Димсон Гость
Добавлено: Пт 1 Ноябрь 2002, 01:51 Заголовок сообщения: Водоснабжение от колодца |
Господа!!!! Буду очень признателен, если поделитесь опытом организации водоснабжения от колодца. Есть желание сделать душевую кабину. Бачок с водой, соответственно, в чердачном помещении. Вопрос в том, как сделать, чтобы поддерживался уровень воды в нем, и как сделать так, чтобы она там в сильные морозы не замерзала? Спасибо!!!!!!!! :: |
Олег =---=
Добавлено: Пн 4 Ноябрь 2002, 13:21 Заголовок сообщения: |
Воду в бачек нужно закачивать электронасосом, например "Родничек". Внутри бачка установить поплавковый выключатель, отключающий насос при достижении максимального уровня заполнения, существует множество конструкций. Выше максимального уровня заполнения бачка обязательно установить сливную трубу выведенную наружу. (На случай отказа автоматики.)
Во время топки бани и парения на чердаке всегда будет плюс и вода в бачке не замерзнет. А вот оставлять ее не нужно, особенно зимой. Лучше слить ее полностью. |
Димсон Гость
Добавлено: Ср 6 Ноябрь 2002, 02:07 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Воду в бачек нужно закачивать электронасосом, например "Родничек". Внутри бачка установить поплавковый выключатель, отключающий насос при достижении максимального уровня заполнения, существует множество конструкций. |
Уважаемый Олег! Спасибо за ответ! Хотел только уточнить, реагирует ли поплавок на понижение уровня воды ниже минимального и включает насос, или нет ?
P.S. Частенько бываю в Беларуси (завтра еду), и, соответственно парюсь в бане по всем правилам и обрядам. Благодарю Бога, что до сих пор жив ::! На самом деле просто супер!!!!!!!!!!!!! |
Олег =---=
Добавлено: Ср 6 Ноябрь 2002, 10:36 Заголовок сообщения: |
Все зависит от конструкции поплавкового выключателя. Вам нужно поговорить с друзьями, которые разбираются в электрике. А если таких нет, поройтесь в Интернете, уверяю найдете кучу конструкций. Но... Зачем Вам поддерживать постоянный уровень
Это нужно только в том случае, если у Вас очень маленькая емкость бачка. У меня в душе 200 литровая бочка хватает на 6-7 человек, да еще внучек полощется сколько хочет на следующий день. |
Александр Зю Гость
Добавлено: Сб 4 Январь 2003, 15:01 Заголовок сообщения: Водоснабжение от колодца зимой |
Про "Родничок" читал, эта технология понятна. Но может кто подскажет, как организовать водоснабжение из колодца, чтобы не доставать каждый раз насос, опускать его в колодец и т.д. В том числе чтобы работало зимой без предварительной колки льда (можно же оцинк. трубу туда спустить, или разорвёт?) В общем, хочется нажать "кнопку", и чтобы всё само работало |
gib Гость
Добавлено: Сб 18 Январь 2003, 21:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Воду в бачек нужно закачивать электронасосом, например "Родничек". |
А насколько надежен этот Родничок, и заодно - сколько стоит? Заранее спасибо! |
WWW Гость
Добавлено: Пн 20 Январь 2003, 15:40 Заголовок сообщения: |
НАСОС БЫТОВОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ «Родничок» БВ-0,16-40-У5
Насос предназначен для подачи воды с глубины до 40 м из водоемов, колодцев, скважин с условным проходом до 100 мм.
С помощью насоса можно осуществлять постоянное водоснабжение дачного или индивидуального дома питьевой водой, полив огорода или садового участка.
Точная настройка, рад конструктивных особенностей и отсутствие вращающихся частей обеспечивают наибольшую для насосов данного типа производительность при высокой надежности.
Насос имеет водонепроницаемое исполнение и расчитан на работу в полностью погруженном состоянии при номинальном напряжении 220 В переменного тока частой 50 Гц.
