gofra-e *=---=*
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 111 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср 16 Март 2011, 22:47 Заголовок сообщения: Схема ГВС одля банной печи ??? |
Не знаю в какой форум такую тему разместить, решил в этот, если что, модератор , перемещай, куда надо.
Будет ли работать такая схема?
Часто существует проблема, что при топке печи в баке вода постоянно кипит и требует отвода пара из помещения, иначе мыться не комфортно.
Вот подумал, что можно сделать. Радиатор разместить в парилке, заодно он будет дополнительно её нагревать. Ну а принцип работы как у автомобиля. Как только вода в баке нагревается выше 92гр., открывается термостат и вода поступает в алюминиевый радиатор, тем самым исключаем кипение и образование большого количества пара.
Вопрос в том, будет ли работать без насоса... И будет ли радиатор достаточно нагреваться для отдачи тепла в парилку... Наверное всё зависит от количества секций...
схема: http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/ac0d1cd56d1116be5e884cf8d948d4c3/view.pic |
Добавлено: Чт 17 Март 2011, 03:35 Заголовок сообщения: |
Работать будет, коли по-уму, но ежли закипает без радиатора, то с ним все одно вскипит. Если вместо парилки греть батареей холодный предбанник- вскипит медленнее... Ну а чтоб работало без насоса надо соблюсти уклоны и сечения труб, может придется поставить спускники на пробки( в зависимости от схемы размещения и уклонов) _________________ В.И.Ан. ___ |
gofra-e *=---=*
Добавлено: Чт 17 Март 2011, 10:15 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Ну а чтоб работало без насоса надо соблюсти уклоны и сечения труб, может придется поставить спускники на пробки( в зависимости от схемы размещения и уклонов) |
имеются ввиду воздушные пробки в системе или пробки которые на радиаторе стоять побокам? |
Stena **=---=**
Добавлено: Чт 17 Март 2011, 14:28 Заголовок сообщения: |
Работать будет. Поставьте вместо термостата шаровой кран (вдруг термостат без давления не работает), а подводку к батарее развернуть диаметрально. В регистр забирать снизу батареи. |
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Август 2011, 23:43 Заголовок сообщения: бак из тонкой нержавейки |
Купил в магазине бак для горячей воды. Бак подсоединен к регистру на трубе печки. Емкость -60 литров. Я предвидел, что малая емкость приведёт к быстрому закипанию воды и подсоединил трубами на 1\2 (а не на 3\4) Кое-кто из " старичков" форума мне говорил, что это я психанул и вода будет кипеть в регистре , а не в баке. ...ОДНАКО...все сложилось как я и предполагал, вода закипела в баке через час топки. Всё-бы ничего, но при кипении, бак, сделанный из нержавейки в 1 мм начинает неподецки колбасить. На ум приходит две вещи по нейтрализации этой колбасни
1. слить кипяток и заправить холодную воду. (это представляется мне не рациональным, нафиг кипятить, если сливать?)
2. уменьшить силу огня в топке. (это реально, но затягивается процесс нагревания каменки.
Может быть кто-нибудь предложит что-нибудь на эту тему? (кроме замены труб и бака.)
пы.сы. Сделать погромче магнитофон НЕ ПРЕДЛАГАТЬ (это уже предложила моя жена) |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 07:11 Заголовок сообщения: |
А нельзя просто наливать воду в бак попозже, за час до того, как она понадобится? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 09:18 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович,
нет, нельзя. Регистр без воды опасно использовать. Производитель гарантии не даёт, что при перегреве он не даст течь. А ежели такое случится, то надо разбирать всё трубное хозяйство. |
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 09:21 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович,
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 10:01 Заголовок сообщения: |
Шимасик,
у меня бак с трубой в углях. Чтобы не шумел нужно
1. Трубу регистра менять
2. Правильно топить
3. Брать воду ледяную из колодца (заливать перед топкой, если вода прогрелась заранее налитая, то ее Т выше и вероятность кипения больше). Брать воду и добавлять холодную по расписанию:
-для замачивания веников
- для мытья всех после первого прогрева
- после ополаскивания между парками
У меня вода никогда не кипит.
4. В случе если будет дальше кипеть - делать защитный кожух на регистр - для уменьшения прогрева.
5. Укреплять стенки бака - для устранения сильных вибраций. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 11:10 Заголовок сообщения: |
Шимасик, если бак не заменять, то поставить ему в параллель ещё один, увеличив общую ёмкость. Или пристроить хододильник (радиатор, например, по типу транзистора) к имеющемуся. Или снимать со стенок бака тепло на некие прочие хоз.нужды. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 13:04 Заголовок сообщения: |
ЭЭээээ: "психанул" я не говорил!!!
Тыб лучше расшифровал, что значит "колбасить"- трясется, булькает, стреляет???
