Водоснабжение от колодца
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
kuzik001
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2011, 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian писал(а):
kuzik001 (пока шнурки тросики не перегниют)))) - я б груз еще страховкой подвязал негнющей какой-нить)
Vian , дело в том ,что шнурок выше уровня воды и сгнить ему нереально(капрон). Конструктив временный , далее планирую тягу укоротить (ДАБЫ НЕ МЕШАЛАСЬ ) , снять грузик и поставить пружинку. По идее должно получится более компактно и надёжно...
ЗЫ: Как мне кажется это всё проще , чем вентили с железными воротками мутить, уж не говоря про соленоиды и т.п.
Всё ИМХО !
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2011, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грузик всегда вниз, тяга - туда-сюда - крепеж грузика за тягу перетирается.... но грузик еще ненатянутой петлей к чему-нибудь - страховка (а то из скважины потом фиг выудиш, например)
kuzik001
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2011, 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой! Чо-йто сложно написал Very Happy Но верёвочка в процессе использования не натянута , и перетрётся нескоро , сливаем воду некаждый день !?
Ну не суть , время покажет ! Просто хотел поделиться с народом идеей ! Very Happy Пока работает !
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2011, 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой сливаем после каждого пользования колодцем на иной реализации системы... А для гарантированного слива веревочку после того как потянул еще и натянув завязать надо.. на время...
ИДЕЯ ЗАЧЕТНАЯ!!!! однозначнА))
kuzik001
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2011, 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Савиршеноверно ! Laughing
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 17:22    Заголовок сообщения: Re: как не заморозить водопровод в бане зимой Ответить с цитатой
Blind Priest писал(а):
[qu- токмо не забывать краны смесителей оставлять открытыми, ну и соответственно все "спускные" краны.
ну и в чём прикол? Вот оставил я спускной кран на бачке и системе , которая от регистра, закрытыми. Ну даже если в них вода замёрзла, то она отогреется при топке печи. В бачке и системе же будет кипяток........
А вот если открытый кран замёрзнёт (хотя слабо представляю это) то тогда точно пипец будет.......
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шимасик, это если он целым отмерзнет.... да и не везде отмерзнет....
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну видимо в том месте, где баня
Blind Priest аномалия природная. У нас глобальное потепление, а у него глобальное похолодание Laughing
kuzik001
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас только сообразил, что ты имел в виду ! Smile Но дело обстоит проще , грузик ( сгон 2\3") не скользит , а закреплён жёстко и упасть в колодец ему нереально ! Ну , а верёвочко аккуратненько привязана за колечко на тяге .
зы : Писал дольше чем этот конструктив делал Very Happy
vladvar
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuzik001 молодца. Я в своё время всю голову сломал, как обратный клапан открывать. В итоге вместо "Агидели" поставил "Малыш", а в бане тройник с шаровой. Закончил процедуры, открыл шаровую - вода обратно в колодец.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuzik001, ну и с колодцем попроще, чем со скважиной - последствия не так критичны)))
СергоR
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
А существует ещё такая схема
http://urlonline.net.ru/index.php?sp=1
в принципе это сборный вариант из озвученных выше, как говорится когда есть выбор - это всегда хорошо
kuzik001
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлый год у мня стоял Малыш , но слабоват по напору , да и столб воды 20 м. держать не мог , час постоит и плюётся пока воздух не выгонит Sad Пришлось поменять...
Про скважину ничего не скажу ... Я по теме -Колодец Smile
Поправлю ! - это всегда хорошо ! Very Happy
зы: Но в меру !
vladvar
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Малыш" условно написал, стоит "Ливнь" не очень мощный, на баню хватает, правда мои умудряются с него еще и огород поливать Smile
А по поводу "воздух не выгонит" где-то неплотности есть, у меня, чтобы вода обратно в колодец не уходила, на конце трубы от колодца обратный клапан стоит. Включил, он выгнал воздух, а обратно воде физика не дает.
mi9029253
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сложная затея, я в свое время слишком много с этим провозился, но все же сделал, очень сложно.
RuslanaE
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня! народ, подскажите, это полезная услуга http://canalsystem.ru/shefmontazh[url] ? или скорее необязательная? хотим сделать автономную канализацию, сами, и не знаем - сами реально или таки нужен "рекомендующий" орган. а?[/url]
Парабаня
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 22:53    Заголовок сообщения: нарисовал вот воплощаю теперь Ответить с цитатой
https://plus.google.com/photos/101870428888081178884/albums/5716016703527167393/6020065869164276930?pid=6020065869164276930&oid=101870428888081178884
Выкопал подвальчик 1.6 м глубиной, вышел буром за пределы фундамента в сторону колодца и дальше траншею до колодца. Вход в колодец на уровне двух метров. В этот туннельчик-траншею вложил рыжую канализационную трубу в качестве бандажа-защиты
На данный момент схема реализована от насоса(помечен на схеме буквой М) до крана в подвале (ПНД32). Не знаю хватит ли водолея ( висит в колодце на 17м глубине, по паспорту поднимает на 40м), или поставить в подвал бак плюс станцию?
котлован подвала хочу забетонировать и гидроизолировать при помощи присадки к бетону ( присадка пенетрон действие её схоже с жидким стеклом только работать удобнее)
miskaoff
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут ребята одно понял, копай или не копай колодец, вода все равно может быть не особо чистой. Вот у меня колодец, а толку. Последний месяц вода реально зеленоватым оттенком отдавала. Жена предположила, что "зацвела". В итоге быстро сделали анализ и исходя из данных выбрали фильтр. Брали стандартный аквафоровский (вот этот если кому интересно: http://www.aquaphor.ru/house ). По времени у нас ушло ровно 5 дней. В любом случае почитайте, думаю вам будет интересно.
dejavu
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу понять, зачем покупать "деревянный" насос и потом с ним гемороиться? Может, я чего-то не понимаю? Автор, если тебе надо поднять воду из колодца и хочешь париться в бане круглогодично, то не поскупись и купи нормальный насос, типа Karcher и наслаждайся. Если не хочешь запороть и не имееешь опыта в таких делах, то обратись к профи. Например, в ПромСток. Если ты не шаришь, то они сами тебе все подберут по деньгам и по глубине колодца. Может, немного агрессивно отвечаю, но ужи так надоели эти вопросы и ответы, которые в итоге ни к чему не приводят.
Парабаня
СообщениеДобавлено: Вт 30 Декабрь 2014, 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miskaoff писал: " Я тут ребята одно понял, копай или не копай колодец, вода все равно может быть не особо чистой. Вот у меня колодец, а толку. Последний месяц вода реально зеленоватым оттенком отдавала."
У меня в колодце вода чистая, с чего бы ему цвести если он работает. На сколько я понимаю в колодце вода проточная, жила она ведь и дальше колодца идёт, вы всего лишь "подключились" к ней.
А фильтры да, сейчас можно поставить такие, что из болота можно пить после них
Страница 10 из 11