Номинальный напор, м - 40
Объемная подача при напоре 40 м, м3/с (л/час) - 0,16*10-3(576)
Номинальная потребляемая мощьность, Вт - 250
Габаритные размеры, мм - Диаметр 99, H=283
Масса, кг, не более - 4,2
Срок службы, лет - 7,5
Для начала работы насоса его необходимо подвесить в вертикальном положении и обеспечить зазор от дна резервуара.
При перекачивании воды на малую высоту производительность достигает 1500 литров в час.
Для запуска не требуется заполнения системы водой.
Насос комплектуется кабелем и тросиком для подвески в скважине.
Стоимость = 750-800 руб. |
SAS Гость
Добавлено: Вт 28 Январь 2003, 18:55 Заголовок сообщения: Колодец |
в первую очередь нужно утеплить: оголовок можно утеплить урсой или базальтовым утеплителем, сверху сделать УТЕПЛЕННУЮ крышку, над ней "построить" домик. Тогда вода замезать не будет.
С трубами - самый простой вариант - провести с уклоном в сторону колодца (даже глубоко не закапывая). В месте подсоединения "Ручейка" (близко к штуцеру насоса) сделать небольшое (2-3 мм.) отвестие. Тогда вода, после выключения насоса будет сливаться обратно в колодец и, соответственно, трубы тоже не замерзнут. Или уж делать "по полной программе", закапывая трубы на глубину не менее 1.5 м., причем тогда придется солидно утеплять вертикальный участок ввода в баню, да и то нет гарантии, что он не промерзнет в -30 град. Лучше все равно с уклончиком и отверстием делать... |
Гость
Добавлено: Ср 12 Февраль 2003, 21:07 Заголовок сообщения: |
Ну да,
или трубу с греющим кабелем проложить! ~30$ метр, и проблемы решаться, и зимой приятно... |
D Гость
Добавлено: Вт 19 Август 2003, 14:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | трубу с греющим кабелем проложить! |
Это несерьезно. Уровень воды +гуляет+ и обматывать кабаелем придется слишком много трубы или шланга.
Когда в феврале этого года я попытался добраться до воды в колодце , мне это не удалось, тк слой льда был прим 1 метр. Этой зимой встает аналогичная проблема. были предложены разные способы, вплоть до установки стационарного насоса, периодически откачивающего воду
Пока проблема не решена, наверное куплю рыбацкий ледобур и булу лазить в колодец по веревочной лестнице.
Друзья, если кто знает другие способы, отпишите в топике |
mozgolom Гость
Добавлено: Ср 8 Октябрь 2003, 23:24 Заголовок сообщения: Водоснабжение |
Мудрее всего установить гидроаккумулятор на 50 л. с блоком автоматики. Насос - лучше наш Водолей, он позволяет присутствие песка 150 г/на куб воды. Можно и насосы типа Малыш , Ручеек и т.п., но для большой компании (семьи) лучше их сдвоить.
Гидроаккум-р установить вниз горлом и обвязать обатный клапан байпасом. Трубы на подвод - ПНД, а то шланги плющит. |
rus Гость
Добавлено: Вт 28 Октябрь 2003, 00:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В месте подсоединения "Ручейка" (близко к штуцеру насоса) сделать небольшое (2-3 мм.) отвестие. Тогда вода, после выключения насоса будет сливаться обратно в колодец |
Хммм... а при включении насоса она в это отверстие не пойдет? |
Гость
Добавлено: Вт 24 Февраль 2004, 13:55 Заголовок сообщения: |
rus писал(а): | Цитата: | В месте подсоединения "Ручейка" (близко к штуцеру насоса) сделать небольшое (2-3 мм.) отвестие. Тогда вода, после выключения насоса будет сливаться обратно в колодец |
Хммм... а при включении насоса она в это отверстие не пойдет?[/quote]
Пойдет! Но в этом-то и весь фокус, что вода пойдет в колодец, где + температура, а незначительныя потеря производительности -плата за незамерзающее водоснабжение. Платить всегда за удобство нужно, чем - это уже зависит от того , за что платить ... )) Диаметрт этого отверстия можно меньше сделать, все зависит от того, какова протяженность вашего трубопровода, особеноо холодной части, и какая чистая в нем вода, чтобы отверстие не збилось! |
rus Гость
Добавлено: Ср 25 Февраль 2004, 07:48 Заголовок сообщения: вода зимой |
1. Если я отверстие там сделаю, то у меня не хватит напора воду поднять на 2-й этаж
2. Сливая воду назад в трубу, да еще под давлением, я буду поднимать в ней муть и песок, который лежит на дне, пойдет в насос. Ничем хорошим это не кончится.
