри обложу кирпичём на ребро или оштукатурю, далее бруски и вагонка или доски. Прошу высказать Ваше мнение по поводу такой конструкции. Есть также сомнения по поводу вентзазора. Надо ли его делать и где?
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях начал реализацию бани из пеноблоков и полистеролбетона
http://forum.rusbani.ru/download.php?id=8509
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=218183#218183
только пенофол исключил т.к. иначе точка росы будет внутри стены
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140827141946tAxvkld
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделиться впечатлениями о начале работы с полистеролбетоном. Бетон по весу очень лёгкий. Замешивается относительно легко, даже просто вручную, если строго следовать инструкции. Укладывать можно прямо руками. Единственный недостаток, пока замешиваешь нужно остерегаться ветра, т.к. полистерольные шарики пока не смочились раствором, очень легко разлетаются от малейшего порыва ветра. Моя идея строить стены из пеноблоков уложенных в разбежку, и заливать промежутки полистеролбетоном, пока оправдывает себя. Во первых я думаю такая конструкция более прочная, во вторых не надо резать блоки, в третьих получившиеся ниши удобно использовать для первичного заполнения смесью с последующим распределением в узкие зазоры между пеноблоками и ОСП. Эти ниши я закрывал небольшой временной опалубкой которую прикручивал проволокой закреплённой на ОСП и к которой предварительно крепил дощечку, которая в последствии остаётся в стенке для того чтобы оградить полистеролбетон от температуры и для последующего крепления к ним внутренней отделки, т.к. крепить к пеноблокам или к полистеролбетону не очень надёжно. Дощечки остаются в монолите бетона и дополнительно прикрученными проволокой после снятия опалубки.
Конечно всё это долго и медленно. Но я никуда не тороплюсь, и самое главное могу строить всё это один, не привлекая никого себе в помощники. Помогала мне лишь жена, когда держала ОСП пока я не закреплю его.
demin_c
СообщениеДобавлено: Пт 12 Сентябрь 2014, 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Временный потолок
Дощечка к которой будет крепиться внутренняя отделка
Здесь будет парилка
Буду рад критике!
Vlados
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Что касается пены, то сам ( за неимением других материалов) строил тоже из пены баню 5х6, все как положено, греется и в праву быстро, а главное нет мороки с срубом. Если кому интересно, где покупал, то в подписи ссылочка, заходим-смотрим, хе хе хе Very Happy
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погода пока не даёт доделать стены до конца.
Внешний вид
 Размер файла:  2.19 МБ
 Просмотров:  775 раз(а)
Угол парилки. Выше расстояние между блоками сделал меньше т.к. температуры будут выше -полистеролбетон спрятан дальше.
 Размер файла:  1.38 МБ
 Просмотров:  601 раз(а)
Ещё угол
 Размер файла:  1.64 МБ
 Просмотров:  602 раз(а)
Парилка с окном. Верхние ряды блоков будут вплотную на клей.
 Размер файла:  1.37 МБ
 Просмотров:  690 раз(а)
Окно из душа
 Размер файла:  1.5 МБ
 Просмотров:  651 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строительство продолжается.
Крепление крыши
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  370 раз(а)
Вид изнутри
 Размер файла:  1.52 МБ
 Просмотров:  672 раз(а)
Вид снаружи
 Размер файла:  2.23 МБ
 Просмотров:  465 раз(а)
Страница 3 из 3