кипит прежде всего в регистре - оттого и "колбасит" (а не от того, что бак "тонкий"), наверное... кипяток то через тонкое сопло с паром выплевывает... - реактивные силы..
У меня был бак тоньше миллиметра от совковой стиралки - ничего не колбасило, пока паровые пробки из регистра выходить не начнут., а когда начнут по 32-й трубе (полотенцесушитель) - звучит, конечно, но не особо "колбасит".
ну а основное конечно вполне могет быть " малый бак+мощный регистр".., но тонкими патрубками то этого не поправить, а наоборот! _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 16:47 Заголовок сообщения: |
ZYBY,
спасибо за развёрнутый ответ. Я возьму из него рациональное зерно.
ByaCo, Мысль не плохая. В принципе выполнимая.НО...в параллель места нет, а выше потолка не хватит.
Vian, Колбасит - это от бурления кипящей воды стенки бака вибрируют. Нагревается до кипения он тихо. Не стреляет, не гудит. Ну типа булькает вода и от этого тонкие стенки колбасит. Никаких паровых пробок из него регистра не выходит. Регистр сам не щумит.
Друзья! А поможет, если я сделаю баку шумоизоляцию? Например обклею его ЭППС (или толстой минватой и заключу в деревянный корпус? или это нифига. |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 17:31 Заголовок сообщения: |
Шимасик , говоришь - закипает через час после начала топки .
ну ладно летом , покипит авось не долго , а зимой , сколько времени думаешь будет топиться банька ?
и все это время будет вода будет кипеть ,шипеть и пузыриться..
отседова- пареж , накипь и возможен преждевременный выход из строя трубы и соединений..
воленс -неволенс , надо искать способ исключения закипания .
обклеивание бака ЭППСом , али минватой ускорят процесс закипания.
надо идти по пути указанном Сергеем ,или Игорем ,(или женой). _________________
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 17:37 Заголовок сообщения: |
Шимасик, интересно! извиняй, но с моими опытами тогда не стыкуется ))) первый раз такое в данной теме _________________ В.И.Ан. ___ |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 19:20 Заголовок сообщения: |
Шимасик,
бак нужно усилить (желательно изнутри, но можно и снаружи) уголком (приварить ,,типа каркас,,). ,,Колбасит,, от того что стенки (тонкие!) при закипании начинают ,,играть,, издавая всякие неприятные ,,мелодии,, |
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 20:21 Заголовок сообщения: |
Впрочем у меня бак был хоть и из токой нержи, но не сварной, а штампованый (без швов вообще) с выдавленными «ребрами» жесткости и совершенно не играющей формы...
Но кипит всеж изначально там где греется –в регистре , а в баке только булькает. (но это не значит, что толстые трубы обязательно помогутщ, но вполне это допускает) _________________ В.И.Ан. ___ |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 20:30 Заголовок сообщения: |
Vian, безспорно - закипает и шумит в регистре, а ,,играет,, часто в баке (как динамик) - один из принципов гидроакустики(передача звуковых волн в водной среде). |
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 21:43 Заголовок сообщения: |
ну да, а значит надо, чтоб в регистре не кипело.
На пальцах (цифры относительны для примера): Если когда регистр кипит на последнем часе топки, а в большом баке при этом едава 60°, то увеличение сечения патрубков поможет, а если за два часа до конца топки и в небольшом баке уже85–не поможет, а только минут на 15– 20 отянет момент закипания и в баке при закипании будет почти 90. _________________ В.И.Ан. ___ |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 23:11 Заголовок сообщения: |
еще в старой бане сталкивался с такой проблемой - летом вода недогревается , так как топить приходилось гораздо меньше , нежели зимой .
Ну а зимой , соответственно , приходилось доводить до кипения . дабы прогреть баню..
конструкция той печи - не суть.
но уже тогда я задумывался обустроить систему нагрева воды как в авто - пускать воду по большому и малому кругу.
только в авто ее надоть было охлаждать , а у меня - нагревать.
т.е. два независимых змеевика в топке , приходящщих в один бачок.
при помощщи и при посредстве кранов , переключаем : зима-лето.
зимой - по короткому , а летом - по длинному змеевику.
остановило то , что не смог придумать как обезопасить , от перегрева , тот змеевик , который будет без воды.
а потом , вообще забросил ,эту бредовую(наверное -бредовую)мысль так как ваще новую баньку замутил..
это я так.. мысли вслух. _________________
un **=---=**
Добавлено: Пт 26 Август 2011, 23:26 Заголовок сообщения: |
Шимасик, ты с чем бороться хочешь, с тем что вода быстро закипает или с "шумовым эффектом"?
Если шумоизолируешь бак, то заодно теплоизоляция получится, еще быстрее закипать будет. _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