3. Мелкое отверстие зимой все-равно может забиться одной маленькой льдинкой, что обернется большими проблемами.
Вывод: Мне кажется вариант не очень жизнеспособный. |
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Вс 29 Февраль 2004, 12:58 Заголовок сообщения: |
хм.. задачка однако... у самого будут такие проблемы..
переодического действия- где то так:
постоянная циркуляция жидкости поможет 100%. только как ее организовать?
возможно, ставишь бак в бане, делаешь из него обратку паралельно первой трубе назад..
когда конструкция заполнится вода будет стекать назад в колодец. только насос должен уметь долго работать.
После принятия бани, сливаешь воду посредством кранов, и трубы воздухом продуваешь.. или уклон- если с воздухом лениво. и все равно, трубы нужно утеплять..
или резиновые шланги. их собрал после бани и порядок.
а по поводу песка в колодце- нужно почистить. а взамен накидать гальки речной. тогда взвесь пять-семь лет беспокоить не должна.
по поводу замерзания труб на уровне воды.
нужно внутрь трубы в колодце уложить кабель для желобов и водостоков. он где то 10 уе за метр. думаю нужно метра два. исключительно от насоса до максимального уровня воды+ еще немного. 25-30 уе- это интеллектуальный кабель. я думаю, здесь не поможет. лишние траты.
приехал на дачу., 10-15 мин, вода в патрубках отмерзнет. когда дело до бани дойдет- все будет на мази. и в колодец лазить не нужно. хотя так, естественно, дешевле.
или второй вариант. в колодец опускаешь трубу цементную к примеру.. (это что бы теплоизоляция была получше- не размораживать весь колодец).. а в нее кипятильник с деревянным или пробковым кружком- что бы не тонул и оставался на плаву проводом вверх. это если 20-30 см льда..
приехал, опустил кипятильник, его в розетку. он отморозил воду внутри трубы. опустил туда свой насос. баня закончилась- вынул. до следующего раза.. правда, большую глубину льда кипятильник может отморозить если только будет постоянно погружаться и лежать на льде. т.к. тепло всё вверх стремится, а внизу будет около 0. тогда внимательно нужно быть с электричеством. многие кипятильники переносят погружение в воду.. а кое какие умирают и коротыш могут вызвать. тут нужно творчески..
а если все таки теплоизолировать горловину колодца.. да еще сделать глубоко опускаемую заглушку базальтом утепленную.. и трубу., то никак метра льда не будет. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Добавлено: Вс 29 Февраль 2004, 14:03 Заголовок сообщения: |
насчет Родничка.
считается дешевым и не особо качественным изделием. работает несколько лет. дальше как повезет.
как альтернатива есть много импортных насосов. дороже и качественней. кстати, кажется есть насосы под трубу 40и 50 мм.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
AleksP =--=
Зарегистрирован: 23.03.2004 Сообщения: 10 Откуда: Псковская область
Добавлено: Чт 25 Март 2004, 00:39 Заголовок сообщения: |
Привет всем любителям хорошего пара.
У меня на даче скважина с диаметром трубы приблизительно 200 мм. От скважины до бани метров 40. Я собираюсь использовать насосную станцию какой-то Итальянской фирмы - (7500 руб.) с напором 20м. и глубиной подъема воды 25м. Станция должна быть по идее установлена непосредственно у скважины, соответственно, дабы защитить ее от мороза, надо будет на этом месте построить маленький утепленный домик. Далее прокладываю на небольшой глубине трубу, предварительно утеплив ее изоляцией для трубопроводов (например URSA), и до самого моечного отделения. И не нужно никаких баков на чердаке, и давление в системе как в городском водопроводе. Открыл кран и порядок. Единственное что меня волнует, так это не прихватит ли морозом кран непосредственно в бане за пять дней отсутствия хозяев на даче, и уходит ли вода обратно в скважину если система отключена и открыт кран.
Может есть у кого-нибудь опыт в работе с такой системой.
Плз. укажите на недостатки.
Еще рассматриваю возможность установки фильтра грубой и средней очистки воды на выходе из насосной станции. |
Добавлено: Чт 25 Март 2004, 23:28 Заголовок сообщения: |
AleksP писал(а): | .
У меня на даче скважина с диаметром трубы приблизительно 200 мм. От скважины до бани метров 40. Я собираюсь использовать насосную станцию какой-то Итальянской фирмы - (7500 руб.) Единственное что меня волнует, так это не прихватит ли морозом кран непосредственно в бане за пять дней отсутствия хозяев на даче, и уходит ли вода обратно в скважину если система отключена и открыт кран. |
Проконсультировавшись как то в магазине, я понял, что станция зимой не пойдет. т.к. перехватит воду в трубе или кране легко., тот самый бак, что стоит на станции то же замерзнет и порвет. воду спускать она сама не может.т.к. на конце трубы стоит обратный клапан, а то и два.. внизу и на уровне станции.. вообще, машинка хорошая, но инсталлировать ее в нашем климате нужно творчески.
Возможно, в этот самый утепленный домик поставить обогреватель от боксов камер наружного наблюдения.
Но все равно. не дай бог отключат электрич. тогда мало не покажется.
IMXO самый удачный вариант для зимы- оборудование переодического действия. И сливать всю воду. Если пользоваться каждый день и контроллировать ее постоянно- то одно. если дачный вариант.. тогда совсем другое. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте..
Последний раз редактировалось: Валерий Орлов (Вс 28 Март 2004, 14:11), всего редактировалось 1 раз |
Денис Гость
Добавлено: Вс 28 Март 2004, 00:24 Заголовок сообщения: Зимнее водоснабжение |
Хочу сделать для водоснабжения зимой бани следующую систему. В колодец на глубине 2 метров вводится шланг забора воды и опускается на дно. Далее на глубине полтора метра шланг ведется к бане и через пол, завернутый в утеплитель входит в помывочную и подсоединяется к насосной станции, которая находится в помещении помывочнойна потолке в специальном кармане. В этомже помещении ставится маслянный радиатор, который отапливает помывочную постоянно. От станции идет разводка на аристон и холдную воду.
Расстояние между баней и колодцем 17 метров. Как вы считаете какие могут быть проблемы? |
Добавлено: Пт 16 Апрель 2004, 12:58 Заголовок сообщения: Re: Зимнее водоснабжение |
Денис писал(а): | В колодец на глубине 2 метров вводится шланг забора воды и опускается на дно. Далее на глубине полтора метра шланг ведется к бане и через пол, завернутый в утеплитель входит в помывочную и подсоединяется к насосной станции, которая находится в помещении помывочнойна потолке в специальном кармане. В этомже помещении ставится маслянный радиатор, который отапливает помывочную постоянно. От станции идет разводка на аристон и холдную воду.
в принципе, это в инженерном отношении неплохая идея. Только хотелось бы одно уточнить. Любая теплоизоляция только изолирует от потерь тепла, которые все равно будут. если предлагаемой конструкцией не пользоваться продолжительное время, то скорее всего не избежать замораживании трубы в каком нибудь месте при больших морозах. По крайней мере такая вероятность есть. (центральная полоса. морозы до -35)
поэтому было бы логичнее и надежнее организовать каким либо образом хоть небольшой но прогрев воды в трубах. будь то переодический прогрев кабелем, или просто переодическая циркуляция, движение по кругу, что бы нагревшись в районе насоса она меедленно остывала в трубе.
особенно, на мой взгляд опасно место у колодца.
Только вопрос. как вы ее на такую глубину закапаете? тоскливо однако.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
